Grundig GHP-MM08
Grundig GHP-MM08 má často problémy s tlakem chladiva, který bývá nízký i přes natlakování dusíkem na 40 barů. Výparník je často ucpaný nečistotami, což omezuje odběr tepla a může způsobovat chybu P02. Elektronika a invertorová deska jsou klíčové komponenty, které lze využít jako náhradní díly, zatímco chladicí okruh může být poškozen vodou nebo zanesením.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Grundig GHP-MM08
Po zapnuti hlasi P03 nizky tlak chladiva takze jeste zkusim udelat vakuum a pak z toho vyndam desky kompresor ventily a zbytek poleti do kovosrotu
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Pokud tam opravdu byl únik chladiva do vody, tak je možné, že šla i voda do chladiva. A pokud ano, tak si můžeš nechat desku a vrtuli a vše ostatní vyhodit. Pokud se tam voda nedostala, tak ten kompresor je plný oleje - jak to otevřeš, začne jeho degradace. Jak psal josse - ten olej je po 20min na vzduchu plný vlhkosti - a ta pak reaguje se zbytkem chladiva. Musel bys trubky kus od kompresoru nejdřív slisovat, pak říznout a preventivně koncovky zapájet tvrdou pájkou. A nedělat to při vakuu, ale naopak to napustit dusíkem, aby ti to dovnitř nenatáhlo vlhkost.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nevim jak overit zda je tam voda ale mam v planu to zalisovat a dusik muzu fouknout navaril bych tam ventilek. Rikam koupil sem to kvuli elektronice tohle by byl jen bonus
Porad se lepe sezene kompresor nez ty desky
Jen mi je divne ze by uteklo chladivo ale ne vsechno. Kazdopadne vim o 2ks tepelek kde byl kompresor otevrenej a bezi uz 3 rokem
- Reputace:971
Keby tam zostala mriežka čo by pasovala na Woltair, tak sa ozvi
- soami
- Reputace:119
@ElektroEzs -Jasně - pokud se tam nedostala vlhkost. A pak také je potřeba doplnit na tenkou trubku filtrdehydrátor. Pokud ten POE olej natáhne vlhkost - což dělá velmi ochotně, rozkládá se na kyselinu, která krom všeho kovového žere i izolaci vinutí kompresoru. Ten olej v kompresoru nejde vyměnit, takže je nutné, aby se tam žádná vlhkost nedostala.
- ElektroEzs
- Reputace:131
U toho jednoho nebyla ani zlomena ta trubka takze tam vlhkost musela byt ale jak pises idealni varianta je bez vzduchu a na zivotnost to vliv ma:-)
- soami
- Reputace:119
V průmyslových instalacích - kde se dá měnit olej v kompresoru, se měří obsah kyselin / kyselost oleje - ta indikuje míru degradace oleje vlhkostí. V domácích podmínkách nevím. Tak můžeš jen předpokládat, že kompresor je OK. Nakonec jak to rozkucháš, tak ověř, jestli tam zjistíš nějakou vlhkost nebo korozi.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nakonec nebudu otevirat okruh chladiva necham to tak jak to je s minimalnim tlakem chladiva aby se nikam nedostal vzduch a resil bych to az kdyz by odeslo neco na Grundigu u me. Elektroniku jsem vyndal.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nezkousel si nekdo hrat s teplotama a casem odmrazeni? Prijde mi ze zbytecne dlouho trva nez zacne odmrazovat. Dlouho to dneska drzelo na -9C vyparnik a uz bylo videt ze to nedokaze odebirat zadny teplo. Diky
- Reputace:682
Na to jsem nesahal.Jak mi došla okolo 15.11 solárni energie na topení, nastartoval jsem Vernera a dřevo. Elektrinu z FV raději projezdim v EV.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 19, 2025 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja na drevo uz kaslu
Mam ho jako zalohu
- Reputace:682
Já kdybych nemĕl doma zásoby dřeva na dalších 15let, tak bych na ro kašlal taky.O TČ jsem neuvažoval než padly jejich ceny.Je to stejné jak s panely.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Je to tak. Kdybych ho nekoupil za par korun taky bych jel na drevo dal:-)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Pri ohrevu vody do topeni na 34C namrza vyparnik az nekde k -10 ale kdyz ohrivam TUV na 50C vyparnik se drzi kolem -1 a prijde mi ze vubec neodebira teplo. Setkal se s tim nekdo?
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Pokud by někdo potřeboval náhradní díly, tak se na zákaznické podpoře Beko odkazujte na Grundig Germany.
viewtopic.php?t=13315.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja jsem loni koupil Grundiga s tim ze se voda dostala do chladiva, byl skoro bez tlaku tak jsem ocesal elektroniku a dneska pri uklidu jsem do nej pustil 35baru dusiku a on nejak drzi
Takze to nevypada ze byl byl prasknuty. Tak ho nechavam na dily kdyby ten muj odesel. Nemam ted chladico abych ho vyzkousel
Otázka je, co to udělá se změnou teploty...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Urcite nemuze byt prasknuty vymenik rano jsem to dopustil na 40bar a tlak drzi. Spis otazka proc z toho vypustily chladivo
elektroniku z toho mam o tu my slo hlavne a zbytek necham kdyby nahodou odesel treba kompresor
- Reputace:576
Pokud se dostane voda do chladícího okruhu, hrozí vnitřní koroze ve výměnících nebo v potrubí a uvolnění zkorodovaných kousků kovu může poškodit kompresor. Totéž hrozí i od vzdušné vlhkosti, dostane-li se do chladícího okruhu vzduch.
- ElektroEzs
- Reputace:131
To je jasne ale tezko se mohla dostat voda do okruhu s chladivem kdyz drzi natlkovany dusikem 40bar. Rikam ja to koupil jen kvuli elektronice s tim ze chladivova cast je mrtva ale jak mam dusik tak sem to zkusil natlakovat
