Teplotní čidlo Cerbo S GX
Cerbo S GX nemá analogový vstup pro teplotní čidlo, ale lze využít SmartShunt s VE Direct k přenosu dat a řízení větráčku přes relé výstup Cerba. Mechanická bimetalová čidla jsou často nepřesná, proto je vhodnější digitální teplotní čidlo s nastavitelnou hysterezí. Některá zařízení mají omezený počet sepnutí, což je důležité při použití v topných systémech. Pro jednoduché řešení lze použít i vratné pojistky bez napájení.
- Hipak
- Lokalita: východní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Zdravím,
vím, že cerbo S GX nemá analogový vstup na teplotní čidlo, ale napadla mě myšlenka.
Mohl bych zapojit teplotní čidlo do SmartShuntu, který je propojen přes VE Direct s Cerbem a na relé výstup Cerba zapojit větráček a takto ho řídit?
Mohlo by to takto fungovat??
- FRSO
- Reputace:163
Re: Teplotní čidlo Cerbo S GX
Dle mě ne.Hipak píše: úte čer 04, 2024 9:21 pmZdravím,
K 18.06.2026 19800kWh
- Hipak
je nějaký způsob jak po drátu to čidlo zprovoznit, nebo budu muset investovat do bluetooth čidla?
- Diablo1st
- Reputace:233
Aký máš menič? Multiplus II má vstup na čidlo teploty, ale neviem či sa zobrazuje v NodeRed.
- Hipak
Měnič je Phoenix24/1200.
- FRSO
- Reputace:163
Nepochopil jsem k čemu má sloužit ten ventilátor, k chlazenÍ MPPT ??, jaký je typ MPPT ?Hipak píše: úte čer 04, 2024 9:21 pmZdravím,
- Hipak
Chtěl jsem tím ventilátorem odvádět teplý vzduch z rozvaděče ve kterém je namontován mmpt(victron100/30)cerbo a měnič.
- FRSO
- Reputace:163
Tak tak zapoj toto.Hipak píše: stř čer 05, 2024 7:33 pmChtěl jsem tím ventilátorem odvádět teplý vzduch z rozvaděče ve kterém je namontován mmpt(victron100/30)cerbo a měnič.
https://www.hadex.cz/m452a-digitalni-te ... ajeni-24v/
- Hipak
Díky to je super.
- FRSO
- Reputace:163
Na ten výstup nějaký ventilátor na 24V a je to, nebo spínat další relé a ventilátor na 230V.
- Hipak
jj díky přesně tak to udělám.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
A co použít něco víc primitivního bez potřeby napájení.
https://www.hadex.cz/u968-termostat-40c ... ci-vratny/
Mají to pro různé teploty.
- Hyp
- Reputace:-18
A kolik má takový zařízení garantovaných sepnutí? A jaká je Hystereze? Nikde tam nevidím datový list.
Jednou jsem to řešil v topný tyči, a prý ta Vratná bezp. pojistka měla nějaký omezený počet cyklu.
Pak tam přidali ještě provozní termostat na nižší teplotu, takže je ten bezpečnostní měl tuším 95 a ten provozní 70°C nebo tak nějak. Šlo o topnou tyč, které se strkají do žebříkových radiátorů třeba. V případě této verze, tuším že se to dělá někdy od roku 2017? Tak už pak nebyl potřeba klasický prostorový termostat
- pibi
- Reputace:417
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Koupil jsem, vyzkoušel na chlazení MPPT, spínalo to divně a při vysoké teplotě, sundal jsem je, koupil digitál s displejem, nastavil semnutí 32°, hysterezi 2°, vypíná při 30°C a už skoro rok to chodí bez problémů.Paulob píše: čtv čer 06, 2024 10:20 amA co použít něco víc primitivního bez potřeby napájení.
- Hyp
- Reputace:-18
No ty mechanický Bimetalový zkrátka z principu jsou hodně nepřesný
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Díky za info. Ale bohužel už mám objednáno takže vyzkouším a uvidím. Přesnost pro mě není důležitá.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Pawel
