Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
- dipos
- Reputace: 15
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Skvělý nápad. Jak se dá realizovat ?Miyuki píše: sob zář 23, 2023 10:29 pm
Ale na příští sezonu mám v plánu ho zapojit s modulací výkonu podle proudu do baterie, takže do baterky půjde třeba 10% a zbytek do boileru, než se nahřeje na požadovanou teplotu, pak se dobije baterka a pak se případně může zvedat teplota boileru až do 90°
Miyuki
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Nevím jestli to něco na trhu aktuálně umí, případně jestli něco jako Wattrouter s modulací výkonu jde tak nastavitdipos píše: ned zář 24, 2023 11:13 amSkvělý nápad. Jak se dá realizovat ?Miyuki píše: sob zář 23, 2023 10:29 pm
Ale já mám v plánu použít vlastní řízení a AC/AC regulátor (vysokofrekvenční alternativa k triakům), pracuju na vývoji pro různý průmyslový řízení, tak něco rovnou testuju u sebe
A kontrolní logika je jednoduchá:
Boiler je normálně v sítí za střídačem a má tam ten regulátor, plus přepínací stykač na ČEZ, termostat na boileru na plno (cca 80° vypíná)
Když je tam míň než 55°, tak podle proudovýho senzoru na baterii se reguluje výkon bojleru, aby do baterky tekl jenom určenej proud
Když nebude třeba v 16 hodin alespoň 50° tak se dohřeje na tuhle teplotu z ČEZu
Po dosažení tý zvolený teploty (třeba 55), přestane nabíjet bojler a všechno jde do baterie
Pokud baterie dosáhne napětí odpovídající cca 80% SOC, tak se zase zapne ta regulace do boileru (a dojede až na těch 80, kam ho pustí termostat)
Tuhle logiku zvládne prakticky cokoliv, asi tam dám jenom nějaký Arduino/ESP32 na tohle
//edit: Teď to mám tak že bojler spíná podle napětí hned, jak vyleze napětí nad cca 20-30% SOC a jak klesne na 10%, tak se zase odpojí a jede prostě na plno a až do toho termostatu
Tkaže ráno/dopoledne prostě po chvilkách nahřejvá a dává zabrat baterce
Třeba dneska takhle do boileru zahučelo asi 7 kWh
