zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
Diskuze se zaměřuje na paralelní zapojení dvou 48 V baterií s kapacitou 240 Ah, včetně praktických tipů na správné propojení mínusových a plusových šín. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečným odpojováním komponent pomocí nožových pojistek a řeší problémy s nahráváním a otevíráním schémat. Fórum nabízí užitečné rady pro laiky i pokročilé v oblasti bateriových systémů pro fotovoltaiku.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Re: zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
Brumla píše:
schéma
zapojení.pdf
(98.73 KiB) Staženo 289 x
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
tak , asi dělám něco špatně... mě to samotnému nejde otevřít..
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mě se to po kliknutí myší normálně stáhnulo do počítače a otevřít to taky jde
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Nepovažuji se za odborníka ale přijde mi to takové nešťastné. Já to mám podle těchto zásad:
Mínusová šína. Tam jsou zapojeny pod samostatné šrouby všechny mínusy: od baterek (i budoucích), od Kinga a od Epever Traceru (i budoucího) a od paliče na 48V (ve vývoji).
Plusová šína: Na ní jsou přes nožovky připojené jednotlivé spotřebiče, každá má svou pojistku. Baterka (ta přes BMS), King, Epever, palič. Je to proto, aby bylo možné vytažením nožovky libovolnou součást odpojit. Už se mi to několikrát hodilo - protože u Epeveru doporučují jeho restart odpojením napájení (panelů i baterky) po každé změně v nastavení. Takhle jen shodím odpínače panelů a pak vytáhnu nožovku.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tady ti to nahraju.
