EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie
MPPT regulátor EPEVER 4415 je používán pro řízení nabíjení 12V zaplavených baterií Marathon 12V155FT zapojených do série na 48V. Pro správné nastavení je doporučeno použít uživatelský typ baterie s parametry AGM, protože předvolená AGM není v regulátoru dostupná. Napětí na baterii při plném nabití by mělo být kolem 13,74 V na 12V baterii, což odpovídá 2,29 V na článek, a celkové napětí série 54,96 V. Výkon solárních panelů je rozšiřován z 1500W na 3000W, což je třeba zohlednit při konfiguraci nabíjení.
Janci64
Lokalita: Trenčín
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 7,4
Lokalita:TrenčínSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4000 Kapacita baterie [kWh]:7,4
Nový příspěvek od Janci64 »
Má niekto skúsenosti s nastavením baterii Marathon 12V155FT v MPPT EPEVER 4415? Mám panely 1500W rozširujem na 3000W. Batérie sú zapojené do serie 48V. Doteraz som mal olovenné z auta a nastavené na difolt.
beethowen
Reputace:153
Re: EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie
Nový příspěvek od beethowen »
Je to AGM, spíše na zálohu, než cyklování. Tady je datasheet: https://data.accu-24.de/Exide/Marathon_ ... ccu_en.pdf
Z toho by to mělo být jasno. BULK cca 2,4V/čl. krátce ABSORBTION a spíše držet na FLOAT dle teploty - viz datasheet.
Asi stačí nastavit na regulátoru AGM a on si to pořeší.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Janci64
Lokalita: Trenčín
Ďakujem za datasheet. Pri napätí 2,29 V na článok vychádza 13,74 V na jednu batériu a keď sú zapojené v sérii tak celkové napätie 54,96 V . Predvolená AGM nieje v ponuke na tomto regulátore jedine "Hermeticky uzatvorená" viď príloha. Iné parametre by som musel nastaviť v užívateľskom type batérie.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], Yandex [Bot]
