Teplotní čidlo Cerbo S GX
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: východní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
vím, že cerbo S GX nemá analogový vstup na teplotní čidlo, ale napadla mě myšlenka.
Mohl bych zapojit teplotní čidlo do SmartShuntu, který je propojen přes VE Direct s Cerbem a na relé výstup Cerba zapojit větráček a takto ho řídit?
Mohlo by to takto fungovat??
Re: Teplotní čidlo Cerbo S GX
Dle mě ne.Hipak píše: ↑úte čer 04, 2024 9:21 pm Zdravím,
k 28.9.2024 11500kWh
je nějaký způsob jak po drátu to čidlo zprovoznit, nebo budu muset investovat do bluetooth čidla?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Aký máš menič? Multiplus II má vstup na čidlo teploty, ale neviem či sa zobrazuje v NodeRed.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Měnič je Phoenix24/1200.
Nepochopil jsem k čemu má sloužit ten ventilátor, k chlazenÍ MPPT ??, jaký je typ MPPT ?Hipak píše: ↑úte čer 04, 2024 9:21 pm Zdravím,
Chtěl jsem tím ventilátorem odvádět teplý vzduch z rozvaděče ve kterém je namontován mmpt(victron100/30)cerbo a měnič.
Díky to je super.
Na ten výstup nějaký ventilátor na 24V a je to, nebo spínat další relé a ventilátor na 230V.
jj díky přesně tak to udělám.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
A co použít něco víc primitivního bez potřeby napájení.
https://www.hadex.cz/u968-termostat-40c ... ci-vratny/
Mají to pro různé teploty.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
A kolik má takový zařízení garantovaných sepnutí? A jaká je Hystereze? Nikde tam nevidím datový list.
Jednou jsem to řešil v topný tyči, a prý ta Vratná bezp. pojistka měla nějaký omezený počet cyklu.
Pak tam přidali ještě provozní termostat na nižší teplotu, takže je ten bezpečnostní měl tuším 95 a ten provozní 70°C nebo tak nějak. Šlo o topnou tyč, které se strkají do žebříkových radiátorů třeba. V případě této verze, tuším že se to dělá někdy od roku 2017? Tak už pak nebyl potřeba klasický prostorový termostat
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Koupil jsem, vyzkoušel na chlazení MPPT, spínalo to divně a při vysoké teplotě, sundal jsem je, koupil digitál s displejem, nastavil semnutí 32°, hysterezi 2°, vypíná při 30°C a už skoro rok to chodí bez problémů.Paulob píše: ↑čtv čer 06, 2024 10:20 am A co použít něco víc primitivního bez potřeby napájení.
No ty mechanický Bimetalový zkrátka z principu jsou hodně nepřesný
- Lokalita: Ostrava
Díky za info. Ale bohužel už mám objednáno takže vyzkouším a uvidím. Přesnost pro mě není důležitá.
Teplotni cidlo. Venus GX
od PetrPLZ » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 3 Odpovědi
- 580 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 4 Odpovědi
- 1498 Zobrazení
Poslední příspěvek od davidlod
- 47 Odpovědi
- 2326 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 16 Odpovědi
- 1564 Zobrazení
Poslední příspěvek od rimi
- 7 Odpovědi
- 949 Zobrazení
Poslední příspěvek od Geofil
