Multiplus ii AUX rele
Relé AUX u Multiplus II 5000VA je specifikováno na AC 120V/4A, zatímco verze GX používá relé na 230V/4A, což vyvolává otázku rozdílů v těchto relé. Pro spolehlivý provoz je možné použít externí relé na výstupu K1, například 2P nebo 4P relé s nízkým sepnutým proudem, které ovládá stykacomat. Při použití asistenta RELAY LOCKER se mohou vyskytnout konflikty, proto je někdy nutné přidat časové relé pro zamezení cyklování při výpadku DS a opětovném zapnutí.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Multiplus ii AUX rele
na primou komunikaci pres RS se vykasli, jak psal Ezs kup si jakekoliv sono, nebo cokoliv ma v sobe ESP a rozchod to pres to, povol hotspot na cerbu a cela komunikace ti pojede interne pres mqtt ... pokud chces muzu ti potom s tim hefnout s Esz jsme rozchazeli jen rele ale doma vyuzivam aji IO ...
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Je v asistentech Mutliplusu omezeno kolikrat muzu pouzit relay locker?
- kigen
- Reputace:2
zdar ,,Antrac1t,, pridavam se s prosikem, jak jsi psal ve vlakne viewtopic.php?t=12245&start=60Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 9:15 amna primou komunikaci pres RS se vykasli, jak psal Ezs kup si jakekoliv sono, nebo cokoliv ma v sobe ESP a rozchod to pres to, povol hotspot na cerbu a cela komunikace ti pojede interne pres mqtt ... pokud chces muzu ti potom s tim hefnout s Esz jsme rozchazeli jen rele ale doma vyuzivam aji IO ...
ze jak budes mit chut a cas, ze to tam hodis podrobne. Dik
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Funguje to suprove, fakt muzu doporucit:-)
- Diablo1st
- Reputace:233
Čo všetko a ako máš na tie relé zapojené?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ridi pres NR stykace vytezovani do TUV a AKU.
- Diablo1st
- Reputace:233
Tu by celkom bodol nejaký návod:
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- čo treba nainštalovať do Cerba
- ako nastaviť
- ako vyladiť
Aj keď ja mám radšej drátové prevedenie, ale keďže sa mi nedarí rozchodiť ten relé modul, vyskúšam toto. Ešte vyskúšam to Tapo keď už to mám doma
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- ako nastaviť
- ako vyladiť
- ElektroEzs
- Reputace:131
Take mam radeji dratove provedeni ale nechal jsem se ukecat a udelal to jak pise Antrac1t, je fakt ze bez nej bych to nikdy nedal dohromady co se tyce NR. Ja koupil SONOFF 4ch PRO tam jsem pomoci Tasmotizeru flaschnul FW Tasmota viz video co jsem sem daval a dal pak uz to byla prace Antrac1t ja jen delal co mi psal protoze jsem se v tomhle uplne ztracel:-)
Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 5:27 pmTu by celkom bodol nejaký návod:
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- ako nastaviť
- ako vyladiť
- Reputace:1089
Velice bych se přimlouval, aby z toho vznikl návod pro blbé
- Antrac1t
- Reputace:122
bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
sonoff ch4 pro spinani stykacu
Sonoff POW pro spinani bojleru
- ElektroEzs
- Reputace:131
Potrebuji pouzit 3x RELAY LOCKER asistenta pro general flag, K1 vystup a AC OUT2 ale jsem trosku zmateny z popisu asistenta. Jestli to spravne chapu maji byt vsechny 3 RELAY LOCKER az za vsemi asistentama?
- Locker.jpg (42.17 KiB) Zobrazeno 995 x
- kigen
- Reputace:2
Cim podrobneji ukazes a popises, tim lepe pro nas neznaleAntrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pmbude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Premna to sem mozes dat vsetkymy popisanymi sposobmy..Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pmbude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Antrac1t je fakt machr, dokazal to i semnou a to je co rict
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Je pravděpodobné, že u tohoto bude postup podobný, jako u sonoff 4ch?Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pmbude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
- Antrac1t
- Reputace:122
postup je vzdy stejnej, jen pri nahravani se vybere jinej typ zarizeni , jestli to ma 1 rele, 4 rele , mereni spotreby, teplotu etc, ale postupy jsou furt stejnypibi píše: pon bře 04, 2024 8:39 pmJe pravděpodobné, že u tohoto bude postup podobný, jako u sonoff 4ch?Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pmbude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
- Diablo1st
- Reputace:233
Chlapi, mne sa to podarilo rozchodiť, takže už mi to funguje. Tie 4x relé je možné ovládať cez NodeRed. Je tam troška dlhšia odozva (1-5s), ale to myslím nie je až taký problém.
Taký som na seba hrdý
- pibi
- Reputace:432
Z USB Cerbo přes převodník do toho 4x relé, co máš vyfoceno na předešlé stránce?
- Diablo1st
- Reputace:233
Jj presne tak. Ide to cez RS485 prevodník do USB Cerba. Následne sa tieto 4x (podporovaný je modul s max 8x relé) dajú ovládať priamo z remote console, Nodered dashboard alebo cez Nodered.
Celý problém je v tom, že toto bez NodeRed nejde, takže sa musia nainštalovať aj nové palety do Nodered a to sa u mňa nestalo. Neviem prečo, ale všimol som si to až včera, keď som si pustil NodeRed, že tam nemám to, čo by tam malo byť (podľa návodu).
Tak som dal ten RemoteGPIO preinštalvoať a už to chodí.
Ešte foto z testu
Ešte foto z testu
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Inak tie 8x relé sú na Ali za polovicu - https://vi.aliexpress.com/item/1005006259552964.html
S Tasmota FW sa dá ovládať cez MQTT, t.j. cez Node-Red a podobne.
EDIT: aj cez Web API - https://tasmota.github.io/docs/Commands ... b-requests
