Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi Inverter a jejím připojení přes CAN k Cerbo GX. Probírá se správné nastavení ABS a Float napětí v BMS při použití MPPT regulátoru a otázky kolem balancování článků. Sdílejí se zkušenosti s měřením napětí a vlivem různých verzí BMS na výkon a stabilitu Victron inverterů.
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Dobrá detektivní práceElektroEzs píše: čtv bře 26, 2026 7:38 pmTed jsem se byl podivat u rodicu ty maji JK-B2A20S20P a tam napeti pri -45A lita uplne minimalne viz video.
JK-B2A20S20P pri -6,4A rozdil napeti 6mV
JK PB2A16S20P pri -7A rozdil napeti az 70mV
JK-B2A20S20P pri -45A rozdil napeti do 30mV
JK PB2A16S20P pri -45A rozdil napeti az 190mV
Ja i rodice mame Victron. Takze neco udelali na INVERTER verzi jinak a rusi se to.
- ElektroEzs
- Reputace:111
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Spis zjitit co je mezi nima za rozdil v mereni uvnitr
Ja jsem zvedavej jestli nejak pomuzou ty ferity na silovine
