Grundig GHP-MM08
Uživatelé diskutují o opravách a náhradních dílech pro tepelné čerpadlo Grundig GHP-MM08, zejména o invertorové desce a problémech s tlakem chladiva. Sdílejí zkušenosti s údržbou, možným vniknutím vody do chladicího okruhu a chybovými hlášeními jako P02. Diskuze je užitečná pro ty, kdo hledají rady k opravám a náhradním dílům pro model Grundig GHP MM08.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Grundig GHP-MM08
Po zapnuti hlasi P03 nizky tlak chladiva takze jeste zkusim udelat vakuum a pak z toho vyndam desky kompresor ventily a zbytek poleti do kovosrotu😂
soami
Reputace:117
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Pokud tam opravdu byl únik chladiva do vody, tak je možné, že šla i voda do chladiva. A pokud ano, tak si můžeš nechat desku a vrtuli a vše ostatní vyhodit. Pokud se tam voda nedostala, tak ten kompresor je plný oleje - jak to otevřeš, začne jeho degradace. Jak psal josse - ten olej je po 20min na vzduchu plný vlhkosti - a ta pak reaguje se zbytkem chladiva. Musel bys trubky kus od kompresoru nejdřív slisovat, pak říznout a preventivně koncovky zapájet tvrdou pájkou. A nedělat to při vakuu, ale naopak to napustit dusíkem, aby ti to dovnitř nenatáhlo vlhkost.
ElektroEzs
Reputace:128
Nevim jak overit zda je tam voda ale mam v planu to zalisovat a dusik muzu fouknout navaril bych tam ventilek. Rikam koupil sem to kvuli elektronice tohle by byl jen bonus😂Porad se lepe sezene kompresor nez ty desky😂Jen mi je divne ze by uteklo chladivo ale ne vsechno. Kazdopadne vim o 2ks tepelek kde byl kompresor otevrenej a bezi uz 3 rokem😂
Reputace:940
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Keby tam zostala mriežka čo by pasovala na Woltair, tak sa ozvi 😎
soami
Reputace:117
Lokalita: Posázaví
@ElektroEzs -Jasně - pokud se tam nedostala vlhkost. A pak také je potřeba doplnit na tenkou trubku filtrdehydrátor. Pokud ten POE olej natáhne vlhkost - což dělá velmi ochotně, rozkládá se na kyselinu, která krom všeho kovového žere i izolaci vinutí kompresoru. Ten olej v kompresoru nejde vyměnit, takže je nutné, aby se tam žádná vlhkost nedostala.
ElektroEzs
Reputace:128
U toho jednoho nebyla ani zlomena ta trubka takze tam vlhkost musela byt ale jak pises idealni varianta je bez vzduchu a na zivotnost to vliv ma:-)
soami
Reputace:117
Lokalita: Posázaví
ElektroEzs píše: ned lis 16, 2025 7:53 pm
V průmyslových instalacích - kde se dá měnit olej v kompresoru, se měří obsah kyselin / kyselost oleje - ta indikuje míru degradace oleje vlhkostí. V domácích podmínkách nevím. Tak můžeš jen předpokládat, že kompresor je OK. Nakonec jak to rozkucháš, tak ověř, jestli tam zjistíš nějakou vlhkost nebo korozi.
ElektroEzs
Reputace:128
Nakonec nebudu otevirat okruh chladiva necham to tak jak to je s minimalnim tlakem chladiva aby se nikam nedostal vzduch a resil bych to az kdyz by odeslo neco na Grundigu u me. Elektroniku jsem vyndal.
ElektroEzs
Reputace:128
Nezkousel si nekdo hrat s teplotama a casem odmrazeni? Prijde mi ze zbytecne dlouho trva nez zacne odmrazovat. Dlouho to dneska drzelo na -9C vyparnik a uz bylo videt ze to nedokaze odebirat zadny teplo. Diky
Reputace:644
Na to jsem nesahal.Jak mi došla okolo 15.11 solárni energie na topení, nastartoval jsem Vernera a dřevo. Elektrinu z FV raději projezdim v EV.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 19, 2025 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:128
Ja na drevo uz kaslu😂Mam ho jako zalohu😂
Reputace:644
Já kdybych nemĕl doma zásoby dřeva na dalších 15let, tak bych na ro kašlal taky.O TČ jsem neuvažoval než padly jejich ceny.Je to stejné jak s panely.
ElektroEzs
Reputace:128
Je to tak. Kdybych ho nekoupil za par korun taky bych jel na drevo dal:-)
ElektroEzs
Reputace:128
Pri ohrevu vody do topeni na 34C namrza vyparnik az nekde k -10 ale kdyz ohrivam TUV na 50C vyparnik se drzi kolem -1 a prijde mi ze vubec neodebira teplo. Setkal se s tim nekdo?
Majkl
Reputace:56
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Pokud by někdo potřeboval náhradní díly, tak se na zákaznické podpoře Beko odkazujte na Grundig Germany.
viewtopic.php?t=13315.
ElektroEzs
Reputace:128
Ja jsem loni koupil Grundiga s tim ze se voda dostala do chladiva, byl skoro bez tlaku tak jsem ocesal elektroniku a dneska pri uklidu jsem do nej pustil 35baru dusiku a on nejak drzi😂Takze to nevypada ze byl byl prasknuty. Tak ho nechavam na dily kdyby ten muj odesel. Nemam ted chladico abych ho vyzkousel😂
Reputace:1097
Otázka je, co to udělá se změnou teploty...
ElektroEzs
Reputace:128
Urcite nemuze byt prasknuty vymenik rano jsem to dopustil na 40bar a tlak drzi. Spis otazka proc z toho vypustily chladivo😂elektroniku z toho mam o tu my slo hlavne a zbytek necham kdyby nahodou odesel treba kompresor😂
Reputace:531
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Pokud se dostane voda do chladícího okruhu, hrozí vnitřní koroze ve výměnících nebo v potrubí a uvolnění zkorodovaných kousků kovu může poškodit kompresor. Totéž hrozí i od vzdušné vlhkosti, dostane-li se do chladícího okruhu vzduch.
ElektroEzs
Reputace:128
To je jasne ale tezko se mohla dostat voda do okruhu s chladivem kdyz drzi natlkovany dusikem 40bar. Rikam ja to koupil jen kvuli elektronice s tim ze chladivova cast je mrtva ale jak mam dusik tak sem to zkusil natlakovat😂
