BMS pro kombinaci, co spolehlivě odpojí LiFe při vybití
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s BMS, které spolehlivě odpojí LiFePo články při přibližně 10 % SOC, aby mohlo dojít k přechodu na olověnou zálohu. Uživatelé řeší nastavení odpojení, balancování a otázku, zda mít olověnou baterii připojenou trvale nebo odděleně s vlastním nabíjením. Dále se probírá chování BMS v režimu standby, potřeba ručního startu a spotřeba energie v tomto stavu.
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím, dotaz
Chci mít olovo čistě jako zálohu, takže většinu času bude jen tak ležet
Křivka LiFePo a olovo se pěkně kryje, že když se vybije LiFePo, tak se odpojí a může se přejít na zálohu
Tak se chci zeptat, jaké máte zkušenosti s BMS, co jde nastavit aby spolehlivě odpojila ty LiFePo články tak na těch 10% SOC
Stačí mi něco jako tohle? JBD Smart BMS 150A, 6-21S, Lifepo4
Jestli to tam jde nastavit, kdy se to má vypnout.
Zároveň zvažuju, jestli je dobrý nápad mít to olovo připojené na pevno, nebo jestli tam mít BMS/Diodu a oddělené nabíjení, aby je to udržovalo na Float napětí
Komunikaci do měniče nepotřebuji, jde mi čistě o to odpojení a balancování
Reputace: 719
Re: BMS pro kombinaci, co spolehlivě odpojí LiFe při vybití
Áno, JBD spoľahlivo odpojí články, aj JK. A asi aj Daly. Veď na to predsa (okrem iného) sú určené :)
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
TomHC píše:
Vyčerpávající odpověď, jen dodám, že JK (JBD nevím) se pak přepne do "standby" režimu, který dál snižuje spotřebu a musí se pak ručně nastartovat (oblíbená kratochvíle u JK BMS, když se uvádějí do provozu, startuje se to tlačítkem nebo dodáním externího napětí např. pomocí testeru diod).
Reputace: 440
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
marsal64 píše:
TomHC píše:
kdy zje to zapojene, staci kdyz doda napeti mppt ne?
marsal64
Reputace: 133
glottis píše:
Pokud je JK BMS uspaná ("vypnutá"), je ji třeba nastartovat. Při prvním připojování JK BMS to lidi značně mate, pokud ale vybiješ baterky tak, že JK BMS jde do standby (což NEní stejné, jako když BMS odpojí discharge MOS - odpojení MOS neznamená automaticky standby, z této situace se to skutečně vrátí po zvýšení napětí; pro standby napětí je zvláštní parametr "Power Off Voltage"), tak je to spíš řekl bych žádoucí chování, protože jde o havárii.
Reputace: 440
tak to jo, to se mi nestalo tak jsme to jeste neresil. Tlacitka mam na ceste :)
Miyuki
Reputace: 20
Já se jenom radši ptám, ať tu pak nemám něco, co to nebude umět nastavit na zvolenou úroveň nebo nebude fungovat správně
marsal64
Reputace: 133
glottis píše:
Jo, já doufám, že to nikdy řešit nebudu... Tlačítka jsou dobrá nejen pro pohodlné startování při montáži, ale také pokud je třeba pack odpojit. Pokud budeš mít jinak 4,3" displeje, je tam taková finta, že mají dlouhé komunikační zpoždění, takže ty sice odpojíš pack, ale displej se tváří, že je stále připojený. Pokud máš bluetooth aplikaci, ta vytuhne samozřejmě okamžitě.
marsal64
Reputace: 133
Miyuki píše:
No jasně, od toho je fórum...
PetrV2
Reputace: 10
Nový příspěvek od PetrV2 »
marsal64 píše:
U (nej)novějších verzí JK to není pravda. BMS uspaná ať už tlačítkem nebo na to druhé podpětí, při kterém se vypíná a skoro nic nežere, se spolehlivě probudí když začne regulátor dodávat nějaké napětí, možná musí i nějaký minimální proud, nemám přesně odzkoušeno.
Vysvitne sluníčko, napřed se probere regulátor, pak se probere rs485-ethernet, pak to zase chcípne, protože rs485-ethernet sežere moc proudu :). To se párkrát opakuje a jak světla přibývá, rs485-ethernet to už udrží. Pak ještě pár minut přibývá světlo, pak píp-píp a uspaná BMSka se probere a normálně funguje.
HW verze 11XW
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
