Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie
Popisuje se přechod z jednofázového na třífázový hybridní systém s 20 kW meničem Deye a možnostmi vysokonapěťového i nízkonapěťového řešení. Zvažuje se umístění technologie v technické místnosti nebo přesun do bazénového domku s ohledem na teplotní podmínky, bezpečnost a hlučnost. Diskutuje se také o dobíjení elektromobilu přímo ze sítě bez zbytečného zatěžování baterií a řešení odvodu tepla a bezpečnosti v novém umístění.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie
Nový příspěvek od unicast »
HowHigh píše: pon črc 13, 2026 10:51 am
Ja tu však nerozoberám kutilské domáce skladanie FVE systému a ani to nikde v zadaní nepíšem.
Tak v tom případě sis ale spletl fórum :D
HowHigh
Lokalita: SR
Výkon panelů [Wp]: 11000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od HowHigh »
Ghost86 píše: pon črc 13, 2026 11:16 am
Otazka ale nemoze stat ze LV pojde von a HV pojde dnu. Musia byt polozene dve otazky: HV alebo LV? A dnu alebo von?
Vyhody a nevyhody HV vs LV sme ti tu napisali, tu sa vsetci zhodujeme a rozhodnutie je cisto len na tebe.
Otazka umiestnenia je tiez zhoda - nie ta bazenova pristavba (v sucastnej podobe).
Ako sa rozhodnes je na tebe.
Prečo tak nemôže byť položená otázka ? Vonku mi HV nedá zmysel, keďže najväčšia výhoda s ňou spojená - efektivita, menej tepla a pre mňa aj bezpečnosť (viacerí to rozporovali, ale za mňa proste ten prúd zvyšuje riziko požiaru viac ako u HV) odpadajú v prípade, že ja už tú lv baterku mám. Vnútri mi zase pre tieto dôvody zmysel dáva.
Mám ešte teoreticky jeden variant - záhradný domček. Je to väčšia stavba, tiež murovaná, len je od domu ďalej a vzduchom ťahať chráničky nebude veľmi estetické...
HowHigh
Lokalita: SR
unicast píše: pon črc 13, 2026 12:14 pm
Toto je fórum o fotovoltike alebo fórum pre kutilov s fotovoltikou ? Ja si myslím a aj podľa popisu fóra je to fórum o fotovoltike a všetko s ňou spojené a nie je podmienkou sa pýtať a diskutovať len vtedy, ak si chcem robiť všetko sám.
HowHigh
Lokalita: SR
Diablo1st píše: pon črc 13, 2026 11:41 am
HowHigh píše: pon črc 13, 2026 10:55 am
Veď ja nikde nepíšem, že si to chcem skladať doma sám, bude mi to robiť normálne firma, ktoré sa FVE venuje s revíznou správou na všetko.
Aké riešenie ponúka firma, ktorá ti to bude montovať? Či si nakúpiš komponenty a oni ti to zapoja? Väčšinou som sa stretol s tým, že firma ti ponúkne ich riešenie a o nejakej inej značky sa ani nebudú baviť. A väčšina montuje Goodwe a Solax, tak sa ich opýtaj či Deye vôbec budú ochotný namontovať.
Firma mi je ochotná namontovať to čo si vyberiem ja a či to kúpia oni alebo ja je im jedno. Mám tam povedzme z ich strany individuálny prístup.
Áno, robia väčšinou Solax, ale ten nie je ideálna možnosť na čisto ostrovnú prevádzku ako je to v mojom prípade. Budú mi robiť aj mnou vybratý wallbox, watrouter na špirálu v ohrievači vody.
Firme som spomenul variant s bazénovým domčekom až po obhliadke, takže fyzicky vnútro majiteľ nevidel a len mi povedal telefonicky, že on by to na mojom mieste dal von. Uvidím čo povie, keď to reálne uvidí, možno mi hneď povie, že je to blbosť alebo naopak, že je to po určitých úpravách realizovateľné. ono to síce vyznie hrozivo, že bazénový domček, ale tam nie je voda a ani vlhkosť o nič väčšia ako mám v dome resp. technickej miestnosti. Je to normálna nadzemná stavba s uzatvretým okruhom vody v potrubí, kde samotný bazén je niekoľko metrov od tej stavby.
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Tak vezmeš lopatu a krumpáč a zakopeš je. Ocelová chránička, požární ucpávky (a co dalšího bude chtít PBŘ) a hotovo.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9000
Nový příspěvek od Ghost86 »
HowHigh píše: pon črc 13, 2026 12:35 pm
Pretoze ako sa ti to tu snazil vysvetlit napr Diablo1st, tak to ze HV je bezpecnejsie ako LV, je len tvoj pohlad, resp LV nie je nebezpecnejsie ako HV.
