Ostrov se vyplatí
Ostrovní provoz umožňuje nezávislý chod elektrických zařízení během výpadků elektřiny způsobených bouřkou. Příklady zahrnují provoz filtrace bazénu a elektrické strunovky i při výpadku veřejné sítě. V některých případech pomáhá i akumulace vody s EPDM vakem pro zajištění zásobování během výpadků vody. Ostrovní provoz tak zvyšuje komfort a bezpečnost v domácnosti i při nestabilitě dodávek energií.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Ostrov se vyplatí
Dnes kolem 15hod se u nás prohnala bouřka se silným větrem. Zapršelo, nic neodlétlo ale přeci jen se něco někde stalo.
Byla za mnou sousedka protože slyšela digestoř a cítila friťák který jsem zrovna testoval (pořídil jsem výkonější) a spokojeně fritoval hranolky a smažák (nojo, jsem prase
Od té bouřky prý nejde elektrika. Já o ničem samozřejmě nevím, tak sem ji šel otevřít skříňku jestli nemá spadlej hlavní jistič. Máme venku společnou skříň a oba elektroměry mrtvé. Nu což. Podívám se teda na stránky ČEZu jestli tam něco u naší ulice nebude.
Je to tam. Předpokládaná doba výpadku do 23:30
Abych teda naštval ještě víc zoufalých sousedů, spustil jsem filtraci bazénu která díky vyběhanému motoru celkem hlučí a roztáhl prodlužovák na elektrickou strunovku a začal obsekávat.
Další soused hned přiběhl. Tobě jde elektrika?? Mě už několik hodin ne. Říkám mu, že mi jde a jemu zřejmě ještě několik hodin nepůjde
- Reputace:316
Re: Ostrov se vyplatí
Provokatér.......
Před celou vesnicí potrestat...
- Reputace:971
Ešte si mal zapnúť nejaký silný ventilátor pred fritézu, nech to rozvoniava na celé okolie
Ja by som sa o tom dozvedel, lebo mám nastavenú notifikáciu ak mi grid voltage klesne pod 200V
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Přesně takhle jsem pomocí UPSky brousil disky na auto (pomocí drátěného kartáče na flexe). Tenkrát jsem ještě neměl elektrárnu a vypli proud, když jsem byl v půlce čtvrtého disku. Asi chápete, jak se ten zvuk krásně rozléhal vypnutou vesnicí.
Povrzuji, že ty pohledy sousedů, co mi viseli na plotě - ty byly k nezaplacení
- skybor
Tak tenhle příběh znám. To jednou večer po bouřce svítíme, koukáme na TV a soused klepe na dveře, že jestli bych se mu nemrkl na elektriku, že má asi nějaký problém. Mrknu na bezstavy.cz a ejhle prý nějaký výpadek a pracujeme na tom, vyčkejte...
Tak to tehdy i manželka uznala, že ta FVE prý není úplný nesmysl
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Ja mám okrem FVE aj poloostrov
na vodu. V dedine sú x-krát do roka 8 hodinové výpadky vody, lebo sú tu staré rozvody a stále praskajú. Nedávno fajne celú nedeľu. Studňu mám žiaľ nepitnú, vysoké dusičnany a mierne nadlimit nejaké bacile, je iba na polievanie, tak som si na prívod vody do šachty dal 100L akumulačku s EPDM vakom na pitnú vodu so spätnou klapkou a odvtedy neviem kedy nie je voda, je to dokonalé a bezobslužné. Len počujem, že hlásia že chodí cisterna, aby si ľudia nabrali do vedra a ja sa spokojne sprchujem. Takisto to pekne funguje na vyrovnávanie tlaku, keď v lete všetci večer začnú polievať a tlak padne, že to tečie tieklo len cícerkom. Plynule pri výpadku alebo poklese beriem z akumulačky a keď vodu pustia, zase sa pekne dotlačí na 4 bary, je to paráda.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Semrush [Bot]
