Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se věnuje propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správnému nastavení parametrů ABS a Float napětí pro MPPT regulátor. Uživatelé řeší, zda BMS správně omezí proud a napětí při použití SmartShunt jako battery monitoru. Dále se probírá balancování článků a technické detaily oprav MOSFETů v BMS, včetně praktických tipů na identifikaci a řešení závad.
leoshavla
Reputace:94
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od leoshavla »
ElektroEzs píše: čtv bře 26, 2026 7:38 pm
Ted jsem se byl podivat u rodicu ty maji JK-B2A20S20P a tam napeti pri -45A lita uplne minimalne viz video.
JK-B2A20S20P pri -6,4A rozdil napeti 6mV
JK PB2A16S20P pri -7A rozdil napeti az 70mV
JK-B2A20S20P pri -45A rozdil napeti do 30mV
JK PB2A16S20P pri -45A rozdil napeti az 190mV
Ja i rodice mame Victron. Takze neco udelali na INVERTER verzi jinak a rusi se to.
Dobrá detektivní práce 👍 nakonec budeme měnit BMS za ty s těma kabelama a to se mně moc nehodí mám to napasovaný na ty Invertery 😄
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Spis zjitit co je mezi nima za rozdil v mereni uvnitr😂Ja jsem zvedavej jestli nejak pomuzou ty ferity na silovine😂
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
U PB verze žádný battery management IC ani samostatný ADC není. Napětí článků měří ADC v procesoru. Předpokládám, že to funguje tak, že procesor je na izolovaném zdroji a přes pole mosfetů (stejné, které slouží k balancování) se postupně připojuje k jednotlivým článkům.
ElektroEzs
Reputace:131
A u B verze je battery IC?
mopadzi
Reputace:64
Nový příspěvek od mopadzi »
podle mne nikde. JK jede na jednom CPU
kdo si hraje nezlobí
leoshavla
Reputace:94
Tak toto je V15
mopadzi
Reputace:64
Doporučení : Veďte silové kabely (+ a - od baterie) těsně u sebe (ideálně zkroucené), aby se rušení eliminovalo. Datové a balanční kabely BMS musí být co nejdále od těchto silových kabelů.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja objednal jeste tohle:)
mopadzi
Reputace:64
to jsem vygooglil. Jaký je průřez a délka silových vodičů?
ElektroEzs
Reputace:131
Ja mam z baterky cca 50cm 2x35mm2 pak to pokracuje 70mm2 1,5m na busbary
leoshavla
Reputace:94
video kolísání članků 4x zrychleno
mopadzi ho může zaslat do JK že to není v jejich normě 0,1V
VID_20260327_143217_HDR10PLUS~2.mp4
(3.87 MiB) Staženo 87 x
mopadzi
Reputace:64
to video je krátké, o který článek jde?
leoshavla
Reputace:94
Nejvíc 16čl.
leoshavla
Reputace:94
Tady ještě jedno zrychleno 2X
VID_20260327_143305_HDR10PLUS~3.mp4
(13.56 MiB) Staženo 85 x
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Napětí na balancovaném článku lítá o 100mV. Jaký to ukazuje balanční proud?
leoshavla
Reputace:94
Balančni proud 2A ale takhle to lítá i když to nebalancuje u mě pod 3,4V
Lítá to o 160mA
ElektroEzs
Reputace:131
Ja vypnul balancovani a obe baterky kdyz prepnu Multiplusy do pruchozi tak rozdil napeti 0,002V, jak zapnu balancovani rozhazuje to clanky.
Pawel
Reputace:74
leoshavla píše: pát bře 27, 2026 5:45 pm
Lítá to o 160mA
2A jsou nastavené ale je tam i informace jaký je skutečný proud a to jak + i - hodnoty. Zkusil bych nabýt články na max 3,6V a balancováni nastavit od 3,4V potom odpojit baterku od nabíjení. Tím se odstraní vliv a bude to jen chyba BMS.
ElektroEzs
Reputace:131
Sama baterka je v pohode tady jde o ruseni behem provozu
Pawel
Reputace:74
Mezi BMS a baterkou jsou originál kabely?
