Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jejím připojení přes CAN k Cerbo GX. Probírá se, zda funguje omezování proudu a napětí při použití SmartShunt jako battery monitoru a jak správně nastavit hodnoty ABS a Float v BMS pro MPPT regulátor. Dále se řeší rozdíly v měření napětí článků mezi verzemi BMS a možné interference s Victron invertory, které mohou ovlivňovat správnou funkci balancování a monitoringu.
leoshavla
Reputace:71
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od leoshavla »
ElektroEzs píše: čtv bře 26, 2026 7:38 pm
Ted jsem se byl podivat u rodicu ty maji JK-B2A20S20P a tam napeti pri -45A lita uplne minimalne viz video.
JK-B2A20S20P pri -6,4A rozdil napeti 6mV
JK PB2A16S20P pri -7A rozdil napeti az 70mV
JK-B2A20S20P pri -45A rozdil napeti do 30mV
JK PB2A16S20P pri -45A rozdil napeti az 190mV
Ja i rodice mame Victron. Takze neco udelali na INVERTER verzi jinak a rusi se to.
Dobrá detektivní práce 👍 nakonec budeme měnit BMS za ty s těma kabelama a to se mně moc nehodí mám to napasovaný na ty Invertery 😄
ElektroEzs
Reputace:111
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Spis zjitit co je mezi nima za rozdil v mereni uvnitr😂Ja jsem zvedavej jestli nejak pomuzou ty ferity na silovine😂
kuba47
Reputace:35
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
U PB verze žádný battery management IC ani samostatný ADC není. Napětí článků měří ADC v procesoru. Předpokládám, že to funguje tak, že procesor je na izolovaném zdroji a přes pole mosfetů (stejné, které slouží k balancování) se postupně připojuje k jednotlivým článkům.
ElektroEzs
Reputace:111
A u B verze je battery IC?
mopadzi
Reputace:58
Nový příspěvek od mopadzi »
podle mne nikde. JK jede na jednom CPU
kdo si hraje nezlobí
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], META, Pawel, Semrush [Bot]