Avsak co sa umiestnenia tyka, obe technologie maju rovnake poziadavky na prostredie. (ked zanedbame, ze HV baterie mozu byt dalej od menica).
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
HowHigh
Lokalita: SR
Ak myslíš ten prechod medzi domom a záhradným domčekom, tak to robiť nebudem. Všade dokola domu je zámková dlažba (všetky 4 strany po obvode), potom nasledujú buď okrasné rastliny, stromy alebo trávnik.
HowHigh
Lokalita: SR
Diablo1st píše: pon črc 13, 2026 11:53 am
HowHigh píše: pon črc 13, 2026 11:10 am
Prax ukazuje, že držia veľmi dobre a veľa cyklov, takže šanca na poruchu, či vadu trebárs do 5 rokov je malá (ak dá baterka ročne tak 200 cyklov, tak si vieme vypočítať ako dlho vydrží). A áno, ak sa niečo stane na LV baterke, tak podľa toho čo tu ľudia píšu rieši problém ľahšie, ale to pre mňa nie je podstatný faktor pri rozhodovaní, do ktorého systému pôjdem. Podstatné faktory som uviedol v prvom príspevku témy, takže ticho, efektivita bez vykurovania miestnosti a bezpečnosť. A tu sa mi prelínajú dve odlišné varianty pri LV a HV systéme.
Prax ukazuje, že tie baterky vydržia veľa cyklov keď majú hlavne aktívny balancér! Je veľa videí ako baterky so slabým pasívnym balancérom odišli (hlavne pylontech), lebo časom sa tie články proste rozídu a potom je problém. Čím viac článkov v sérii tým väčšia pravdepodobnosť odchýlky.
Nech zoberieš akýkoľvek menič, úplne tichý nebude. Pokiaľ mu budeš nakladať tak tichý bude asi len ten pasívny, len bude kúriť. Aj tie pasívne celkom slušne pískajú.
K tomu vykurovaniu miestnosti sa nevyhneš nech zoberieš akúkoľvek topológiu. Nejaké straty tam budú a tie sa premenia na teplo. Časom sa ti technická miestnosť vykúri.
Mňa najviac irituje, že stále tu dávaš HV riešenie ako bezpečnejšie, ale žiadne relevantné argumenty si nepredložil.
Nie som odborník a nemám to preštudované od predu a od zadu, tak ak ťa to upokojí, tak je to len môj názor, ktorý nemusí byť pravdivý a som ochotný ho zmeniť. Ja vychádzam hlavne z toho, že z LV bateriek tečú vysoké prúdy po hrubých kábloch do meniča (kde už také hrubé káble teda nie sú) a tieto sa prirodzene viac ohrievajú ako pri nízkych prúdoch. Proste riziko prípadného požiaru kvôli vyšším prúdom mi príde vyššie, ale neberiem to teraz ako jedinú a večnú pravdu. Fakt je ten, že pri LV bateriek vzniká výrazne viac tepla a strát ako pri HV systéme. Keď som pred časom dával modelový príklad do AI - Gemini, nech mi vypočíta v modelovom príklade straty tak ten rozdiel bol obrovský. Zadal som mu informácie o mojom terajšom systéme - meniče, baterky, proste čo mám a nejakú modelovú situáciu bežného dňa od jari do jesene, t.j. nejaká výroba + nejaká priemerná spotreba a to isté som mu dal vypočítať s HV systémom (Deye+ Dyness) + s terajším systém, kde vymením iba meniče, ktoré mám za ten 20 kw LV Deye. Tie čísla si už nepamätám, ale v modelom príklade aktuálneho stavu vyšlo vyžiarené teplo odhadom na 900 W, s novým meničom niečo menej a HV systém okolo 300 W. A vieme všetci ako AI dokáže písať blbosti, ale na matematiku a výpočty je celkom spoľahlivé a toto bola prakticky matematika a fyzika.
HowHigh
Lokalita: SR
Ghost86 píše: pon črc 13, 2026 12:50 pm
Požiadavky na prostredie sú mi jasné a nespochybňujem to nijako a som si vedomý, že ak to dám von, musím technológii zabezpečiť sucho aj teplotu tak ako potrebuje.
Ghost86
Reputace:16
Mas teraz LV: mas pocit ze sa prehrieva? Su kable nejako horuce? Ale ak je odpoved ano, nieco mas podimenzovane 😃
Mex
Reputace:486
Nový příspěvek od Mex »
... to ze HV je bezpecnejsie ako LV, je len tvoj pohlad ...
Nejen jeho.
Můj taky.
... Avsak co sa umiestnenia tyka, obe technologie maju rovnake poziadavky na prostredie. ...
