BMS pro kombinaci, co spolehlivě odpojí LiFe při vybití
BMS lze nastavit tak, aby spolehlivě odpojila LiFePo články při přibližně 10 % SOC, což umožní přechod na olověnou záložní baterii. Modely jako JBD Smart BMS 150A podporují nastavení vypnutí a balancování bez nutnosti komunikace s měničem. Diskutuje se také o výhodách pevného připojení olověné baterie versus odděleného nabíjení s BMS nebo diodou pro udržování float napětí.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Zdravím, dotaz
Chci mít olovo čistě jako zálohu, takže většinu času bude jen tak ležet
Křivka LiFePo a olovo se pěkně kryje, že když se vybije LiFePo, tak se odpojí a může se přejít na zálohu
Tak se chci zeptat, jaké máte zkušenosti s BMS, co jde nastavit aby spolehlivě odpojila ty LiFePo články tak na těch 10% SOC
Stačí mi něco jako tohle? JBD Smart BMS 150A, 6-21S, Lifepo4
Jestli to tam jde nastavit, kdy se to má vypnout.
Zároveň zvažuju, jestli je dobrý nápad mít to olovo připojené na pevno, nebo jestli tam mít BMS/Diodu a oddělené nabíjení, aby je to udržovalo na Float napětí
Komunikaci do měniče nepotřebuji, jde mi čistě o to odpojení a balancování
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: BMS pro kombinaci, co spolehlivě odpojí LiFe při vybití
Áno, JBD spoľahlivo odpojí články, aj JK. A asi aj Daly. Veď na to predsa (okrem iného) sú určené
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9300
Vyčerpávající odpověď, jen dodám, že JK (JBD nevím) se pak přepne do "standby" režimu, který dál snižuje spotřebu a musí se pak ručně nastartovat (oblíbená kratochvíle u JK BMS, když se uvádějí do provozu, startuje se to tlačítkem nebo dodáním externího napětí např. pomocí testeru diod).TomHC píše:Áno, JBD spoľahlivo odpojí články, aj JK. A asi aj Daly. Veď na to predsa (okrem iného) sú určené
- Reputace:578
kdy zje to zapojene, staci kdyz doda napeti mppt ne?marsal64 píše:Vyčerpávající odpověď, jen dodám, že JK (JBD nevím) se pak přepne do "standby" režimu, který dál snižuje spotřebu a musí se pak ručně nastartovat (oblíbená kratochvíle u JK BMS, když se uvádějí do provozu, startuje se to tlačítkem nebo dodáním externího napětí např. pomocí testeru diod).TomHC píše:Áno, JBD spoľahlivo odpojí články, aj JK. A asi aj Daly. Veď na to predsa (okrem iného) sú určené
- marsal64
- Reputace:133
Pokud je JK BMS uspaná ("vypnutá"), je ji třeba nastartovat. Při prvním připojování JK BMS to lidi značně mate, pokud ale vybiješ baterky tak, že JK BMS jde do standby (což NEní stejné, jako když BMS odpojí discharge MOS - odpojení MOS neznamená automaticky standby, z této situace se to skutečně vrátí po zvýšení napětí; pro standby napětí je zvláštní parametr "Power Off Voltage"), tak je to spíš řekl bych žádoucí chování, protože jde o havárii.glottis píše:kdy zje to zapojene, staci kdyz doda napeti mppt ne?
- Reputace:578
tak to jo, to se mi nestalo tak jsme to jeste neresil. Tlacitka mam na ceste
- Miyuki
- Reputace:21
Já se jenom radši ptám, ať tu pak nemám něco, co to nebude umět nastavit na zvolenou úroveň nebo nebude fungovat správně
- marsal64
- Reputace:133
Jo, já doufám, že to nikdy řešit nebudu... Tlačítka jsou dobrá nejen pro pohodlné startování při montáži, ale také pokud je třeba pack odpojit. Pokud budeš mít jinak 4,3" displeje, je tam taková finta, že mají dlouhé komunikační zpoždění, takže ty sice odpojíš pack, ale displej se tváří, že je stále připojený. Pokud máš bluetooth aplikaci, ta vytuhne samozřejmě okamžitě.glottis píše:tak to jo, to se mi nestalo tak jsme to jeste neresil. Tlacitka mam na ceste
- marsal64
- Reputace:133
No jasně, od toho je fórum...Miyuki píše:Já se jenom radši ptám, ať tu pak nemám něco, co to nebude umět nastavit na zvolenou úroveň nebo nebude fungovat správně
- PetrV2
- Reputace:10
U (nej)novějších verzí JK to není pravda. BMS uspaná ať už tlačítkem nebo na to druhé podpětí, při kterém se vypíná a skoro nic nežere, se spolehlivě probudí když začne regulátor dodávat nějaké napětí, možná musí i nějaký minimální proud, nemám přesně odzkoušeno.marsal64 píše:Pokud je JK BMS uspaná ("vypnutá"), je ji třeba nastartovat. Při prvním připojování JK BMS to lidi značně mate, pokud ale vybiješ baterky tak, že JK BMS jde do standby (což NEní stejné, jako když BMS odpojí discharge MOS - odpojení MOS neznamená automaticky standby, z této situace se to skutečně vrátí po zvýšení napětí; pro standby napětí je zvláštní parametr "Power Off Voltage"), tak je to spíš řekl bych žádoucí chování, protože jde o havárii.
Vysvitne sluníčko, napřed se probere regulátor, pak se probere rs485-ethernet, pak to zase chcípne, protože rs485-ethernet sežere moc proudu
HW verze 11XW
