Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se zaměřuje na propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správné nastavení parametrů jako ABS a Float napětí. Uživatelé řeší optimální hodnoty balancování článků a vliv těchto nastavení na stabilitu napětí a proudové omezení během provozu. Sdílejí zkušenosti s originálními kabely a problémy s rušením a kolísáním napětí při balancování.
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Dobrá detektivní práceElektroEzs píše: čtv bře 26, 2026 7:38 pmTed jsem se byl podivat u rodicu ty maji JK-B2A20S20P a tam napeti pri -45A lita uplne minimalne viz video.
JK-B2A20S20P pri -6,4A rozdil napeti 6mV
JK PB2A16S20P pri -7A rozdil napeti az 70mV
JK-B2A20S20P pri -45A rozdil napeti do 30mV
JK PB2A16S20P pri -45A rozdil napeti az 190mV
Ja i rodice mame Victron. Takze neco udelali na INVERTER verzi jinak a rusi se to.
- ElektroEzs
- Reputace:111
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Spis zjitit co je mezi nima za rozdil v mereni uvnitr
Ja jsem zvedavej jestli nejak pomuzou ty ferity na silovine
- kuba47
- Reputace:36
- Lokalita: Krušné hory
U PB verze žádný battery management IC ani samostatný ADC není. Napětí článků měří ADC v procesoru. Předpokládám, že to funguje tak, že procesor je na izolovaném zdroji a přes pole mosfetů (stejné, které slouží k balancování) se postupně připojuje k jednotlivým článkům.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- ElektroEzs
- Reputace:111
A u B verze je battery IC?
- mopadzi
- Reputace:58
podle mne nikde. JK jede na jednom CPU
kdo si hraje nezlobí
- leoshavla
- Reputace:71
Tak toto je V15
- mopadzi
- Reputace:58
Doporučení : Veďte silové kabely (+ a - od baterie) těsně u sebe (ideálně zkroucené), aby se rušení eliminovalo. Datové a balanční kabely BMS musí být co nejdále od těchto silových kabelů.
- ElektroEzs
- Reputace:111
Ja objednal jeste tohle:)
- mopadzi
- Reputace:58
to jsem vygooglil. Jaký je průřez a délka silových vodičů?
- ElektroEzs
- Reputace:111
Ja mam z baterky cca 50cm 2x35mm2 pak to pokracuje 70mm2 1,5m na busbary
- leoshavla
- Reputace:71
video kolísání članků 4x zrychleno
mopadzi ho může zaslat do JK že to není v jejich normě 0,1V
VID_20260327_143217_HDR10PLUS~2.mp4- (3.87 MiB) Staženo 7 x
- mopadzi
- Reputace:58
to video je krátké, o který článek jde?
- leoshavla
- Reputace:71
Nejvíc 16čl.
- leoshavla
- Reputace:71
Tady ještě jedno zrychleno 2X
VID_20260327_143305_HDR10PLUS~3.mp4- (13.56 MiB) Staženo 12 x
- Pawel
- Reputace:71
Napětí na balancovaném článku lítá o 100mV. Jaký to ukazuje balanční proud?
- leoshavla
- Reputace:71
Balančni proud 2A ale takhle to lítá i když to nebalancuje u mě pod 3,4V
Lítá to o 160mA
Lítá to o 160mA
- ElektroEzs
- Reputace:111
Ja vypnul balancovani a obe baterky kdyz prepnu Multiplusy do pruchozi tak rozdil napeti 0,002V, jak zapnu balancovani rozhazuje to clanky.
- Pawel
- Reputace:71
2A jsou nastavené ale je tam i informace jaký je skutečný proud a to jak + i - hodnoty. Zkusil bych nabýt články na max 3,6V a balancováni nastavit od 3,4V potom odpojit baterku od nabíjení. Tím se odstraní vliv a bude to jen chyba BMS.leoshavla píše: pát bře 27, 2026 5:45 pmBalančni proud 2A ale takhle to lítá i když to nebalancuje u mě pod 3,4V
Lítá to o 160mA
- ElektroEzs
- Reputace:111
Sama baterka je v pohode tady jde o ruseni behem provozu
- Pawel
- Reputace:71
Mezi BMS a baterkou jsou originál kabely?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Pawel
