čerpadlo pro vrt na letním táboře
Pro 8 metrů hluboký vrt na letním táboře je vhodné čerpadlo s možností provozu ve dvou režimech: během tábora s napájením 230V AC a mimo sezonu pomalé čerpání z 12V DC solárních panelů. Diskutuje se o výhodách vřetenových čerpadel, která jsou odolnější vůči nečistotám a snadno opravitelné, oproti odstředivým, které mají delší životnost, ale horší funkci při nízkých otáčkách. Doporučuje se jednoduchý systém s PWM regulací a časovým relé pro úsporu energie a možnost doplnění vody do IBC nádrže na kopci.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: čerpadlo pro vrt na letním táboře
Nový příspěvek od vla »
Jenže některé studny jsou podstatně starší moji konkrétně vrtali soudruzi😃
Nemám rád tenhle stát.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Ale to čerpadlo jsi asi nedávno měnil takže to mohl vyzkoušet … jak se studna chová…
Ty čerpadlo krmíš přímo ze solárního panelu DC anebo jinak reguluješ otáčky či jaký smysl má vřetenové?
Vřetenové je závislost otáček a průtoku lineární, u levnějšího odstředivého s téměř neomezenou životností naopak roste s druhou mocninou.
Tedy když snížíš otáčky pod 70-50-% tak odstředivý přestane fungovat… vřetenový jenom čerpá méně … proto je v dnešní době vhodný na čerpání vody ze soláru bez baterky
Reputace:1103
Jasně, ale zase vřeteno bude mít mnohem těžší rozběh než odstředivka, tam to je skoro naprázdno.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Jenže nemám vždycky čas, když něco náhle pojde a akutně to potřebuji, řešit nějaké věci kolem. Takže rychlá náhrada či oprava a pokračovat v původní práci. Vřetenové vyhrálo protože je levné a pro případ poruchy rychlá oprava doma výměnou čerpací části, která stojí pár korun. Už to tady bylo jednou s původní nautilou a na opravu jsem čekal skoro tři týdny. To mi v létě zahrada neodpustí. Napájení FV s baterkami.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Jakže? vřetenové se opotřebovává, je to spotřební materiál ta guma statoru, na odstředivým se nemá co porouchat, možná kondenzátor na 1F, ale to je stejný na obou, ty oběžný kola pokud tam není písek no tak to funguje desítky let …
Takže ty to máš na DC nebo AC?
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Normální AC 220 V. Nahradil jsem jím odstředivé, které se sice neopotřebovává nicméně během několika let tlak klesal a klesal až to nebylo ůnosné. Možná bylo staré desítky let, netuším. Až guma pojde oprava je v současné době za 600 Kč, to mě neožebračí. Takhle jsem to udělal a nemá cenu se v tom patlat, jiné už to nebude. Jo a taky existovalo soukromí. A ještě jednou, stará Sigma Nautila je zdarma k odběru v Praze, než budu mít čas ji rozebrat do šrotu.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nautila je přece 100 let stary VŘETENOVÝ!! čerpadlo, vzniklo v době hospodářský krize!
Jestli klesá tlak no tak je tam vydřená guma nebo co tam bylo tehdy.
Jaký soukromí? To nějak souvisí s tvým podpisem?
Takže už rozumím, ty tam máš fotovoltaiku pak baterie pak nějaký měnič a pak to jde do klasickýho 230V čerpadla…
Jestli to čerpá do tlakový zásobníku tak je to asi jedno, to co jsem psal tak platilo pro přímý pohon z DC a čerpání do “vodojemu” - protože když by byl mrak tak by odstředivý nečerpalo vůbec a vřetenový ano (pomalu)
Ps: možná si mohl koupit jen stator na Sigmu Nautila za 300,- - https://www.triton-drabek.cz/sigma-1-ev ... ryzovy-16/?
Anebo rovnou i rotor? No jo ale to jdi nevěděl… Já bych to asi taky nechtěl opravovat :-)
