Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
youda
Re: Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Příspěvek od youda »
Já na to mám rozpočet cca 2000 EUR, ale to je i s prací. Tak snad to bude dobrý.
Nemáš ještě nějaký další kousky těch za 9 EUR? Dal bych si ji do garáže.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Co je temovacka na trubky? Znám pertlovacku ale temovacku nezná ani Google tak buď myslíš to stejné a je to jen u vás jinak nebo se nechám podat.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Jo mas recht, neznal jsem presny nazev takhle rychle z hlavy. Proste udelat na konci kuzel na zatesneni. Jako na hydraulice ;-)
diablo007
youda píše:
To je za jednu? Tady u nás je LG sestava i z montáží nejakych 25t
diablo007
NOPARasito píše:
Pertlovacku se dělají i na ploché těsnění ale to nevím jak by fungovalo naklepat si to v nerezce by nebyl problem ale nevím jestli to chladivo jde dát do nerezu
youda
No, stačí mi jedna. Ale chtěl bych 5-7kW. Né tu co má jen 2.5kW.
A taky asi držáky, chemický kotvy, práce...no raději ať tu první mám udělanou pořádně. Druhou si další rok namotuju možná už sám, ale teď mám bobky.
Dráty mi nevaděj ale z trubek mám respekt.
NOPARasito
youda píše:
Jo jak rikas, problem byl tech kousku za 9Eur, i kdyz jsem je po rodine a znamejch za opruz co jsem s tim mel dal za cca. 20 tak zmizely a me zustala jedna. Bylo jich 6 a za 5dnu v trapu ;-(. Myslel jsem, ze nebude takovej odbyt a nabidnu i zde, ale to vedro udelalo svy. Je pravda, ze to ma COP kolem 1,8-2,5 ale dobra hracka, i casovace to ma ;-(. Dokonce ppdobnej model umi i topit, ale zrovna byl k mani tento tak co uz. Jako nahradni nouzovka nebo jak rikas do garaze ci prujezdu na akce dobry.
Mimochodem kondenzatu to vyrabi taky azaz dokonce s cerpadlem do kopce cca." tusim " 2metry
youda
Janma píše:
Zdravím Youdo.
Trubka pro odvod kondenzátu je jen cca 20mm, pokud potřebuješ čerpadlo dá se nainstalovat hned vedle klimatizace (cca10x20cm) a pak zase jen 20 trubka na odvod vody a pak schovat pod lištu .
V zime toho kondenzátu není tolik, jedine že by jsi měl doma vlhko.
Ahoj Janma!
No jestli budu mít čerpadlo vedle na zdi, tak se oběsím....potřebuju něco malýho. Nebo, když bude velký, tak holt přijde až za zeď, na druhou stranu. Tam co to mám namyšlený by to takto nevadilo.
diablo007
Jinak jak jsi mluvil o montáží v chodbě abze se to dostane do ostatních místností tak ten omyl jsme udělali na firmě jednotka byla v místnosti o velikosti 2.5x5 a dvermi měla vychladit vedlejší místnosti o stejné velikosti . Tam kde byla jednotka jsi mohl položit ráno ledňáček na talířek a k obědu ho dolizat ale vedle se to prostě nedostávalo takže dát to do chodby že to bude chladit jiné místnosti aby jsi nebyl zklamaný
dumi
Příspěvek od dumi »
NOPARasito píše:
youda píše:
COP 1,8-2,5 je dost bída. Chladit to umí?
Odesláno z mého B1-750 pomocí Tapatalk
youda
Naštěstí ta jediná místnost o kterou mi jde (pracovna) je hned naproti klimošce. Tak ten metr přes dveře to tam snad něco foukne.
- Zima asi nebude potíž, ta jde dolů.
- Teplo nepřileze, to jde vrchem a zastaví se mi tak o překlad nad dveřma.
willcz
Příspěvek od willcz »
Kališkovač/pertlovačku klidně půjčím.
stejně tak řezačku, ale tu mají například v bauhausu v sekci vodo/topo.
Vývěvu si můžete půjčit u http://ekotez.cz/, jsou v Praze i Brně, ale teď v létě to podle mě bude čekačka pár týdnů.
Existují metody jak to udělat i bez vývěvy, jsou ale lehce prasácké a v potrubí zůstane trochy vzduchu a může to snížit COP, případně výdrž zařízení celého. U levné bych si to asi dovolil udělat, u drahé asi ne. Navíc je riziko že bez vývěvy neuděláte tlakovou zkoušku a může utíkat chladivo.
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Co tak použít jako vývěvu kompresor z ledničky? Ten na sací straně umí solidní podtlak, aspoň mě to tak přijde...
Příspěvek od kodl69 »
přileze, nastavíš si proud vzduchu 45° dolů a těma dveřma to profoukne. Vyzkoušeno.
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Youda, být Tebou, šel bych do klasické instalace, ne někam přes chodbu. Není nad krásnou lištu na zdi a to ofukování se dá lamelkami příjemně nastavit.
joseff
Příspěvek od joseff »
willcz píše:
Dneska 30 litrů :-)
Už jsem koupil Conlift, sice se to asi nikdy nezaplatí (I když je u nás voda za teměř 100kč/m3) ale bude to sranda.
Teď ještě natáhnout to potrubí, bude to cca 10m :-)
A nebylo skutečně jednodušší vypouštět to někam ven / na travu nebo to svést do vany, vanu zašpuntovat, večer připustit teplou vodu a dat si koupel...?:)
NOPARasito
dumi píše:
NOPARasito píše:
youda píše:
U mobilnich to tak holt je, COP maji spocitany na to ze vzduch na ochlazeni primaru vemes z mistnosti a vyfouknes kominem ven. Pokud docilis nasati vzduchu z venku pro primar COP ti pujde pres 3.
LG split je nekde kolem 4, ale to je dane tim, ze jednotku s primarem mas komplet venku a sekundar uvnitr, to se tezko docili u mobilky
NOPARasito
JiříK píše:
1bar pod???
dumi
Příspěvek od dumi »
NOPARasito píše:
LG split je nekde kolem 4, ale to je dane tim, ze jednotku s primarem mas komplet venku a sekundar uvnitr, to se tezko docili u mobilkY
Jo to.je mobilka. To sem.prehledl.
Kazdopadne mas opravdu namysli COP a ne EER? To.je totiz zasadni rozdil :-)
NOPARasito
Trochu umim cist ;-(.
