Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
- Reputace: 961
Re: Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Já na to mám rozpočet cca 2000 EUR, ale to je i s prací. Tak snad to bude dobrý.
Nemáš ještě nějaký další kousky těch za 9 EUR? Dal bych si ji do garáže.
- Reputace: 239
Co je temovacka na trubky? Znám pertlovacku ale temovacku nezná ani Google tak buď myslíš to stejné a je to jen u vás jinak nebo se nechám podat.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jo mas recht, neznal jsem presny nazev takhle rychle z hlavy. Proste udelat na konci kuzel na zatesneni. Jako na hydraulice
- Reputace: 239
To je za jednu? Tady u nás je LG sestava i z montáží nejakych 25tyouda píše:Já na to mám rozpočet cca 2000 EUR, ale to je i s prací. Tak snad to bude dobrý.
- Reputace: 239
Pertlovacku se dělají i na ploché těsnění ale to nevím jak by fungovalo naklepat si to v nerezce by nebyl problem ale nevím jestli to chladivo jde dát do nerezuNOPARasito píše:Jo mas recht, neznal jsem presny nazev takhle rychle z hlavy. Proste udelat na konci kuzel na zatesneni. Jako na hydraulice
- Reputace: 961
No, stačí mi jedna. Ale chtěl bych 5-7kW. Né tu co má jen 2.5kW.
A taky asi držáky, chemický kotvy, práce...no raději ať tu první mám udělanou pořádně. Druhou si další rok namotuju možná už sám, ale teď mám bobky.
Dráty mi nevaděj ale z trubek mám respekt.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jo jak rikas, problem byl tech kousku za 9Eur, i kdyz jsem je po rodine a znamejch za opruz co jsem s tim mel dal za cca. 20 tak zmizely a me zustala jedna. Bylo jich 6 a za 5dnu v trapu ;-(. Myslel jsem, ze nebude takovej odbyt a nabidnu i zde, ale to vedro udelalo svy. Je pravda, ze to ma COP kolem 1,8-2,5 ale dobra hracka, i casovace to ma ;-(. Dokonce ppdobnej model umi i topit, ale zrovna byl k mani tento tak co uz. Jako nahradni nouzovka nebo jak rikas do garaze ci prujezdu na akce dobry.youda píše:Já na to mám rozpočet cca 2000 EUR, ale to je i s prací. Tak snad to bude dobrý.
Mimochodem kondenzatu to vyrabi taky azaz dokonce s cerpadlem do kopce cca." tusim " 2metry
- Reputace: 961
Ahoj Janma!Janma píše:Zdravím Youdo.
Trubka pro odvod kondenzátu je jen cca 20mm, pokud potřebuješ čerpadlo dá se nainstalovat hned vedle klimatizace (cca10x20cm) a pak zase jen 20 trubka na odvod vody a pak schovat pod lištu .
V zime toho kondenzátu není tolik, jedine že by jsi měl doma vlhko.
No jestli budu mít čerpadlo vedle na zdi, tak se oběsím....potřebuju něco malýho. Nebo, když bude velký, tak holt přijde až za zeď, na druhou stranu. Tam co to mám namyšlený by to takto nevadilo.
- Reputace: 239
Jinak jak jsi mluvil o montáží v chodbě abze se to dostane do ostatních místností tak ten omyl jsme udělali na firmě jednotka byla v místnosti o velikosti 2.5x5 a dvermi měla vychladit vedlejší místnosti o stejné velikosti . Tam kde byla jednotka jsi mohl položit ráno ledňáček na talířek a k obědu ho dolizat ale vedle se to prostě nedostávalo takže dát to do chodby že to bude chladit jiné místnosti aby jsi nebyl zklamaný
- Reputace: 157
COP 1,8-2,5 je dost bída. Chladit to umí?NOPARasito píše:Jo jak rikas, problem byl tech kousku za 9Eur, i kdyz jsem je po rodine a znamejch za opruz co jsem s tim mel dal za cca. 20 tak zmizely a me zustala jedna. Bylo jich 6 a za 5dnu v trapu ;-(. Myslel jsem, ze nebude takovej odbyt a nabidnu i zde, ale to vedro udelalo svy. Je pravda, ze to ma COP kolem 1,8-2,5 ale dobra hracka, i casovace to ma ;-(. Dokonce ppdobnej model umi i topit, ale zrovna byl k mani tento tak co uz. Jako nahradni nouzovka nebo jak rikas do garaze ci prujezdu na akce dobry.youda píše:Já na to mám rozpočet cca 2000 EUR, ale to je i s prací. Tak snad to bude dobrý.
