Grundig GHP-MM08
Uživatelé diskutují o tepelném čerpadle Grundig GHP-MM08, zejména o problémech s tlakem chladiva a zaneseným výparníkem. Sdílejí zkušenosti s chybou P02 a nastavením odmrazování. Někteří zvažují opravu nebo náhradní díly, jiní porovnávají s alternativami jako dřevo či solární energie.
ElektroEzs
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Grundig GHP-MM08
Po zapnuti hlasi P03 nizky tlak chladiva takze jeste zkusim udelat vakuum a pak z toho vyndam desky kompresor ventily a zbytek poleti do kovosrotu
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Pokud tam opravdu byl únik chladiva do vody, tak je možné, že šla i voda do chladiva. A pokud ano, tak si můžeš nechat desku a vrtuli a vše ostatní vyhodit. Pokud se tam voda nedostala, tak ten kompresor je plný oleje - jak to otevřeš, začne jeho degradace. Jak psal josse - ten olej je po 20min na vzduchu plný vlhkosti - a ta pak reaguje se zbytkem chladiva. Musel bys trubky kus od kompresoru nejdřív slisovat, pak říznout a preventivně koncovky zapájet tvrdou pájkou. A nedělat to při vakuu, ale naopak to napustit dusíkem, aby ti to dovnitř nenatáhlo vlhkost.
ElektroEzs
- Reputace: 97
Nevim jak overit zda je tam voda ale mam v planu to zalisovat a dusik muzu fouknout navaril bych tam ventilek. Rikam koupil sem to kvuli elektronice tohle by byl jen bonus
Porad se lepe sezene kompresor nez ty desky
Jen mi je divne ze by uteklo chladivo ale ne vsechno. Kazdopadne vim o 2ks tepelek kde byl kompresor otevrenej a bezi uz 3 rokem
- Reputace: 790
Keby tam zostala mriežka čo by pasovala na Woltair, tak sa ozvi
soami
- Reputace: 105
@ElektroEzs -Jasně - pokud se tam nedostala vlhkost. A pak také je potřeba doplnit na tenkou trubku filtrdehydrátor. Pokud ten POE olej natáhne vlhkost - což dělá velmi ochotně, rozkládá se na kyselinu, která krom všeho kovového žere i izolaci vinutí kompresoru. Ten olej v kompresoru nejde vyměnit, takže je nutné, aby se tam žádná vlhkost nedostala.
ElektroEzs
- Reputace: 97
U toho jednoho nebyla ani zlomena ta trubka takze tam vlhkost musela byt ale jak pises idealni varianta je bez vzduchu a na zivotnost to vliv ma:-)
soami
- Reputace: 105
V průmyslových instalacích - kde se dá měnit olej v kompresoru, se měří obsah kyselin / kyselost oleje - ta indikuje míru degradace oleje vlhkostí. V domácích podmínkách nevím. Tak můžeš jen předpokládat, že kompresor je OK. Nakonec jak to rozkucháš, tak ověř, jestli tam zjistíš nějakou vlhkost nebo korozi.
ElektroEzs
- Reputace: 97
Nakonec nebudu otevirat okruh chladiva necham to tak jak to je s minimalnim tlakem chladiva aby se nikam nedostal vzduch a resil bych to az kdyz by odeslo neco na Grundigu u me. Elektroniku jsem vyndal.
ElektroEzs
- Reputace: 97
Nezkousel si nekdo hrat s teplotama a casem odmrazeni? Prijde mi ze zbytecne dlouho trva nez zacne odmrazovat. Dlouho to dneska drzelo na -9C vyparnik a uz bylo videt ze to nedokaze odebirat zadny teplo. Diky
- Reputace: 542
Na to jsem nesahal.Jak mi došla okolo 15.11 solárni energie na topení, nastartoval jsem Vernera a dřevo. Elektrinu z FV raději projezdim v EV.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 19, 2025 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
- Reputace: 97
Ja na drevo uz kaslu
Mam ho jako zalohu
- Reputace: 542
Já kdybych nemĕl doma zásoby dřeva na dalších 15let, tak bych na ro kašlal taky.O TČ jsem neuvažoval než padly jejich ceny.Je to stejné jak s panely.
ElektroEzs
- Reputace: 97
Je to tak. Kdybych ho nekoupil za par korun taky bych jel na drevo dal:-)
ElektroEzs
- Reputace: 97
Pri ohrevu vody do topeni na 34C namrza vyparnik az nekde k -10 ale kdyz ohrivam TUV na 50C vyparnik se drzi kolem -1 a prijde mi ze vubec neodebira teplo. Setkal se s tim nekdo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], hoja1 a 0 hostů
