Multiplus ii AUX rele
Relé AUX u Multiplus II 5000VA je specifikováno na AC 120V/4A, zatímco verze GX používá relé na 230V/4A, což vyvolává otázku rozdílů v těchto relé. Pro spolehlivý provoz je možné použít externí relé na výstupu K1, například 2P nebo 4P relé s nízkým sepnutým proudem, které ovládá stykacomat. Při použití asistenta RELAY LOCKER se mohou vyskytnout konflikty, proto je někdy nutné přidat časové relé pro zamezení cyklování při výpadku DS a opětovném zapnutí.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Multiplus ii AUX rele
Příspěvek od Antrac1t »
Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 9:00 am
Ja sa snažím sprevádzkovať takéto niečo :)
Bohužiaľ zatiaľ sa mi moc nedarí, nejako mi viaczne komunikácie cez prevodník. Objednal som si iný RS485 prevodník, tak snáď sa podarí.
TU je návod, ak by si to chcel vyskúšať ;)
na primou komunikaci pres RS se vykasli, jak psal Ezs kup si jakekoliv sono, nebo cokoliv ma v sobe ESP a rozchod to pres to, povol hotspot na cerbu a cela komunikace ti pojede interne pres mqtt ... pokud chces muzu ti potom s tim hefnout s Esz jsme rozchazeli jen rele ale doma vyuzivam aji IO ...
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Je v asistentech Mutliplusu omezeno kolikrat muzu pouzit relay locker?
kigen
Reputace:2
Příspěvek od kigen »
Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 9:15 am
zdar ,,Antrac1t,, pridavam se s prosikem, jak jsi psal ve vlakne viewtopic.php?t=12245&start=60
ze jak budes mit chut a cas, ze to tam hodis podrobne. Dik
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Reputace:131
Funguje to suprove, fakt muzu doporucit:-)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Čo všetko a ako máš na tie relé zapojené?
ElektroEzs
Reputace:131
Ridi pres NR stykace vytezovani do TUV a AKU.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Tu by celkom bodol nejaký návod:
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- čo treba nainštalovať do Cerba
- ako nastaviť
- ako vyladiť
Aj keď ja mám radšej drátové prevedenie, ale keďže sa mi nedarí rozchodiť ten relé modul, vyskúšam toto. Ešte vyskúšam to Tapo keď už to mám doma :lol:
ElektroEzs
Reputace:131
Take mam radeji dratove provedeni ale nechal jsem se ukecat a udelal to jak pise Antrac1t, je fakt ze bez nej bych to nikdy nedal dohromady co se tyce NR. Ja koupil SONOFF 4ch PRO tam jsem pomoci Tasmotizeru flaschnul FW Tasmota viz video co jsem sem daval a dal pak uz to byla prace Antrac1t ja jen delal co mi psal protoze jsem se v tomhle uplne ztracel:-)
Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 5:27 pm
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- ako nastaviť
- ako vyladiť
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Velice bych se přimlouval, aby z toho vznikl návod pro blbé :D
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
sonoff ch4 pro spinani stykacu
Sonoff POW pro spinani bojleru
ElektroEzs
Reputace:131
Potrebuji pouzit 3x RELAY LOCKER asistenta pro general flag, K1 vystup a AC OUT2 ale jsem trosku zmateny z popisu asistenta. Jestli to spravne chapu maji byt vsechny 3 RELAY LOCKER az za vsemi asistentama?
kigen
Reputace:2
Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pm
Cim podrobneji ukazes a popises, tim lepe pro nas neznale :)))
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
Premna to sem mozes dat vsetkymy popisanymi sposobmy..😅😁
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
ElektroEzs
Reputace:131
Antrac1t je fakt machr, dokazal to i semnou a to je co rict😂
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Je pravděpodobné, že u tohoto bude postup podobný, jako u sonoff 4ch?
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
pibi píše: pon bře 04, 2024 8:39 pm
postup je vzdy stejnej, jen pri nahravani se vybere jinej typ zarizeni , jestli to ma 1 rele, 4 rele , mereni spotreby, teplotu etc, ale postupy jsou furt stejny
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Chlapi, mne sa to podarilo rozchodiť, takže už mi to funguje. Tie 4x relé je možné ovládať cez NodeRed. Je tam troška dlhšia odozva (1-5s), ale to myslím nie je až taký problém.
Taký som na seba hrdý :D
pibi
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Z USB Cerbo přes převodník do toho 4x relé, co máš vyfoceno na předešlé stránce? :yes:
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Jj presne tak. Ide to cez RS485 prevodník do USB Cerba. Následne sa tieto 4x (podporovaný je modul s max 8x relé) dajú ovládať priamo z remote console, Nodered dashboard alebo cez Nodered.
Celý problém je v tom, že toto bez NodeRed nejde, takže sa musia nainštalovať aj nové palety do Nodered a to sa u mňa nestalo. Neviem prečo, ale všimol som si to až včera, keď som si pustil NodeRed, že tam nemám to, čo by tam malo byť (podľa návodu).
Tak som dal ten RemoteGPIO preinštalvoať a už to chodí.
Ešte foto z testu :lol:
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Inak tie 8x relé sú na Ali za polovicu - https://vi.aliexpress.com/item/1005006259552964.html
S Tasmota FW sa dá ovládať cez MQTT, t.j. cez Node-Red a podobne.
EDIT: aj cez Web API - https://tasmota.github.io/docs/Commands ... b-requests
