Multiplus ii AUX rele
Relé AUX u Multiplus II 5000VA je specifikováno na AC 120V/4A, zatímco verze GX používá relé na 230V/4A, což vyvolává otázku rozdílů v těchto relé. Pro spolehlivý provoz je možné použít externí relé na výstupu K1, například 2P nebo 4P relé s nízkým sepnutým proudem, které ovládá stykacomat. Při použití asistenta RELAY LOCKER se mohou vyskytnout konflikty, proto je někdy nutné přidat časové relé pro zamezení cyklování při výpadku DS a opětovném zapnutí.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Zdravim koukal jsem ze rele AUX u Multiplus ii 5000VA je na AC 120V/4A a verze GX ma rele na 230V/4A nemel to nahodou nekdo otevreny jestli jsou rele stejny nebo je v nich opravdu rozdil? Zajima me jestli je chyba v popisu nebo fakt rozdil v rele:-)
Radeji dam externi rele na vystup K1, zkousel jsem dnes rele 2P ktere ma v sepnutem stavu 40mA a pak 4P rele ktere ma v sepnutem stavu 78mA a obe v pohode na vystup K1 funguji. Necham tam rele 4P krajni kontakty pouziju jeden pro menic druhej pro DS a prostredni necham volne jako izolaci mezi DS a menicem, rele ovlada stykacomat.
Diky
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Multiplus ii AUX rele
Příspěvek od gupa »
Od koho to relé je? Nějaké typové označení a řada. Nemůžu najít fotku. Podle datasheetu by se to mohlo zjistit.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja prave nevim jake rele je uvnitr proto jsem psal sem zajima zdali je opravdu jen na 120V
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
tu se pise 230V
https://www.kvelektro.cz/api/products/1 ... asheet.pdf
120V bude nejakej sotek z americke verze? Nedava smysl mit rele do 120V pro 230V system.
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Victron v návodu píše:
Programovatelné relé, které lze nastavit pro obecný alarm, DC podpětí nebo funkci start/stop generátoru. AC jmenovitý proud: 120V / 4A, DC jmenovitý: 4A až 35VDC a 1A až 60VDC
ElektroEzs
Reputace:131
Prave ze jednou tam maji psano 120V po druhy 230V. Necham tam tedy radeji externi rele na vystupu K1:-)
ElektroEzs
Reputace:131
Trosku budu u rodicu modifikovat stykacomat, momentalne mam nastavene prepinani podle SOC a zatizeni primo v Multiplusu ale je to nepohodle pri kazde zmene prehravat Multiplus takze budu vyuzivat rele Cerba a start/stop generator v Cerbu kde pohodlne pres LCD zmenim parametry. Mam tam navic napetove rele OEZ MMR-X3-001 aby pri vypadku jakekoliv faze pri provozu domu na DS prepl barak na Multiplus. Mam otazku jak nastavit napetove rele? Minimalni napeti 180V, maximalni napeti 265V, cas vypnu a asimetrii take, muze byt nebo nejak zmenit?
Stykačomat-Multiplus-Cerbo 3.pdf
(101.25 KiB) Staženo 228 x
ElektroEzs
Reputace:131
Nikdo nepouziva napetove rele? Jde mi o to jak moc nastavit odchylku od site:-)
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Jak se dny prodlužují, tak mě napětí v síti zajímá stále méně. *sun*::pv::*batt*
ElektroEzs
Reputace:131
To me take ale potrebuji v zime kdy se jede z DS a obcas vypadava proud aby to prepinalo, protoze multiplus hlida jen jednu fazi a ja potrebuju hlidat vsechny tak jsem doplnil rele. Koukal jsem ze v Multiplusu je nastaveno min 180V a max 270V takze to asi necham stejne i na tom relatku:-)
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Jedině metoda pokus-omyl, nějak nastavíš a když to bude blbnout, tak upravíš. Blbé je, že to nemáš doma a musíš jezdit, nebo to řešit dálkově přes telefon.
ElektroEzs
Reputace:131
Tak on zase tolik ten proud nevypadava tak snad to bude v pohode, dal jsem to tam pro sichr protoze kdyz vypadne jina faze nez ta ktera je pripojena na AC IN tak proste barak naprepne na Multiplus timhle to eliminuju:-) U sebe to neresim tam jedu celej barak pres Multiplus 1f takze me zbytek fazi nezajima, pri vypadku mi nefunguje akorat idukce kterou mam na DS. Nastesti to mam k rodicum kousek jsme ve stejnem meste ale i tak chci to mit nejak posichrovane, vetsinou se tyhle veci dejou kdyz nejsem doma😂
ElektroEzs
Reputace:131
V utery rano jdu stykacomat upravit tak uvidime jak se to osvedci:-)
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Nejspolehlivěji ze všech věcí fungují Murphyho zákony.
ElektroEzs
Reputace:131
To mas pravdu😂a jeste se to pokazi kdyz nejsi doma😂
ElektroEzs
Reputace:131
Nevi nekdo co to je za rele v Multiplusu AUX1,2,3? Nikde to nemuzu najit co je mysleno tim solarbox. Diky
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Matthias Lange - DE obrázek avatara Matthias Lange - DE ♦ mbr89 komentoval · 6. května 2023 v 11:58
"Solarbox" je velmi staré příslušenství, které již není dostupné, je to EOL na mnoho let.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Ja sa snažím sprevádzkovať takéto niečo :)
Bohužiaľ zatiaľ sa mi moc nedarí, nejako mi viaczne komunikácie cez prevodník. Objednal som si iný RS485 prevodník, tak snáď sa podarí.
TU je návod, ak by si to chcel vyskúšať ;)
ElektroEzs
Reputace:131
Ja mam SONOFF u Cerba tam funguje pres MQTT v pohode. Me jen zajimalo co to je za rele ty AUX 1,2,3
ElektroEzs
Reputace:131
Diky:-)
pibi píše: pon bře 04, 2024 7:52 am
Uživatelé procházející toto fórum: c25land, Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