Ano za předpokladu, že k LV řešení přidáš ještě špunty do uší. ;-)
Reputace:1083
HowHigh:
Trochu fyziky by to chtělo ... Píšeš nesmysl, vysoké proudy neznamenají vyšší teploty. To jen v případě, kdy vysoké proudy chceš procpat tkaničkou od bot. Pak ano, kabel topí a je na něm ztráta. Proto se také kabely dimenzují na prostředí, teplotu, proud a napětí.
Takže kabel, kterým potáhneš např. 5 kW výkonu, tak bude úplně stejně teplý, jestli to potáhneš ve 48V nebo 400V. Pokud dodržíš patřičné normy.
Takže tento argument je totálně lichý.
Paradoxně tenká tkanička od bot je nebezpečnější, protože ten kabel snadněji poškodíš, přejedeš, provrtáš atd. Kabel, co je tlustý jak anakonda po obědě, tak jen tak nepoškodíš, a když už ano, tak ti těch 48V nic neudělá.
Ty absolutní počty ztrát v teple jsou k ničemu, když to není v poměru s výkonem, na kterém to pracuje. Topí ale měniče, které jsou na to stavěné, ne vedení.
Tedy si musíš propočítat i ostatní věci, nejen toto. HV systém znamená požární úseky, požární ucpávky, hlásiče, rozpojování stringů na napětí do 120V DC, ..., prostě tuna věcí, které u LV systémech nemusíš vůbec řešit. Navíc, jak to generuje méně tepla, tak musíš řešit naopak vytápění baterek, kdežto u řady LV instalací to zvládne samotný provoz systému.
Co se týče umístění technologie do toho bazénového domečku, tak na to absolutně zapomeň. Na to umístění jsou normy, a to teď nesplníš. Máš instalaci "větší" (nejsi do 10 kW), tak samozřejmě máš daleko více podmínek než klasické domácí instalace, co byly schválně dělané do téhle hranice.
Jinak zámkovka je od toho, aby se rozebrala, vykopala díra, položil kabel ve chráničce, patřičně ošetřil, no a zase se zámkovka poskládala. A co se týče těch pár stromečků či co je tam za šáší? Chceš investovat desítky, resp. stovky tisíc do systému, a nezbude na zahradníka?
HowHigh
Lokalita: SR
Cipis: V poriadku, takže pri LV sa kábel neprehrieva viac ako pri HV - je to možné, nebudem sa hádať, pokiaľ to niekto nevyargumentuje a nevyvráti.
Od LV baterky do meniča ide hrubý kábel, ale v tom meniči, kde tie prúdy idú už taká hrubá kabeláž nie je. Tam nie je riziko problému väčšie ako pri HV ?
Tie počty strát boli v modelovej situácii. Ja si to už nepamätám, niečo v zmysle výroba je 7 kw, spotreba aktuálna 5-7 kw a z toho to vypočítaval. Rozdiel bol proste v násobkoch medzi LV a HV. Ak máš umiestnenú technológiu v dome, tak sa snáď zhodneme na tom, že bez ohľadu na systém vykurovať baterku nepotrebuješ, ale problém je to odpadové teplo. Neviem presne ako myslíš tie požiarne úseky, ale na bezpečnostný systém mám napojené požiarne čidlo v strope a tiež záplavové čidlo pri podlahe.
Neviem ako je to s normami, úprimne toto som ako ostrov vôbec neriešil, mal som len projekt a revíznu správu, ale ak sú na to normy, tak mi to inštalačná firma, ktorá na to bude dávať aj revíznu správu snáď oznámi. Nebol limit pri FVE na domoch posunutý na 11 kwp ? Mne sa niečo zdá, že sa to pár rokov dozadu posúvalo z 10 na 11 kwp.
S tou zámkovou to nie je úplne jednoduché, keďže mi ide priamo od fasády domu a jeden kus dlažby váži cca 35 kg :) A tam je možné, že sa to ani nebude dať vybrať a muselo by sa to sekať. Keby si videl môj trávnik, tak by si pochopil, že to robiť nechceš :D Pôvodne som chcel iba vymeniť menič za menič, ale tak keď už sa to bude robiť zvažujem rôzne varianty, ale zase odtiaľ potiaľ :)
Reputace:1083
Nebyl, stále je rozdíl "množství větším než malém" těch 10kW. Do 10 kWp a 10 kWh jsou zjednodušené podmínky, ale nad tohle už máš tunu protipožárních opatření. A ty chceš kapacitu 10+ kWh, takže absolutně nehrozí, abys to dal k té bazénové technologii. Jo, že si k tomu domečku uděláš z druhé strany další, to by asi prošlo, ale vevnitř ani omylem. Stěny/strop/... musí něco vydržet, protipožární dveře atd.
Požární úsek není PBS ani EZS ani další věci, to je stavebně oddělená část, takže třeba pro trasu HV od panelů potřebuješ celoocelové žlaby/krky, musíš mít požárně ošetřené prostupy konstrukcí atd. Baterka musí mít také vypínač na oba póly (což jich dost nemá).
