čerpadlo pro vrt na letním táboře
Diskuse se věnuje výběru vhodného čerpadla pro 8m hluboký vrt na letním táboře, kde je potřeba zajistit jak větší odběr vody během tábora, tak pomalé čerpání mimo sezónu pro údržbu vrtu. Probírá se využití solárních panelů, typy čerpadel (vřetenové vs. odstředivé) a možnosti napájení z baterií či centrály. Důraz je kladen na jednoduchost, spolehlivost a nízké náklady vzhledem k riziku krádeže a provozu mimo civilizaci.
vla
Reputace:134
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Re: čerpadlo pro vrt na letním táboře
Nový příspěvek od vla »
Jenže některé studny jsou podstatně starší moji konkrétně vrtali soudruzi😃
Nemám rád tenhle stát.
Kajap
Reputace:9
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Ale to čerpadlo jsi asi nedávno měnil takže to mohl vyzkoušet … jak se studna chová…
Ty čerpadlo krmíš přímo ze solárního panelu DC anebo jinak reguluješ otáčky či jaký smysl má vřetenové?
Vřetenové je závislost otáček a průtoku lineární, u levnějšího odstředivého s téměř neomezenou životností naopak roste s druhou mocninou.
Tedy když snížíš otáčky pod 70-50-% tak odstředivý přestane fungovat… vřetenový jenom čerpá méně … proto je v dnešní době vhodný na čerpání vody ze soláru bez baterky
Reputace:1100
Jasně, ale zase vřeteno bude mít mnohem těžší rozběh než odstředivka, tam to je skoro naprázdno.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], vla
