Smart čidla na baterky
Diskuze se věnuje používání smart čidel na baterky, zejména rozdílům mezi WiFi a ZigBee komunikací. WiFi čidla mají vyšší spotřebu a vyžadují častější výměnu baterií, zatímco ZigBee zařízení jsou energeticky úspornější a často používají knoflíkové baterie s delší životností. Uživatelé také sdílejí zkušenosti s vlastními úpravami a optimalizací spotřeby, například pomocí ESP32 a 18650 akumulátorů.
Reputace:1013
Kapacita baterie [kWh]: 62
Používám smart snímače teploty a otevření oken. Tyto snímače jsou na baterie/akumulátory (2xAAA). Komunikují přes wifi, což znamená vyšší spotřebu elektřiny a častější výměnu baterií (teploty zhruba co 2 měsíce, kontakty do 1 roku). Pokud přejdu na jinou komunikaci - třeba zigbee - vydrží baterie déle, nebo u takových zařízení používají namísto 2xAAA jenom nějakou knoflíkovou baterku, kterou budu muset měnit stejně často?
Má vůbec smysl jen kvůli bateriovým čidlům něco takového zavádět a komplikovat si celý systém?
glottis
Reputace:565
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Smart čidla na baterky
Nový příspěvek od glottis »
wifi je extremne nehospodarne. Zigbee by mohlo vydrzet roky. Overene cilo ti ale neporadim.
Ja pouzivam stavene cidla podle https://www.mysensors.org/ a tam dve tuzkove jsou na par let.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Je, ale záleží, jak často je potřeba teplotu měřit. Nějaké ESP8266, pokud se připojí, pošle a odpojí, se může s výdrží dostat na rok i víc. Navíc se dají koupit různé desky už hotové s napájením třeba z 18650.
Nicméně u té teploty předpokládám, že je to na řízení topení, tak to musí být v řádu jednotek minut. Měření po půlhodině bude asi k ničemu. Pravda, že třeba u Zigbee hlavic na radiátory udávají životnost baterií cca ten rok, a to jednak měří teplotu a ještě šoupou s ventilem.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Zrovna nedávno jsem použil desku co žere ve spánku okolo 10uA a měří teplotu a odesílá přes wifi. Naprogramoval jsem si SW, aby měřilo teplotu co 5 minut a aktivovalo wifi a odeslání pouze v případě změny o více jak 0,5°C. Pokud změna je teplotu si uloží a odešle. Pokud za 30 min změna není splněna tak odešle aktuální teplotu. Mám to tedy pro měření teploty venku jako meteostanici. Sám mám doma udělaný třeba i srážkoměr s ESP32C3 a ten reaguje pouze na pulz srážkoměru a jen v té době odesílá... krmí to jedna 18650/ 2200mAh bez dobíjení to šlape 6 měsíců a napětí baterky je 3,84V.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Používám tyhle čidla na ZigBee
https://vi.aliexpress.com/item/1005005481516035.html
a vydržet by měly 2 AAA baterky asi rok. Všeobecně by měly mít ZigBee zařízení spotřebu asi 5-10 krát menší než WiFi. U tlačítek ZigBee je knoflíková baterka a tu jsem za několik let neměnil. Ale tady to bude asi podle toho užití, jako u těch kontaktů.
Ale bezdrátová čidla používám opravdu jen tam kde mi nevedou dráty, které mi vedou skoro všude (již při stavbě roztahané stovky metrů UTP).
Reputace:957
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ak nie je problém rozmer a vlastná výroba, tak riešenie ala bokser01 je fajn. Ja som kutil, ale nakúpil som zigbee snímače teploty a vlhkosti, aj PIR senzory a tlačítka. Idú tam tuším CR 2450 batérie, vydržia zopár rokov.
Pri wifi sensor nodoch musíš použiť liion, lebo sú tam vysoké prúdové špičky, zigbee je komplet low power, preto stačia gombíkové batérie.
