EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie
- Janci64
- Lokalita: Trenčín
Má niekto skúsenosti s nastavením baterii Marathon 12V155FT v MPPT EPEVER 4415? Mám panely 1500W rozširujem na 3000W. Batérie sú zapojené do serie 48V. Doteraz som mal olovenné z auta a nastavené na difolt.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie
Je to AGM, spíše na zálohu, než cyklování. Tady je datasheet: https://data.accu-24.de/Exide/Marathon_ ... ccu_en.pdf
Z toho by to mělo být jasno. BULK cca 2,4V/čl. krátce ABSORBTION a spíše držet na FLOAT dle teploty - viz datasheet.
Asi stačí nastavit na regulátoru AGM a on si to pořeší.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Janci64
- Lokalita: Trenčín
Ďakujem za datasheet. Pri napätí 2,29 V na článok vychádza 13,74 V na jednu batériu a keď sú zapojené v sérii tak celkové napätie 54,96 V . Predvolená AGM nieje v ponuke na tomto regulátore jedine "Hermeticky uzatvorená" viď príloha. Iné parametre by som musel nastaviť v užívateľskom type batérie.
