čerpadlo pro vrt na letním táboře
Na fóru se řeší výběr vhodného čerpadla pro 8m hluboký vrt na letním táboře s dvěma režimy provozu – intenzivní čerpání během tábora a pomalé čerpání mimo sezónu pro udržení vrtu. Diskutují se typy čerpadel, zejména vřetenová versus odstředivá, možnosti napájení ze solárních panelů a praktické zkušenosti s opravami a údržbou. Důraz je kladen na jednoduchost, spolehlivost a nízké náklady v odlehlé lokalitě.
- vla
- Reputace:134
- Lokalita: Praha 6
Re: čerpadlo pro vrt na letním táboře
Jenže některé studny jsou podstatně starší moji konkrétně vrtali soudruzi
Nemám rád tenhle stát.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Ale to čerpadlo jsi asi nedávno měnil takže to mohl vyzkoušet … jak se studna chová…
Ty čerpadlo krmíš přímo ze solárního panelu DC anebo jinak reguluješ otáčky či jaký smysl má vřetenové?
Vřetenové je závislost otáček a průtoku lineární, u levnějšího odstředivého s téměř neomezenou životností naopak roste s druhou mocninou.
Tedy když snížíš otáčky pod 70-50-% tak odstředivý přestane fungovat… vřetenový jenom čerpá méně … proto je v dnešní době vhodný na čerpání vody ze soláru bez baterky
- Reputace:1101
Jasně, ale zase vřeteno bude mít mnohem těžší rozběh než odstředivka, tam to je skoro naprázdno.
- vla
- Reputace:134
- Lokalita: Praha 6
Jenže nemám vždycky čas, když něco náhle pojde a akutně to potřebuji, řešit nějaké věci kolem. Takže rychlá náhrada či oprava a pokračovat v původní práci. Vřetenové vyhrálo protože je levné a pro případ poruchy rychlá oprava doma výměnou čerpací části, která stojí pár korun. Už to tady bylo jednou s původní nautilou a na opravu jsem čekal skoro tři týdny. To mi v létě zahrada neodpustí. Napájení FV s baterkami.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Jakže? vřetenové se opotřebovává, je to spotřební materiál ta guma statoru, na odstředivým se nemá co porouchat, možná kondenzátor na 1F, ale to je stejný na obou, ty oběžný kola pokud tam není písek no tak to funguje desítky let …
Takže ty to máš na DC nebo AC?
