zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
Re: zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
schémaBrumla píše:Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
zapojení.pdf
- (98.73 KiB) Staženo 265 x
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
tak , asi dělám něco špatně... mě to samotnému nejde otevřít..
- Reputace: 316
Mě se to po kliknutí myší normálně stáhnulo do počítače a otevřít to taky jde
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Nepovažuji se za odborníka ale přijde mi to takové nešťastné. Já to mám podle těchto zásad:
Mínusová šína. Tam jsou zapojeny pod samostatné šrouby všechny mínusy: od baterek (i budoucích), od Kinga a od Epever Traceru (i budoucího) a od paliče na 48V (ve vývoji).
Plusová šína: Na ní jsou přes nožovky připojené jednotlivé spotřebiče, každá má svou pojistku. Baterka (ta přes BMS), King, Epever, palič. Je to proto, aby bylo možné vytažením nožovky libovolnou součást odpojit. Už se mi to několikrát hodilo - protože u Epeveru doporučují jeho restart odpojením napájení (panelů i baterky) po každé změně v nastavení. Takhle jen shodím odpínače panelů a pak vytáhnu nožovku.
- Reputace: 219
Tady ti to nahraju.
