Stavba 5KW hybridnej el.
xmasin
Reputace: 102
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Nový příspěvek od xmasin »
Obávám se, že bez baterie nepojede, respektive bude hrozit poškození měniče.
Reputace: 847
Dost názorný je ten obrázek s piktogramy v manuálu na straně 14. Tam je vidět, že baterie je potřebná. A asi bude mírný okamžitý přetok z/do baterie. A asi by pro tento režim stačila minimální kapacita baterie. Třeba to pro někoho je zajímavé.
Axpert King-displej
Axpert King-displej
xmasin
Reputace: 102
diablo007 píše:
Pokud si prisosava tak doposud to neuměli ani drazí výrobci zabránit pretokum proč by levný axpert měl technologický předběhnout konkurenci? Nezdá se mi to
Jiní výrobci používají AC vazbu, tenhle Axpert DC vazbu, to je zásadní rozdíl, proto nemůže dojít k přetoku, protože je v cestě usměrňovač z AC na DC a pak střídač z DC na AC. Viz přiložený obrázek.
Takže pokud dojde k výrobě vyšší než je aktuální spotřeba, tak se uloží do baterie a zároveň musí být rychlá regulace MPPT, aby snížil výrobu z FV panelů pokud dojde ke snížení odběru. Naopak při zvýšení odběru pokryje energii DS dokud není výroba adekvátní spotřebě.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
xmasin píše:
diablo007 píše:
Presne tak, je to ale vykoupeno nizssi ucinnosti 92% oproti az 98% u hybridu s AC vazbou.
xmasin
Reputace: 102
Pan Taum píše:
S tím souhlasím, ale radši menší účinnost než handrkování s provzovatelem DS.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ve 24v to nemaj co
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
DC vazba na DS => Jsou tam 2 odlisnosti od hybridnich menicu:
1.) nizsi ucinnost, jak psal Pan Taum (230V => 48V => 230V)
2.) nizsi vykon, protoze to nedokaze pricucnout navic k vykonu menice. Treba Victron ti poskytne max vykon menice + k tomu navic tolik z DS, kolik dokaze prenes transfer rele. Klidne i trojnasobek vykonu menice. Tenhle Axpert je proste vzdy limitovany vykonem menice samotneho, protoze vse musi projit pres ten menic. Je to proste trochu chytrejsi zapinani nabijecky baterii z DS. Proto tam taky baterie byt musi.
Je to tak, ne?
xmasin
Reputace: 102
diablo007 píše:
Ve 24v to nemaj co
Mají http://voltronicpower.com/en-US/Product ... -3KVA-5KVA(rozkliknout záložku specifikace), ale jen 3 kW a panely jen 1500W. V ČR jsem ho zatím neviděl.
xmasin
Reputace: 102
vk_1 píše:
Je to tak, ne?
S tím se dá souhlasit. Při přetížení přepne na bypass, kdežto Victron dá co může z měniče + co je potřeba z DS. Transfer relé jsou dneska 50A, takže přetížení zas tak nehrozí, ale hrozí přetoky pokud se rychle vypne nějaký silnější spotřebič. Chtělo by to změřit rychlost regulace výkonu Victron měničů při náhlém snížení odběru.
diablo007
Reputace: 239
Takže když nepojede FV a ty pojedeš dva měsíce z ds tak kvůli účinnosti je z toho vlastně až 300wh palic energie
vk_1
Reputace: 55
diablo007 píše:
Ano. Nebo v tom obdobi muzes trvale prepnout na DS (bypass), coz tady asi vetsina lidi dela. Staci jen drzet nabite baterie pro pripad vypadku DS.
diablo007
Reputace: 239
coz je asi ruční povel nebo do toho módu přejde sám
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Do toho se přepne sám při nedostatku z baterek a panelů.
diablo007
Reputace: 239
Tak pak je to ale skoro ideální stroj pokud funguje jak uvádí až tedy na tu účinnost
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Ta účinnost, pokud je opravdu taková(92%) tak to nepovažuji za neúčinné,to je dobrá hodnota.Jen jestli to není jen papírová.V reálných testech tady ukázaly měniče spíš pod 90%,jen Studer vyčnívá nad.
xmasin
Reputace: 102
Obávám se, že učinnost 92% bude při jmenovitém výkonu, zejména při malých výkonech bude výrazně horší. Přeci jen, spotřeba měniče má být 75W takže při odběru 75W jsme na účinnosti maximálně 50%.
xmasin
Reputace: 102
Tak už máme první kopii Axperta King
https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
xmasin píše:
To není žádná kopie. Je to pořád stejný výrobce: http://voltronicpower.com/ jenom jsou tam jiné potisky.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
diablo007
Reputace: 239
xmasin
Reputace: 102
Ale 24V verze, musíme počkat až budou z Německa posílat i 48V verzi, tu posílají z Číny, takže by se platilo clo a DPH.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