Prostě velké výkony či napětí vyšší než bezpečné (120V DC) musí mít větší zabezpečení.
Takže je to přesně naopak, než si s Mexem myslíte, že HV jsou bezpečnější - evidentně pro tvůrce norem a předpisů ne, stejně tak i pro větší výkony.
Mimochodem pro baterkárnu s Pb platí jednodušší předpisy.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
A jenom k těm vodičům v měničích:
Na 3kW měniči must pro 24V je cesta na plošném spoji pouze široká a navíc zvětšená pocínováním.....
A i na blbém 5kW měniči 24V je udělané to stejné + je tam normální tlustá šína kam jsou přímo napojené vodiče z transformátorů a nožičky polovodičů.
Viz zkoukni: viewtopic.php?p=282196#p282196
JirkaE
Reputace:433
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
HowHigh píše: pon črc 13, 2026 1:56 pm
Fyziku a fyzikální zákony vyvrátit asi nepůjde :D
Nevěřím tomu ani s tou účinností = učinnost měničů nebo celých systémů je velmi podobná, bez ohledu na výrobce nebo LV nebo HV.
Ty ztráty dělá špatné nastavení, nebo špatné používání = lidi sami - nebo pak i úmyslně pokud je instalace dimenzovaná na zimu a v létě se to nevyužije - ale rozhodně si nemyslím že by to udělal měnič LV nebo HV nebo nějaký rozdíl mezi nimi.
Pokud využiju velké procento energie přes den přímo, s jednou konverzí, tak je to samozřejmě efektivnější a ztráty minimální a naopak.
Pak už se jen liší to, jak to kdo využívá a jak je to nastavené.
Vysokonapěťové měniče jsou podle mě dobrý pokud jde o prodej do sítě nebo sdílení - kdy už konverze na 48V nemá smysl a energie jde pryč přímo - nebo její většinová část = do sítě ven - to je idea Franty a já s tím souhlasím...
Na obrázku světle červená spotřeba domu a tmavě červené dynamické - efektivní vytěžování během dne.
Na druhém obrázku pak, kolik energie ze spotřeby domu se využílo přímo z panelů a kolik z baterek
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Moje zkušenost na jednom objektu je, že při nízkém osvitu (zataženo, déšť, sníh na panelech) dokážou dát LV stringy i desetinásobek toho, co HV stringy. Když se sluneční svit zvýší, tak se to srovná. Jenom v těch krajních podmínkách je dost velký rozdíl.
Podle mě je to způsobené tím, že panely jsou měkký zdroj a u LV stringů je zapojených x sérii paralelně, takže dodají větší proud a jsou tvrdší zdroj. U HV stringů při zatížení hodně klesne napětí zatímco u LV stringů zůstane blízko pracovního bodu panelů.
Mex
Reputace:486
Zajímavé pojetí fyziky. ;-)
Nehapruje ti tam trochu to, že třeba při 5 paralelních panelech musí ta sestava dát pro stejný výkon 5x vyšší proud?
Samozřejmě, že při paralelním spojení budou tvrdší. Ale budou víc než 5x tvrdší?
Ten rozdíl tam nějaký může být. Hlavně třeba jak jsi psal při sněhu na panelech.
Sériové zapojení je citlivější na to, když je některý panel výrazně víc zastíněný než ty ostatní.
Tohle třeba elegantně řeší optimizéry. Optimizér je v podstatě MPPT pro jeden panel. Takže pak si každý z těch panelů jede své optimální podmínky.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
PetrDubi píše: úte črc 14, 2026 9:46 am
Na EpeverAN to taky vidím, dokud proud z panelů nepřekročí cca 1.5A, je na panelech jen napětí baterie 60V, pak to skočí na mppt 120V, během chvilky dvojnásobný výkon. Jenže já mám panely jen 3s.
Reputace:1083
Nehapruje, a ano, 5 panelů paralelně bude dávat víc než 5 panelů v sérii. Pokud bude samozřejmě stačit napětí, ale já mám stále 24V systém, tak mě to vyjde.
Není to haprování fyziky, ale haprování sw a fw regulátorů. Jakýkoliv mráček či stíneček sundá okamžitě výkon celého sériového stringu dolů, kdežto u paralelního to jen lehce klesne.
Samozřejmě, že tomu mohou zabránit drahé a hořící optimizéry. Ale ne každý je chce.
Zkoušel jsem i zapojení mikroinvertorů, a tam se mi to též potvrdilo. Pole 8 panelů na "plotě" na jih lehce stočený k východu, stíny od zatím nepokácených stromů a křáků, a jakmile jsem dal na jeden vstup dva panely paralelně, tak narostl výkon na víc než dvojnásobek.
Mex píše: úte črc 14, 2026 2:19 pm
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, pibi
