Teplotní management
Elektrárna umístěná na neizolované půdě vyžaduje efektivní teplotní management. Izolovaný box z dřevotřísky a polystyrenu pomáhá snižovat extrémy teplot, zatímco aktivní chlazení mobilní klimatizací může udržet optimálních 20 °C v létě. V zimě je navrženo temperování přímotopem na 5 °C, aby se zabránilo příliš nízkým teplotám a kondenzaci vlhkosti. Diskutují se také alternativy jako úprava starého mrazáku nebo použití průmyslových klimatizačních jednotek pro rozvaděče, přičemž mobilní klimatizace mají omezení v životnosti a provozu při vysokých teplotách.
dracekvo
Reputace:155
Teplotní management
Nový příspěvek od dracekvo »
budu elektrárnu umísťovat na půdu, která není nikterak izolovaná. Takže v zimě zima a v létě hic. Budu tam budovat z dřevotřísky a polystyrenu izolovaný box.
Původně sem přemýslěl pro letní chlazení nad přívodem venkovního vzduchu pomocí trubky a ventilátoru. Jenže je otázka, jestli když venku bude 30°C to bude stačit. Střešní krytína v létě funguje jako výborné sálavé topení a samotné invertory také nějaké teplo vyprodukují.
Přemýšlím o znásilnění bazarové mobilní klimatizace a udělat aktivní letní chlazení. Pokud bych tam držel 20°C, tak by se to baterkám nejspíš velice líbilo. Dá se koupit okolo 1000 Kč.
V zimě temperovat nějakým přímotopem na 5°C už by měl bejt ten nejmenší problém.
Co vy na to?
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Teplotní management
Kvůli LiFePo bych hledal lepší (chladnější) místo. Já je mám v obytné části a chtěl bych je dát do chladného sklepa.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Je to zbytočný počin, prinášajúci riziká. Aký je dôvod "tlačiť" batérie k panelom ?
Videl som systém s panelmi na streche a s LiFe batériami v komore na prízemí. Trocha miesta v regáli a regulátor aj s meničom pod kontrolou.
dracekvo
Reputace:155
Důvod je takový, že není jiná možnost kam je dát.
Měl sem je dlouhodobě v chodbě. Ale s příchodem rodiny a malého potomka je potřeba všechen tento bordel někam schovat.
Navíc dělám rekonstrukci a chci to mít doma také trošu estetické.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne stř úno 13, 2019 11:30 am, celkem upraveno 1 x.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Lifepo je malé a lehké jelikož máš strop určitě více jak 2 metry co to dát pod strop. Tepleji tam přes léto bude asi pořád méně než pod strechou
dracekvo
Reputace:155
Pod jaký strop?
diablo007
Reputace:239
V té chodbě kde už nechceš aby zavazeli nebo je máš pod stropem na polici?
dracekvo
Reputace:155
Nechci aby byli v obytné části domu. Mě se třeba při pohledu na velký battery pack plesá srdce, hlavně když tam poblikávaj balancéry :D
Ale manželky většinou nemají stejný pohled na věc.
Ale teď vážně. Nelze tam ani pak efektivně uklidit. Na baterkách, mezi baterkama a různě pod terminálama se časem usadí pěkná vrstva prachu.
Navíc mladýho až začně chodit by třeba mohlo napadnout na to položit nějakou plechovou hračku nebo něco podobného a to by pak byl pěknej ohňostroj.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
A co bys rekl na rozvadecovou klimakostku? Jednu bych mel - ale jeji stav je zatim neznamy.
jars10
Reputace:10
Nový příspěvek od jars10 »
Do takovéto klimy bych rozhodně nešel.
Mobilní klima funguje na principu vytahování vzduchu z chlazeného místa nebo naopak musí natáhnout horký zvenku a ten uchladit. Mnohem lepší je klima nástěnná splitová. Klasické tepelné čerpadlo. Je tišší, méně rezonuje a hlučí. Menší splitová za stejné peníze a menší příkon udělá lepší muziku.
Další je životnost. Mobilky ji nemají takovou, jako nástěnné. Nejsou dělané na trvalý denní provoz. Vyzkoušeli jsme jich v práci celkem dost. Nakonec jsme skončili u Sinclairů, ale ani ty nevydrží víc, než 3 léta v provozu.
Teď mne napadá, mobilka má ještě omezení na teplotu nasávaného vzduchu. Mám pocit, že 32-35°C. Pak se bez okolků vypne.
Snažil bych se se zařízením zůstat v obyvatelných prostorách a maximalizoval bych větrání. Pak se nebude ani tolik usazovat prach. A ten se dá i vyfoukat a vysát.
dracekvo
Reputace:155
Vím že split klima je lepší. Jenže kde jí sehnat za 1000Kč, tak jako lze koupit mobilní?
Proto jsem psal že bych jí znásilnil. I mobilní klima musí fungovat na principu dva výměníky a kompresor. Takže to nějak pořešit, aby se jednotlivé okruhy od sebe oddělili. Kvalitnější už to tak mají. Mají dvě hadice a přes ně se ochlazují a v místnosti vzduch pouze cirkulují.
A čistě pro info. Co vám na těch klimách vždy odešlo?
Snažil sem se vymyslet, kam to dát, ale není možnost a v obyvatelnejch prostorech prostě NE. Tímto bych uzavřel diskuzi na téma jiného umístění.
Kolik by jsis představoval za tu klimu na rozvaděč?
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Panove kdo tady mluvi o mobilnich klimatizacich. Ja nabizim rozvadecovou klimakostku tedy kostka co se montuje na dvere utesneneho rozvadece v prumyslu.
Tedy ma dva okruhy venkovni a vnitrni - takze vlastne znasilnena mobilni klima.
napr https://www.elektrotechnika-shop.cz/nas ... i-jednotky
Pokud se akumulatorum udela pekne izolovanej domek, tak jednak v zime nebude treba moc topit a druhak v lete nebude potreba moc chladit - akumulatory moc tepla tvorit nebudou, tak si myslim ze by ta klima sem tam na chvilku sepla.
Ale jak rikam nevim v jakem je stavu chce to vyzkouset.
Mobilni klima je heblo uplne k hounu - jiz jsem tu cest mel.
příštipkář
Nový příspěvek od příštipkář »
dracekvo píše:
Co takhle ten -bordel- schovat do nějaké uzavřené lavice, na kterou si třeba sedneš při obouvání bot. Bordel zmizí a v chodbě bude kus pěkného a funkčního nábytku.
diablo007
Reputace:239
Napadla mne blbost ale stary pultovy mrazák a termostatem ho upravit na teplotu jakou pozadujes. Lidi to občas vyhazuju zadarmo
Nebo lednička máš izolovaný bednu a umí i chladit cena pár korun spotřeba za den do 1kw u klimatizace se stejně min asi nedostaneš a nekoupíš to za půl darma
dracekvo
Reputace:155
Je to v patře.
Škatule by musela bejt sakra velká. Když jsem měl 200Ah, tak to bylo ještě tak nějak únosné. Ale kombinace 200Ah a 300A a v budoucnu něco dalšího už nepřípadá v úvahu.
V mrazáku kondenzuje vlhkost.
Prosím ponechme změnu umístění už stranou.
diablo007
Reputace:239
Já ani tak neřeším změnu umístění jen sem navrhoval levnou krabičku co má izolaci a stojí defakto nic. Kondenzace pár je špatně to beru
rimi
Reputace:23
Nový příspěvek od rimi »
dracekvo píše:
Pokud tam neproudi vzduch, tak zkondenzuje jen ta, co tam je.
