Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Senzor osvitu lze integrovat do systému Tuya pro ovládání bojleru, aby se spínal podle intenzity světla a efektivity solárních panelů. Řízení může zahrnovat regulaci výkonu pomocí AC/AC regulátoru a přepínání mezi baterií a sítí ČEZ podle teploty a stavu nabití baterie. Tento přístup umožňuje efektivní využití energie a optimalizaci ohřevu vody bez nutnosti drahých zařízení jako Wattrouter.
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Re: Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Nový příspěvek od dipos »
Miyuki píše: sob zář 23, 2023 10:29 pm
Ale na příští sezonu mám v plánu ho zapojit s modulací výkonu podle proudu do baterie, takže do baterky půjde třeba 10% a zbytek do boileru, než se nahřeje na požadovanou teplotu, pak se dobije baterka a pak se případně může zvedat teplota boileru až do 90°
Skvělý nápad. Jak se dá realizovat ?
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
dipos píše: ned zář 24, 2023 11:13 am
Nevím jestli to něco na trhu aktuálně umí, případně jestli něco jako Wattrouter s modulací výkonu jde tak nastavit
Ale já mám v plánu použít vlastní řízení a AC/AC regulátor (vysokofrekvenční alternativa k triakům), pracuju na vývoji pro různý průmyslový řízení, tak něco rovnou testuju u sebe :D
A kontrolní logika je jednoduchá:
Boiler je normálně v sítí za střídačem a má tam ten regulátor, plus přepínací stykač na ČEZ, termostat na boileru na plno (cca 80° vypíná)
Když je tam míň než 55°, tak podle proudovýho senzoru na baterii se reguluje výkon bojleru, aby do baterky tekl jenom určenej proud
Když nebude třeba v 16 hodin alespoň 50° tak se dohřeje na tuhle teplotu z ČEZu
Po dosažení tý zvolený teploty (třeba 55), přestane nabíjet bojler a všechno jde do baterie
Pokud baterie dosáhne napětí odpovídající cca 80% SOC, tak se zase zapne ta regulace do boileru (a dojede až na těch 80, kam ho pustí termostat)
Tuhle logiku zvládne prakticky cokoliv, asi tam dám jenom nějaký Arduino/ESP32 na tohle
//edit: Teď to mám tak že bojler spíná podle napětí hned, jak vyleze napětí nad cca 20-30% SOC a jak klesne na 10%, tak se zase odpojí a jede prostě na plno a až do toho termostatu
Tkaže ráno/dopoledne prostě po chvilkách nahřejvá a dává zabrat baterce *batt*
Třeba dneska takhle do boileru zahučelo asi 7 kWh
