Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi Inverter a jejím připojení přes CAN k Cerbo GX. Probírá se funkčnost omezování proudu a napětí díky datům z BMS, správné nastavení ABS a Float hodnot pro MPPT regulátor a optimální balancování článků. Sdílejí se zkušenosti s napěťovými rozdíly při různých zátěžích a možné interference s Victron invertory, včetně technických detailů zapojení a měření úbytků napětí.
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Dobrá detektivní práceElektroEzs píše: čtv bře 26, 2026 7:38 pmTed jsem se byl podivat u rodicu ty maji JK-B2A20S20P a tam napeti pri -45A lita uplne minimalne viz video.
JK-B2A20S20P pri -6,4A rozdil napeti 6mV
JK PB2A16S20P pri -7A rozdil napeti az 70mV
JK-B2A20S20P pri -45A rozdil napeti do 30mV
JK PB2A16S20P pri -45A rozdil napeti az 190mV
Ja i rodice mame Victron. Takze neco udelali na INVERTER verzi jinak a rusi se to.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
