EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie
Uživatelé diskutují nastavení baterií Marathon 12V155FT v MPPT regulátoru EPEVER 4415 při rozšíření solárního systému z 1500W na 3000W. Baterie jsou zapojeny do série na 48V a jde o zaplavené AGM baterie používané spíše jako záloha než pro cyklování. Doporučuje se nastavit regulátor na typ AGM a řídit nabíjení podle datasheetu, zejména napětí BULK, ABSORBTION a FLOAT dle teploty pro správnou údržbu a dlouhou životnost baterií.
- Janci64
- Lokalita: Trenčín
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 7,4
Má niekto skúsenosti s nastavením baterii Marathon 12V155FT v MPPT EPEVER 4415? Mám panely 1500W rozširujem na 3000W. Batérie sú zapojené do serie 48V. Doteraz som mal olovenné z auta a nastavené na difolt.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie
Je to AGM, spíše na zálohu, než cyklování. Tady je datasheet: https://data.accu-24.de/Exide/Marathon_ ... ccu_en.pdf
Z toho by to mělo být jasno. BULK cca 2,4V/čl. krátce ABSORBTION a spíše držet na FLOAT dle teploty - viz datasheet.
Asi stačí nastavit na regulátoru AGM a on si to pořeší.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Janci64
- Lokalita: Trenčín
Ďakujem za datasheet. Pri napätí 2,29 V na článok vychádza 13,74 V na jednu batériu a keď sú zapojené v sérii tak celkové napätie 54,96 V . Predvolená AGM nieje v ponuke na tomto regulátore jedine "Hermeticky uzatvorená" viď príloha. Iné parametre by som musel nastaviť v užívateľskom type batérie.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2
