zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 12 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12 kWh
Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
- Lokalita: Beroun
Re: zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
Brumla píše:Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
- zapojení.pdf
- (98.73 KiB) Staženo 129 x
- Lokalita: Beroun
tak , asi dělám něco špatně... mě to samotnému nejde otevřít..
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Mě se to po kliknutí myší normálně stáhnulo do počítače a otevřít to taky jde
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Nepovažuji se za odborníka ale přijde mi to takové nešťastné. Já to mám podle těchto zásad:
Mínusová šína. Tam jsou zapojeny pod samostatné šrouby všechny mínusy: od baterek (i budoucích), od Kinga a od Epever Traceru (i budoucího) a od paliče na 48V (ve vývoji).
Plusová šína: Na ní jsou přes nožovky připojené jednotlivé spotřebiče, každá má svou pojistku. Baterka (ta přes BMS), King, Epever, palič. Je to proto, aby bylo možné vytažením nožovky libovolnou součást odpojit. Už se mi to několikrát hodilo - protože u Epeveru doporučují jeho restart odpojením napájení (panelů i baterky) po každé změně v nastavení. Takhle jen shodím odpínače panelů a pak vytáhnu nožovku.
Tady ti to nahraju.
Zapojení li-ion baterií s BMS na regulátor EPsolar
od nemecla » » v Li-ion 18650
- 18 Odpovědi
- 2621 Zobrazení
Poslední příspěvek od nemecla
- 22 Odpovědi
- 1194 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mhpp
Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii
od Keraj » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 5 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
od Hrebik » » v Hybridní elektrárny
- 28 Odpovědi
- 2513 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 1 Odpovědi
- 492 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
