Teplotní alarm
Uživatel hledá cenově dostupný teplotní alarm s čidlem pro akumulační nádrž, který by spustil zvukovou signalizaci při překročení 70 °C. Diskuze objasňuje nastavení digitálního termostatu XH-V1219, včetně režimu chlazení, parametrů zpoždění a varování při vysoké teplotě. Doporučuje se využití relé k připojení zvukového alarmu, protože samotný termostat pouze bliká, ale nezpůsobuje zvukovou signalizaci.
- Geofil
Teplotní alarm
Dobrý den, mám prosím dotaz, sháním nějaký levný teplotní alarm, signalizaci, když se mi zvýší teplota nad 70C v akumulační nádrži...něco s čidlem...koupil jsem v hadexu digitální termostat XH-V1219...ale při nastavení vysoké teploty, jen bliká displej, potřeboval bych zvukovou signalizaci, nemohl by prosím někdo poradit? Děkuji moc všem...
- Reputace:316
Re: Teplotní alarm
Havarijní termostat k bojlerům a nějaký bzučák/zvonek.
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: Teplotní alarm
Ten modul má na sobě relé, které sepne po dosažení nastavené teploty, takže stačí přes to relé připojit nějakou houkačku nebo zvonek.
- Geofil
Re: Teplotní alarm
To mne napadlo také, je to napsáno i v návodu...P4: Nastavit hodnotu alarmu vysoké teploty (-50 ~ 110 Celsius): je-li skutečná teplota vyšší než tato hodnota, obrazovka začne blikat a zazní alarm...ale žádný alarm nezazní, při dosažení teploty nastavené maximální, jenom bliká displej, to relé funguje jen při dosažení nejnižší teploty...
- Pawel
- Reputace:74
Re: Teplotní alarm
Nějak nechápu co je na tom tak těžkého. Termostat musí být nastaven v režimu chlazení. A relé použiju na sepnutí něčeho co houká.
- alextccz
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
Re: Teplotní alarm
Na tom termostatu nemá co houkat. To někdo zmršil překlad původního návodu. Pokud nespíná relé, zkontroluj Parametr P3 zda tam není nastaveno spoždění sepnutí.
Jak se obnovit na původní hodnotu?
V normálním stavu napájení, při přidržení tlačítka + – po dobu asi tří sekund obnovit tovární nastavení
Režim termostatu PO
Tato hodnota musí být nastavena při prvním použití termostatu.Pokud se používá k vytápění, měla by být nastavena na H. Pokud se používá k chlazení,
Nastavení hystereze P1
Stisknutím tlačítka SET zadejte vnitřní nastavení, zvolte nastavení P1 a poté stisknutím tlačítka SET nastavte hodnotu hystereze. (Hystereze je, když termostat dosáhne nastavené teploty po zastavení, rozdíl v nutnosti znovu pracovat, například nastavíme topný režim, zahřátý na 40 stupňů k zastavení 35 stupňů k opětovnému spuštění, hystereze je 5)
Kalibrace teploty P2
Tato funkce se používá pro kalibraci teploty, pokud lze při této korekci funkce použít zjištěnou teplotu a skutečnou teplotní odchylku, hodnota korekce = naměřená hodnota + korekční hodnota,
Například měříme teplotu 25,6 stupňů a 25,8 stupňů je ve skutečnosti P4 lze nastavit na o.2, pak je konečná teplota 25,6 +0,2 = 25,8
Start se zpožděním P3
Tato funkce se obecně používá pro chlazení kompresoru, pokud si koupíte tento termostat do chladničky mrazničky, pak tato hodnota musí být nastavena podle kompresoru protitlak je obecně nastaven na hodnotu 3-6 minut, pokud kompresor neovládáte Nebo nemusíte funkci zpožďovat přímo přeskočte toto.
Varování při vysoké teplotě P4
Nastavte hodnotu varování při vysoké teplotě, pokud teplota v reálném čase tuto hodnotu překročí, na obrazovce se rozsvítí upozornění!
Ukázka nastavení režimu vytápění;
Ovládejte topné zařízení zahřáté na 35 ℃ pro zastavení vytápění, pokud teplota klesne na 30 ℃ opět pro spuštění zahřívání zařízení, jak nastavit?
Dlouhodobé Stisknutím tlačítka SET na 3 sekundy zadáte vnitřní nastavení, PO je nastaveno na H;
Dlouhodobé Stisknutím tlačítka SET se vrátíte do rozhraní teploty v reálném čase, stisknutím tlačítka SET zelené blikání digitální trubice, hodnota je nastavena na 35 ℃;
Výchozí hystereze z výroby je 2 ℃, pro snížení teploty na 30 ℃ ,pak opět ohřívání, je třeba nastavit návratovou hodnotu na 5. Dlouhodobým stiskem tlačítka SET zadáte vnitřní nastavení, zvolte P1, změňte hodnotu P1 na 5, Nastavení je dokončeno.
Režim termostatu PO
- JiříK
- Reputace:83
Re: Teplotní alarm
Při 110°C se relé vypne. Pozor na to, mě to vypeklo!
- Geofil
Re: Teplotní alarm
Tak jsem zkontroloval to spoždění a je tam 000, tak jsem koupil asi blbě, věřil jsem popisu, že tam zazní alarm...tak asi nic
