prudovy senzor wcs1600
Senzor WCS1600 měří proud v rozsahu nastaveném na minimum -95 a maximum 99, přičemž hodnoty jsou čteny přes mikrokontrolér Microlog. Pro přepočet analogové hodnoty na proud lze použít vzorec, který zahrnuje centrování signálu a násobení kalibrační konstantou 204,6 děleno 1023. Tento postup umožňuje získat přesné hodnoty proudu v ampérech, vhodné pro zobrazení na LCD nebo další zpracování.
- casiomk
viete mi niekto poradit ako vyratat hodnotu prudu s wcs1600?
mam ho pripojeny na microlog rozsah mam nastaveny na
minimum -95
maximum 99
s tymto nastavenim meria celkom presne (zobrazenie na lcd)
len ja vycitavam hodnoty z microlog cez http://IP ADRESA/pin a neviem hodnotu preratat na prud
vedel by mi niekto poradit aky vzorec pouzit ?
minimum -95
maximum 99
- casiomk
Re: prudovy senzor wcs1600
odpoviem si sam , ked uz na mna kasletecasiomk píše:viete mi niekto poradit ako vyratat hodnotu prudu s wcs1600?
minimum -95
maximum 99
$prud_hodnota = ($arduino_a1 - 502); //centrovanie do 0
$prud = ($prud_hodnota * 204.6) / 1023; //vyratanie hodnoty
echo "prúd: " . round ($prud,2)." A"; //vypis a zaokruhlenie
ak ma niekto zaujem si nieco onom precitat tu je data sheed http://www.winson.com.tw/Data%20Sheet/WCS1600.pdf
senzor sa da kupit tu
http://www.aliexpress.com/item/Electron ... 24146.html
tu je verzia aj s rele ,da sa pouzit ako prudove rele
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 63024.html
- ZdZ
- Reputace:6
a jak to mám připojit k LK3 ? abych něco nezničil
- ZdZ
- Reputace:6
na složitější dotazy moc odpovědí nenajdeš
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
- Lokalita:ZvolenSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3960 Kapacita baterie [kWh]:13
Nič zložite to nie je, stačí len pohľadať a precitať.
No tu sa niekomu už ani to nechce.
https://tinycontrol.pl/en/accessories/c ... s/wcs1800/
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- ZdZ
- Reputace:6
kdo by to taky četl
navíc tyhle šmejdový zařízení kolikrát vůbec nedělají to, co by měly
