Teplotní čidlo Cerbo S GX
Cerbo S GX nemá analogový vstup pro teplotní čidlo, ale lze využít SmartShunt s VE Direct k přenosu dat a řízení větráčku přes relé výstup Cerba. Mechanická bimetalová čidla jsou často nepřesná, proto je vhodnější digitální teplotní čidlo s nastavitelnou hysterezí. Některá zařízení mají omezený počet sepnutí, což je důležité při použití v topných systémech. Pro jednoduché řešení lze použít i vratné pojistky bez napájení.
Hipak
Reputace:0
Lokalita: východní čechy
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nový příspěvek od Hipak »
Zdravím,
vím, že cerbo S GX nemá analogový vstup na teplotní čidlo, ale napadla mě myšlenka.
Mohl bych zapojit teplotní čidlo do SmartShuntu, který je propojen přes VE Direct s Cerbem a na relé výstup Cerba zapojit větráček a takto ho řídit?
Mohlo by to takto fungovat??
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Teplotní čidlo Cerbo S GX
Nový příspěvek od FRSO »
Hipak píše: úte čer 04, 2024 9:21 pm
Zdravím,
Dle mě ne.
K 18.06.2026 19800kWh
Hipak
Reputace:0
je nějaký způsob jak po drátu to čidlo zprovoznit, nebo budu muset investovat do bluetooth čidla?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Aký máš menič? Multiplus II má vstup na čidlo teploty, ale neviem či sa zobrazuje v NodeRed.
Hipak
Reputace:0
Měnič je Phoenix24/1200.
Reputace:163
Zdravím,
Nepochopil jsem k čemu má sloužit ten ventilátor, k chlazenÍ MPPT ??, jaký je typ MPPT ?
Hipak
Reputace:0
Chtěl jsem tím ventilátorem odvádět teplý vzduch z rozvaděče ve kterém je namontován mmpt(victron100/30)cerbo a měnič.
Reputace:163
Hipak píše: stř čer 05, 2024 7:33 pm
Tak tak zapoj toto.
https://www.hadex.cz/m452a-digitalni-te ... ajeni-24v/
Hipak
Reputace:0
Díky to je super.
Reputace:163
Hipak píše: stř čer 05, 2024 8:42 pm
Díky to je super.
Na ten výstup nějaký ventilátor na 24V a je to, nebo spínat další relé a ventilátor na 230V.
Hipak
Reputace:0
jj díky přesně tak to udělám.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
A co použít něco víc primitivního bez potřeby napájení.
https://www.hadex.cz/u968-termostat-40c ... ci-vratny/
Mají to pro různé teploty.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
A kolik má takový zařízení garantovaných sepnutí? A jaká je Hystereze? Nikde tam nevidím datový list.
Jednou jsem to řešil v topný tyči, a prý ta Vratná bezp. pojistka měla nějaký omezený počet cyklu.
Pak tam přidali ještě provozní termostat na nižší teplotu, takže je ten bezpečnostní měl tuším 95 a ten provozní 70°C nebo tak nějak. Šlo o topnou tyč, které se strkají do žebříkových radiátorů třeba. V případě této verze, tuším že se to dělá někdy od roku 2017? Tak už pak nebyl potřeba klasický prostorový termostat
pibi
Reputace:415
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Paulob píše: čtv čer 06, 2024 10:20 am
Koupil jsem, vyzkoušel na chlazení MPPT, spínalo to divně a při vysoké teplotě, sundal jsem je, koupil digitál s displejem, nastavil semnutí 32°, hysterezi 2°, vypíná při 30°C a už skoro rok to chodí bez problémů.
Hyp
Reputace:-18
No ty mechanický Bimetalový zkrátka z principu jsou hodně nepřesný
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Díky za info. Ale bohužel už mám objednáno takže vyzkouším a uvidím. Přesnost pro mě není důležitá.
::pv:: 26025Wp
