Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Skvělý nápad. Jak se dá realizovat ?
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Nevím jestli to něco na trhu aktuálně umí, případně jestli něco jako Wattrouter s modulací výkonu jde tak nastavit
Ale já mám v plánu použít vlastní řízení a AC/AC regulátor (vysokofrekvenční alternativa k triakům), pracuju na vývoji pro různý průmyslový řízení, tak něco rovnou testuju u sebe
A kontrolní logika je jednoduchá:
Boiler je normálně v sítí za střídačem a má tam ten regulátor, plus přepínací stykač na ČEZ, termostat na boileru na plno (cca 80° vypíná)
Když je tam míň než 55°, tak podle proudovýho senzoru na baterii se reguluje výkon bojleru, aby do baterky tekl jenom určenej proud
Když nebude třeba v 16 hodin alespoň 50° tak se dohřeje na tuhle teplotu z ČEZu
Po dosažení tý zvolený teploty (třeba 55), přestane nabíjet bojler a všechno jde do baterie
Pokud baterie dosáhne napětí odpovídající cca 80% SOC, tak se zase zapne ta regulace do boileru (a dojede až na těch 80, kam ho pustí termostat)
Tuhle logiku zvládne prakticky cokoliv, asi tam dám jenom nějaký Arduino/ESP32 na tohle
//edit: Teď to mám tak že bojler spíná podle napětí hned, jak vyleze napětí nad cca 20-30% SOC a jak klesne na 10%, tak se zase odpojí a jede prostě na plno a až do toho termostatu
Tkaže ráno/dopoledne prostě po chvilkách nahřejvá a dává zabrat baterce
Třeba dneska takhle do boileru zahučelo asi 7 kWh
Regulace elektro topení - dělal jste někdo? Tuya Shelly nebo
od Hyp » » v Automatizace, měření, statistiky
- 40 Odpovědi
- 2357 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 18 Odpovědi
- 892 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 968 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 5 Odpovědi
- 951 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
- 160 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mogul
