zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
Paralelní zapojení dvou 48 V baterií s kapacitou 240 Ah vyžaduje správné propojení mínusové a plusové šíny. Mínusová šína spojuje všechny záporné póly baterií, regulátorů a spotřebičů pod samostatné šrouby, zatímco plusová šína je rozdělena přes nožové pojistky pro jednotlivé spotřebiče, což umožňuje bezpečné odpojování. Doporučuje se používat BMS a pojistky pro ochranu a snadnou údržbu systému.
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13900
- Kapacita baterie [kWh]: 51
- Lokalita:BerounVýkon panelů [Wp]:13900 Kapacita baterie [kWh]:51
Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Re: zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
schémaBrumla píše:Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
zapojení.pdf- (98.73 KiB) Staženo 334 x
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
tak , asi dělám něco špatně... mě to samotnému nejde otevřít..
- PetrDubi
- Reputace:340
Mě se to po kliknutí myší normálně stáhnulo do počítače a otevřít to taky jde
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Nepovažuji se za odborníka ale přijde mi to takové nešťastné. Já to mám podle těchto zásad:
Mínusová šína. Tam jsou zapojeny pod samostatné šrouby všechny mínusy: od baterek (i budoucích), od Kinga a od Epever Traceru (i budoucího) a od paliče na 48V (ve vývoji).
Plusová šína: Na ní jsou přes nožovky připojené jednotlivé spotřebiče, každá má svou pojistku. Baterka (ta přes BMS), King, Epever, palič. Je to proto, aby bylo možné vytažením nožovky libovolnou součást odpojit. Už se mi to několikrát hodilo - protože u Epeveru doporučují jeho restart odpojením napájení (panelů i baterky) po každé změně v nastavení. Takhle jen shodím odpínače panelů a pak vytáhnu nožovku.
- Dagus
- Reputace:242
Tady ti to nahraju.
