zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
Diskuze se zaměřuje na paralelní zapojení dvou 48 V baterií s kapacitou 240 Ah, včetně praktických tipů na správné propojení mínusových a plusových šín. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečným odpojováním komponent pomocí nožových pojistek a řeší problémy s nahráváním a otevíráním schémat. Fórum nabízí užitečné rady pro laiky i pokročilé v oblasti bateriových systémů pro fotovoltaiku.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Re: zapojení baterií 2 x 240 Ah / 48 V
schémaBrumla píše:Zdravím všechny FV, potřeboval bych zkouknout paraelní zapojení dvou 48 V baterií, ale nevím jak obrázek mého laického schema dát na "sklo" poradíte??
zapojení.pdf- (98.73 KiB) Staženo 281 x
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
tak , asi dělám něco špatně... mě to samotnému nejde otevřít..
PetrDubi
- Reputace: 321
Mě se to po kliknutí myší normálně stáhnulo do počítače a otevřít to taky jde
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Nepovažuji se za odborníka ale přijde mi to takové nešťastné. Já to mám podle těchto zásad:
Mínusová šína. Tam jsou zapojeny pod samostatné šrouby všechny mínusy: od baterek (i budoucích), od Kinga a od Epever Traceru (i budoucího) a od paliče na 48V (ve vývoji).
Plusová šína: Na ní jsou přes nožovky připojené jednotlivé spotřebiče, každá má svou pojistku. Baterka (ta přes BMS), King, Epever, palič. Je to proto, aby bylo možné vytažením nožovky libovolnou součást odpojit. Už se mi to několikrát hodilo - protože u Epeveru doporučují jeho restart odpojením napájení (panelů i baterky) po každé změně v nastavení. Takhle jen shodím odpínače panelů a pak vytáhnu nožovku.
Dagus
- Reputace: 224
Tady ti to nahraju.
