Počasí
Zatažená obloha a bouřky výrazně snižují výkon solárních panelů s instalovaným výkonem až 15 kWp. Napětí LiFePo baterií klesá při nedostatku slunečního svitu, což může vést k automatickému vypnutí spotřebičů regulátorem. Výkon solárních systémů se během úplňku a deštivého počasí výrazně liší, přičemž i při nízkém osvětlení lze zaznamenat minimální výkon v desítkách wattů.
- JozefSK
- Reputace:118
Re: Počasí
Hej, hej, alebo jednoducho spadlo do nejakej "jodovej jamy". Inymi slovami nase slnko je "otravene" ...Mex píše: pát úno 06, 2026 8:55 pmNechápu, co nechápete na tom, že Slunce už je prostě vypnuté.
Buď došel vodík, nebo se nějak pokazilo řízení.
A v kosmických velikostech i opravy mají kosmické dodací lhůty.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Počasí
Slunce je v pořádku ,ale mraky by konečně mohly vypadnout
- skybor
Re: Počasí
A máme tady opět tu krásnou Ladovskou zimu. Tak paráda, panely vydržely bez sněhu celé dva dny
Ještě, že je stejně furt zataženo a mlha. Tak už mi to asi ani nevadí. Jestli vyrobí 2kWh nebo nic, je už asi fakt jedno.
- pibi
- Reputace:415
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Potvrzuji, po půlnoci jsme jeli okolo ze Zlína, mimo dálnici, krásně panensky zasněžené silnice, noční safari.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Doporučená léčba:skybor píše: pon úno 09, 2026 7:32 amTak už mi to asi ani nevadí. Jestli vyrobí 2kWh nebo nic, je už asi fakt jedno.
1. fáze: Ranní cvičení s dlouhým smetákem
2. fáze: Přidat panely
3. fáze: Přidat baterky
Pokud nestačí, opakovat druhou a třetí fázi do úplného vyléčení.
V této temné době mám výrobu 7kWh za den. Panelů všude kde je nějaká střecha celkem 16,6 kWp. Baterky 780Ah na 48V, jsou momentálně na 50%. Asi budu muset ještě nějaké dokoupit. (Solaritýda v nejvyšším stádiu)
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
Re: Počasí
A jelikož jde o tzv "kruhový tréning", nikdy se z toho nevymotáš, buď je málo toho nebo moc tohodle atd :-DD Taky mam tuhle virózu
- Lubik
- Reputace:33
Re: Počasí
Od konce listopadu mám měnič vypnutý a sluníčko utáhne pouze internet a kamery přímo z baterky. Jsem vdečný za každou Wh . Letošní zimní tma je nekonečná
- Davifi
- Lokalita: Příbram
- Výkon panelů [Wp]: 20 800
Re: Počasí
U nás už jsme neviděli slunce 14 dní. Pořád temno někdy více někdy méně. Výroba se pohybuje od 6 kwh do 11 kwh, dnes například 6,5 kwh. Vždycky si nabijeme baterku jedeme na ní cca 2 dni a pak znovu cca 5 dní nabíjet. Ale věřím, že už se to bude jenom zlepšovat. Čistě jen to, že se prodlužuje den je pořád více znát na výrobě. Hlavně jsem si udělal 4 stringy panelů čistě naležato se sklonem cca 5 st. Ty nás v těchto dnech hodně zachraňují. Než jsem tuto optimalizaci udělal a sklon byl cca 60 st tak to za těhle temných dní dávalo max 4 kwh denně. Potom co jsem 4 stringy takto položil tak se dostávám klidně na 10 kwh denně. Samozřejmě je to stále málo, ale každý watt navíc dobrý.
- JozefSK
- Reputace:118
Re: Počasí
Ani u nas uz daaaavno nebolo vidiet slnko preto som si dnes vyhradil cas na zmenu sklonu mojich panelov zo zimnej polohy na jarny sklon, t.j. z 59° na 40°. Doteraz som mal z panelov nula, nula nic. Deraz budem mat aspon nula nula prd ...
- Davifi
- Lokalita: Příbram
Re: Počasí
Já jsem opravdu příjemně překvapen těmi panely naležato. Jasně usazují se na tom nečistoty, sníh neztéká z toho voda, ale to co to dává za tohodle počasí za to stojí za mě. Věřím, že mě to bude držet i v sezoně při špatném počasí.
- Reputace:426
Re: Počasí
Tenhle názor o ležatých panelech já nesdílím, mohl jsem dát panely do stejného sklonu a úmyslně jsem je dal na zkoušku na ležato.
Zima a špatné počasí mě jasně ukazují že to byla chyba. Nyní už těch 2300Wp (třetí budík) ležetých panelů alespoň překonalo výkonově těch 800Wp (čtvrtý budík) ale jinak bída.... V ty nejdůležitější dny prd - mnohem méně než panely na střeše.
Zlatý ty ploty a panely s velkým úhlem
Skoro 1/3 výkonu toho prvního podobného stringu
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Davifi
- Lokalita: Příbram
Re: Počasí
Dle mě hodně záleží na tom, kde máš umístěnou instalaci. Já jsem v údolí všude kolem kopce časté inverze atd a dokud se slunce nevyhoupne nad obzor což je v zimě hodně dlouho jsem i při jasné obloze odkázán na rozptýlené světlo. A ty panely naležato prostě dávají více z rozptýleného světla. Samozřejmě když pak zasvítí tak panely s uhlem 45 st jsou zcela někde jinde, ale trochu mi nedává smysl optimalizovat na hezké dny. Tam většinou vyrobím dost. Já také používám pouze starší polykrystalické panely což taky muže mít určitý vliv.
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Počasí
Já jsem panely naplocho předělal na sklon. A dobře jsem udělal - KAŽDÝ zimní a podzimní měsíc je lepší, než když to bylo naplacato. A kromě toho odpadlo to špinění, hotspoty.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Počasí
Konečne po dlhšej dobe lepšia výroba
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Veru! Uz som myslel ze slnko v polovici novembra emigrovalo asi na opacnu stranu vesmiru
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- MikroCZ
- Reputace:13
Re: Počasí
Včera tady u nás trošku slibovalo, ale dneska zas nic. Jako musim říct, že letos to je dost naprd teda .-/
- Reputace:966
Re: Počasí
Na prd, to je prvý level. Toto je level dva, na
- Reputace:966
Re: Počasí
Zaujímavé rozdelenie oblačnosti. U nás teraz vyrábajú hlavne asi veterné elektrárne.
- skybor
Re: Počasí
Na trvalou oblačnost (a mlhy) si už nějak zvykám, ale občas mne to počasí ještě překvapit dokáže
Včera tam nic (myšleno sníh) nebylo ...
PS: Panely bych musel odhazovat lopatou (kdyby se mi chtělo, a jako že se mi fakt nechce) ...
- Reputace:966
Re: Počasí
Tak treba priložiť do pece, uvariť čaj a pustiť si Mrázika