Odesláno z mého B1-750 pomocí Tapatalk
- Reputace: 961
Naštěstí ta jediná místnost o kterou mi jde (pracovna) je hned naproti klimošce. Tak ten metr přes dveře to tam snad něco foukne.
- Zima asi nebude potíž, ta jde dolů.
- Teplo nepřileze, to jde vrchem a zastaví se mi tak o překlad nad dveřma.
- Reputace: 106
Kališkovač/pertlovačku klidně půjčím.
stejně tak řezačku, ale tu mají například v bauhausu v sekci vodo/topo.
Vývěvu si můžete půjčit u http://ekotez.cz/, jsou v Praze i Brně, ale teď v létě to podle mě bude čekačka pár týdnů.
Existují metody jak to udělat i bez vývěvy, jsou ale lehce prasácké a v potrubí zůstane trochy vzduchu a může to snížit COP, případně výdrž zařízení celého. U levné bych si to asi dovolil udělat, u drahé asi ne. Navíc je riziko že bez vývěvy neuděláte tlakovou zkoušku a může utíkat chladivo.
- Reputace: 68
Co tak použít jako vývěvu kompresor z ledničky? Ten na sací straně umí solidní podtlak, aspoň mě to tak přijde...
- Reputace: 995
přileze, nastavíš si proud vzduchu 45° dolů a těma dveřma to profoukne. Vyzkoušeno.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Youda, být Tebou, šel bych do klasické instalace, ne někam přes chodbu. Není nad krásnou lištu na zdi a to ofukování se dá lamelkami příjemně nastavit.
- Reputace: 31
A nebylo skutečně jednodušší vypouštět to někam ven / na travu nebo to svést do vany, vanu zašpuntovat, večer připustit teplou vodu a dat si koupel...?:)willcz píše:Dneska 30 litrů
Už jsem koupil Conlift, sice se to asi nikdy nezaplatí (I když je u nás voda za teměř 100kč/m3) ale bude to sranda.
Teď ještě natáhnout to potrubí, bude to cca 10m
- NOPARasito
- Reputace: 192
U mobilnich to tak holt je, COP maji spocitany na to ze vzduch na ochlazeni primaru vemes z mistnosti a vyfouknes kominem ven. Pokud docilis nasati vzduchu z venku pro primar COP ti pujde pres 3.dumi píše:COP 1,8-2,5 je dost bída. Chladit to umí?NOPARasito píše:Jo jak rikas, problem byl tech kousku za 9Eur, i kdyz jsem je po rodine a znamejch za opruz co jsem s tim mel dal za cca. 20 tak zmizely a me zustala jedna. Bylo jich 6 a za 5dnu v trapu ;-(. Myslel jsem, ze nebude takovej odbyt a nabidnu i zde, ale to vedro udelalo svy. Je pravda, ze to ma COP kolem 1,8-2,5 ale dobra hracka, i casovace to ma ;-(. Dokonce ppdobnej model umi i topit, ale zrovna byl k mani tento tak co uz. Jako nahradni nouzovka nebo jak rikas do garaze ci prujezdu na akce dobry.youda píše:Já na to mám rozpočet cca 2000 EUR, ale to je i s prací. Tak snad to bude dobrý.
LG split je nekde kolem 4, ale to je dane tim, ze jednotku s primarem mas komplet venku a sekundar uvnitr, to se tezko docili u mobilky
- NOPARasito
- Reputace: 192
1bar pod???JiříK píše:Co tak použít jako vývěvu kompresor z ledničky? Ten na sací straně umí solidní podtlak, aspoň mě to tak přijde...
- Reputace: 157
Jo to.je mobilka. To sem.prehledl.NOPARasito píše:
LG split je nekde kolem 4, ale to je dane tim, ze jednotku s primarem mas komplet venku a sekundar uvnitr, to se tezko docili u mobilkY
Kazdopadne mas opravdu namysli COP a ne EER? To.je totiz zasadni rozdil
- NOPARasito
- Reputace: 192
Trochu umim cist ;-(.
