čerpadlo pro vrt na letním táboře
Diskuse řeší vhodné čerpadlo pro 8m hluboký vrt na letním táboře s dvěma provozními režimy – intenzivní čerpání během tábora a pomalé čerpání mimo sezónu pro údržbu vrtu. Probírá se volba mezi vřetenovým a rotačním čerpadlem, možnosti napájení ze solárních panelů s či bez baterie a vliv průměru hadice na průtok a energetickou efektivitu. Důraz je kladen na jednoduchost, nízké náklady a odolnost systému v odlehlé lokalitě.
vla
Reputace:134
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Re: čerpadlo pro vrt na letním táboře
Nový příspěvek od vla »
Jenže některé studny jsou podstatně starší moji konkrétně vrtali soudruzi😃
Nemám rád tenhle stát.
Kajap
Reputace:9
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Ale to čerpadlo jsi asi nedávno měnil takže to mohl vyzkoušet … jak se studna chová…
Ty čerpadlo krmíš přímo ze solárního panelu DC anebo jinak reguluješ otáčky či jaký smysl má vřetenové?
Vřetenové je závislost otáček a průtoku lineární, u levnějšího odstředivého s téměř neomezenou životností naopak roste s druhou mocninou.
Tedy když snížíš otáčky pod 70-50-% tak odstředivý přestane fungovat… vřetenový jenom čerpá méně … proto je v dnešní době vhodný na čerpání vody ze soláru bez baterky
