Smart čidla na baterky
Diskuze se věnuje používání smart čidel na baterky, zejména rozdílům mezi WiFi a ZigBee komunikací. WiFi čidla mají vyšší spotřebu a vyžadují častější výměnu baterií, zatímco ZigBee zařízení jsou energeticky úspornější a často používají knoflíkové baterie s delší životností. Uživatelé také sdílejí zkušenosti s vlastními úpravami a optimalizací spotřeby, například pomocí ESP32 a 18650 akumulátorů.
- Reputace: 914
Používám smart snímače teploty a otevření oken. Tyto snímače jsou na baterie/akumulátory (2xAAA). Komunikují přes wifi, což znamená vyšší spotřebu elektřiny a častější výměnu baterií (teploty zhruba co 2 měsíce, kontakty do 1 roku). Pokud přejdu na jinou komunikaci - třeba zigbee - vydrží baterie déle, nebo u takových zařízení používají namísto 2xAAA jenom nějakou knoflíkovou baterku, kterou budu muset měnit stejně často?
Má vůbec smysl jen kvůli bateriovým čidlům něco takového zavádět a komplikovat si celý systém?
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Smart čidla na baterky
wifi je extremne nehospodarne. Zigbee by mohlo vydrzet roky. Overene cilo ti ale neporadim.
Ja pouzivam stavene cidla podle https://www.mysensors.org/ a tam dve tuzkove jsou na par let.
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Je, ale záleží, jak často je potřeba teplotu měřit. Nějaké ESP8266, pokud se připojí, pošle a odpojí, se může s výdrží dostat na rok i víc. Navíc se dají koupit různé desky už hotové s napájením třeba z 18650.
Nicméně u té teploty předpokládám, že je to na řízení topení, tak to musí být v řádu jednotek minut. Měření po půlhodině bude asi k ničemu. Pravda, že třeba u Zigbee hlavic na radiátory udávají životnost baterií cca ten rok, a to jednak měří teplotu a ještě šoupou s ventilem.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Zrovna nedávno jsem použil desku co žere ve spánku okolo 10uA a měří teplotu a odesílá přes wifi. Naprogramoval jsem si SW, aby měřilo teplotu co 5 minut a aktivovalo wifi a odeslání pouze v případě změny o více jak 0,5°C. Pokud změna je teplotu si uloží a odešle. Pokud za 30 min změna není splněna tak odešle aktuální teplotu. Mám to tedy pro měření teploty venku jako meteostanici. Sám mám doma udělaný třeba i srážkoměr s ESP32C3 a ten reaguje pouze na pulz srážkoměru a jen v té době odesílá... krmí to jedna 18650/ 2200mAh bez dobíjení to šlape 6 měsíců a napětí baterky je 3,84V.
skybor
- Reputace: 220
Používám tyhle čidla na ZigBee
https://vi.aliexpress.com/item/1005005481516035.html
a vydržet by měly 2 AAA baterky asi rok. Všeobecně by měly mít ZigBee zařízení spotřebu asi 5-10 krát menší než WiFi. U tlačítek ZigBee je knoflíková baterka a tu jsem za několik let neměnil. Ale tady to bude asi podle toho užití, jako u těch kontaktů.
Ale bezdrátová čidla používám opravdu jen tam kde mi nevedou dráty, které mi vedou skoro všude (již při stavbě roztahané stovky metrů UTP).
- Reputace: 783
Ak nie je problém rozmer a vlastná výroba, tak riešenie ala bokser01 je fajn. Ja som kutil, ale nakúpil som zigbee snímače teploty a vlhkosti, aj PIR senzory a tlačítka. Idú tam tuším CR 2450 batérie, vydržia zopár rokov.
Pri wifi sensor nodoch musíš použiť liion, lebo sú tam vysoké prúdové špičky, zigbee je komplet low power, preto stačia gombíkové batérie.
