Stavba 5KW hybridnej el.
Diskuze se věnuje plánování a stavbě 5kW hybridní elektrárny s využitím fotovoltaických panelů Amerisolar a měničů Victron nebo Axpert. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním konstrukce panelů, správným zapojením přepěťové ochrany a řešením technických problémů. Důraz je kladen na bezpečnost, efektivitu a využití státních dotací.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Obávám se, že bez baterie nepojede, respektive bude hrozit poškození měniče.
- Reputace: 881
Dost názorný je ten obrázek s piktogramy v manuálu na straně 14. Tam je vidět, že baterie je potřebná. A asi bude mírný okamžitý přetok z/do baterie. A asi by pro tento režim stačila minimální kapacita baterie. Třeba to pro někoho je zajímavé.
xmasin
- Reputace: 102
Jiní výrobci používají AC vazbu, tenhle Axpert DC vazbu, to je zásadní rozdíl, proto nemůže dojít k přetoku, protože je v cestě usměrňovač z AC na DC a pak střídač z DC na AC. Viz přiložený obrázek.diablo007 píše:Pokud si prisosava tak doposud to neuměli ani drazí výrobci zabránit pretokum proč by levný axpert měl technologický předběhnout konkurenci? Nezdá se mi to
Takže pokud dojde k výrobě vyšší než je aktuální spotřeba, tak se uloží do baterie a zároveň musí být rychlá regulace MPPT, aby snížil výrobu z FV panelů pokud dojde ke snížení odběru. Naopak při zvýšení odběru pokryje energii DS dokud není výroba adekvátní spotřebě.
Pan Taum
- Reputace: 25
Presne tak, je to ale vykoupeno nizssi ucinnosti 92% oproti az 98% u hybridu s AC vazbou.xmasin píše:Jiní výrobci používají AC vazbu, tenhle Axpert DC vazbu, to je zásadní rozdíl, proto nemůže dojít k přetoku, protože je v cestě usměrňovač z AC na DC a pak střídač z DC na AC. Viz přiložený obrázek.diablo007 píše:Pokud si prisosava tak doposud to neuměli ani drazí výrobci zabránit pretokum proč by levný axpert měl technologický předběhnout konkurenci? Nezdá se mi to
xmasin
- Reputace: 102
S tím souhlasím, ale radši menší účinnost než handrkování s provzovatelem DS.Pan Taum píše:Presne tak, je to ale vykoupeno nizssi ucinnosti 92% oproti az 98% u hybridu s AC vazbou.
- Reputace: 239
Ve 24v to nemaj co
vk_1
- Reputace: 58
DC vazba na DS => Jsou tam 2 odlisnosti od hybridnich menicu:
1.) nizsi ucinnost, jak psal Pan Taum (230V => 48V => 230V)
2.) nizsi vykon, protoze to nedokaze pricucnout navic k vykonu menice. Treba Victron ti poskytne max vykon menice + k tomu navic tolik z DS, kolik dokaze prenes transfer rele. Klidne i trojnasobek vykonu menice. Tenhle Axpert je proste vzdy limitovany vykonem menice samotneho, protoze vse musi projit pres ten menic. Je to proste trochu chytrejsi zapinani nabijecky baterii z DS. Proto tam taky baterie byt musi.
Je to tak, ne?
Je to tak, ne?
xmasin
- Reputace: 102
Mají http://voltronicpower.com/en-US/Product ... -3KVA-5KVA(rozkliknout záložku specifikace), ale jen 3 kW a panely jen 1500W. V ČR jsem ho zatím neviděl.diablo007 píše:Ve 24v to nemaj co
xmasin
- Reputace: 102
S tím se dá souhlasit. Při přetížení přepne na bypass, kdežto Victron dá co může z měniče + co je potřeba z DS. Transfer relé jsou dneska 50A, takže přetížení zas tak nehrozí, ale hrozí přetoky pokud se rychle vypne nějaký silnější spotřebič. Chtělo by to změřit rychlost regulace výkonu Victron měničů při náhlém snížení odběru.vk_1 píše:DC vazba na DS => Jsou tam 2 odlisnosti od hybridnich menicu:
Je to tak, ne?
- Reputace: 239
Takže když nepojede FV a ty pojedeš dva měsíce z ds tak kvůli účinnosti je z toho vlastně až 300wh palic energie
vk_1
- Reputace: 58
Ano. Nebo v tom obdobi muzes trvale prepnout na DS (bypass), coz tady asi vetsina lidi dela. Staci jen drzet nabite baterie pro pripad vypadku DS.diablo007 píše:Takže když nepojede FV a ty pojedeš dva měsíce z ds tak kvůli účinnosti je z toho vlastně až 300wh palic energie
- Reputace: 239
coz je asi ruční povel nebo do toho módu přejde sám
- Reputace: 528
Do toho se přepne sám při nedostatku z baterek a panelů.
- Reputace: 239
Tak pak je to ale skoro ideální stroj pokud funguje jak uvádí až tedy na tu účinnost
- Reputace: 528
Ta účinnost, pokud je opravdu taková(92%) tak to nepovažuji za neúčinné,to je dobrá hodnota.Jen jestli to není jen papírová.V reálných testech tady ukázaly měniče spíš pod 90%,jen Studer vyčnívá nad.
xmasin
- Reputace: 102
Obávám se, že učinnost 92% bude při jmenovitém výkonu, zejména při malých výkonech bude výrazně horší. Přeci jen, spotřeba měniče má být 75W takže při odběru 75W jsme na účinnosti maximálně 50%.
xmasin
- Reputace: 102
Tak už máme první kopii Axperta King
https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/
- beethowen
- Reputace: 153
To není žádná kopie. Je to pořád stejný výrobce: http://voltronicpower.com/ jenom jsou tam jiné potisky.xmasin píše:Tak už máme první kopii Axperta King
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 239
xmasin
- Reputace: 102
Ale 24V verze, musíme počkat až budou z Německa posílat i 48V verzi, tu posílají z Číny, takže by se platilo clo a DPH.diablo007 píše:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
