Ostrov se vyplatí
Diskuze ukazuje, jak se ostrovní provoz vyplatí během výpadků elektřiny způsobených bouřkou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vlastními zdroji energie, jako jsou fotovoltaické panely a UPS, a také řešení pro zásobování vodou během přerušení dodávek. Příběhy sousedů ilustrují výhody nezávislosti na veřejné síti a praktické využití ostrovních systémů v běžném životě.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Ostrov se vyplatí
Nový příspěvek od lzahradil »
Dnes kolem 15hod se u nás prohnala bouřka se silným větrem. Zapršelo, nic neodlétlo ale přeci jen se něco někde stalo.
Byla za mnou sousedka protože slyšela digestoř a cítila friťák který jsem zrovna testoval (pořídil jsem výkonější) a spokojeně fritoval hranolky a smažák (nojo, jsem prase :-) )
Od té bouřky prý nejde elektrika. Já o ničem samozřejmě nevím, tak sem ji šel otevřít skříňku jestli nemá spadlej hlavní jistič. Máme venku společnou skříň a oba elektroměry mrtvé. Nu což. Podívám se teda na stránky ČEZu jestli tam něco u naší ulice nebude.
Je to tam. Předpokládaná doba výpadku do 23:30 :lol:
Abych teda naštval ještě víc zoufalých sousedů, spustil jsem filtraci bazénu která díky vyběhanému motoru celkem hlučí a roztáhl prodlužovák na elektrickou strunovku a začal obsekávat.
Další soused hned přiběhl. Tobě jde elektrika?? Mě už několik hodin ne. Říkám mu, že mi jde a jemu zřejmě ještě několik hodin nepůjde :lol: *sun* ::pv:: *batt* :yes:
Reputace: 305
Re: Ostrov se vyplatí
Nový příspěvek od Soban »
Provokatér.......
Před celou vesnicí potrestat... :wood: :mrgreen:
Reputace: 791
Ešte si mal zapnúť nejaký silný ventilátor pred fritézu, nech to rozvoniava na celé okolie :mrgreen: Ja by som sa o tom dozvedel, lebo mám nastavenú notifikáciu ak mi grid voltage klesne pod 200V 8-)
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Přesně takhle jsem pomocí UPSky brousil disky na auto (pomocí drátěného kartáče na flexe). Tenkrát jsem ještě neměl elektrárnu a vypli proud, když jsem byl v půlce čtvrtého disku. Asi chápete, jak se ten zvuk krásně rozléhal vypnutou vesnicí.
Povrzuji, že ty pohledy sousedů, co mi viseli na plotě - ty byly k nezaplacení :-D
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tak tenhle příběh znám. To jednou večer po bouřce svítíme, koukáme na TV a soused klepe na dveře, že jestli bych se mu nemrkl na elektriku, že má asi nějaký problém. Mrknu na bezstavy.cz a ejhle prý nějaký výpadek a pracujeme na tom, vyčkejte... ;)
Tak to tehdy i manželka uznala, že ta FVE prý není úplný nesmysl :D
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja mám okrem FVE aj poloostrov :D na vodu. V dedine sú x-krát do roka 8 hodinové výpadky vody, lebo sú tu staré rozvody a stále praskajú. Nedávno fajne celú nedeľu. Studňu mám žiaľ nepitnú, vysoké dusičnany a mierne nadlimit nejaké bacile, je iba na polievanie, tak som si na prívod vody do šachty dal 100L akumulačku s EPDM vakom na pitnú vodu so spätnou klapkou a odvtedy neviem kedy nie je voda, je to dokonalé a bezobslužné. Len počujem, že hlásia že chodí cisterna, aby si ľudia nabrali do vedra a ja sa spokojne sprchujem. Takisto to pekne funguje na vyrovnávanie tlaku, keď v lete všetci večer začnú polievať a tlak padne, že to tečie tieklo len cícerkom. Plynule pri výpadku alebo poklese beriem z akumulačky a keď vodu pustia, zase sa pekne dotlačí na 4 bary, je to paráda.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], pibi, Semrush [Bot] a 0 hostů
