Správný chránič pro ostrovní systém
Diskuze se věnuje správnému výběru a funkci chráničů v ostrovních systémech, zejména při vysoké impedanci a provozu bez přifázování na síť. Uživatelé řeší, zda chrániče správně vybaví při ostrovním provozu a jak ovlivňuje uzemnění a spojení N s PE jejich funkčnost. Vysvětluje se, že vysoká impedance je typická pro ostrovní systémy a jističe často nevypínají, místo toho se vypínají samotné střídače, což není závada, ale vlastnost systému.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Ahoj, měl jsem revizáka na měření zásuvek a když jsem je v ostrovním systému tak říkal, že mám velmi špatnou impedanci. Mám klasický 3F systém s Multiplusy II 8000VA. Když jsem se přifázoval na GRID tak už byla impedance zcela OK.
Je však otázka jestli když funguji v ostrově bez fázování jestli potom správně vybaví chrániče? Nebo jak tohle řešit?
- Ghost86
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
A vybavuju chranice teda? skusal si?
- Diablo1st
- Reputace:218
Určite by som si skontroloval uzemnenie.
- Reputace:369
Já nejsem žádný ochranář. Ale fyziku mám zase naopak docela rád.lukas.okoun píše: úte bře 31, 2026 11:31 amAhoj, měl jsem revizáka na měření zásuvek a když jsem je v ostrovním systému tak říkal, že mám velmi špatnou impedanci. Mám klasický 3F systém s Multiplusy II 8000VA. Když jsem se přifázoval na GRID tak už byla impedance zcela OK.
Impedanci čeho? Impedance je vždy mezi dvěma body/subjekty/zařízeními.
Pokud by se jednalo o impedanci PE proti potenciálu země, tak PE by snad měnič neměl ovlivnit, ne? To máš doufám natvrdo pořádně utaženo pod šroubek, ne přes nějaké stykače nebo něco podobného.
Nebo jde o impedanci N proti PE?
A čemu by to v praxi mělo vadit?
Že by při zkratu mezi fází a kostrou nějakého přístroje neprošel dostatečně velký proud, který shodí chránič?
Že by neprošlo ani těch 30mA? To jako vážně?
Nehledě na to, že N máte vy Victroňáci spojené s N gridu, ne?
Píšeš, že se bojíš o funkci chrániče. Ale chránič přece vyhodnocuje jen to, jestli utíká nějaký proud mimo napájecí smyčku.
A těch 30mA uteče i přes hodně velkou impedanci. A pokud by náhodou neuteklo, tak tím líp, aspoň to nemůže projít ani člověkem a nějak mu ublížit.
- kuba47
- Reputace:39
- Lokalita: Krušné hory
Mluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
Ostrovní střídač bude mít samozřejmě impedanci vysokou a jistič většinou nevyhodí, místo toho se vypne sám. To není závada, to je vlastnost každého ostrovního systému.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Dagus
- Reputace:227
Podle mě je to protože N je spojen na zem jen přes groud relay. Musel by jsi výstup udělat jako TN-C (pe a n spojeno v rozvaděči na PE domu) a pak teprve rozdělit na TN-S. Když jsi přiřazovaný tak je N spojen s PE v bodě rozdělení a proto to je lepší.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86
