Tunning panelů naklápěcím systémem
Naklápěcí systém umožňuje zvýšit sklon solárních panelů z původních 15° až na 45–75°, což výrazně zlepšuje výkon zejména na podzim a jaře. Montáž zvedaček pro 6 panelů vyšla na necelých 5 tisíc korun a byla realizována bez betonování, což ušetřilo čas i práci. Diskutují se možnosti upevnění panelů na sloupky, přičemž betonování je nákladnější a pracnější, ale může být pevnější, zatímco šroubování je rychlejší a vhodné při správné půdě.
Reputace:589
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Tunning panelů naklápěcím systémem
Příspěvek od unicast »
Mně se prostě v té hlíně chvěly (i s těmi trámy v nich), dokud jsem je nezabetonoval. Ale ty patky mám hezké, vykládané oblázky :) Metrovky to nebyly, Bylo to něco takového, těch 650 mm by asi sedělo, ale těch 91 mm nahoře ne, protože v tom mám 10x10 cm hranoly a ještě jsem tam zatloukal destičky z překližky, aby v tom ty hranoly seděly fakt na fest:
https://www.hornbach.cz/p/zemni-vrut-91 ... s/4065356/
JozefSK
Reputace:123
Příspěvek od JozefSK »
Mex píše: ned říj 18, 2026 3:41 pm
Já chci ty zemní vruty použít proto, že pojedu na střídačku.
Bydlím ve městě, kde je půda vzácná a mám ji málo.
Takže v létě je to záhon s rajčatama, pod kterým ještě dokonce je zakopaná nádrž na dešťovku.
A na zimu tam teď vždy postavím konstrukci na 4 panely (tahle zima bude první).
Na jaře zase sklidím a dám do garáže.
He, he, he, tiež teraz staviam zimnú dočasnú konštrukciu na 2 panely (cca 900 Wp), ktoré budú suplovat snehom zasipané strešné panely ... :)
Využívam pritom prenosný "prašiak" - prenosný stojan na zbavovanie prachu z kobercov. Niečo podobné:
Kedže sme tu asi viacerí, čo nad tým uvažujeme, zdá sa, že by sa tu uživilo samostatné vlákno na dočasné zimné konštrukcie.
Keď to moje dielko dokončím, môžem sem pridať foto ... ;)
pibi
Reputace:434
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
JozefSK píše: ned říj 18, 2026 9:51 am
Co ma ale se.... su vrabce, ktore sa naucili prikrmovat pri sliepkach pod tymi panelmi a ktore si zvykli vysedavat hore na hranach panelov a z vdaky mi na tie panely s prepacenim srat. A ze som milovnik prirody, zvierat a vrabcov specialne, tak po nich nechcem hadzat broky zo vzduchovky. Nestastnou nahodou trafit takto sklenenu plochu panela, to by ma uz uplne nasr...dilo ... *fall*
Zkus vyrobit držáčky po stranách a cca 3 cm nad tu horní hranu panelů natáhni silnější rybářský vlasec. Pak by tam ptáci sedat neměli.
JirkaE
Reputace:446
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Já otestoval a používám ,, provizorně " ty levnější pod tím - z Hornbachu - zatloukací.
https://www.hornbach.cz/p/kotevni-patka ... 6-f616fa50
Není šance to vytáhnout ven. Ani zatlouct bez předvrtání.
Předvrtávám příklepovkou vrtákem 25mm 60cm dlouhým aby to šlo do země rovně a jen tak se mě to povedlo zatlouct pořádným perlíkem.
Za čas sem předělával jinak a neměl sem jakoukoliv šanci to vytáhnout ven a musel odkopat a zničil to.
(zničil - když sem se snažil pákou vytáhnout svisle nahoru aby šel použít znova = nejde to - rozsápal sem to :fuuu: )
Ale bez zavětrování bych to na svislé panely nepoužil - vítr by to zlámal - na střih to dobrý není.
Pergola, přístřešek pro auto, něco co je vzájemně provázané a zavětrované - naprosto dostatečný a v zemi pevný řešení :)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
ono asi dost záleží, do čeho to zatlučeš. U nás na drahanské vrchovině bys to prostě zatlouct nedokázal, naopak co mám pozemek dole u potoka, tak by to jistě v tom jílo-písku moc nedrželo. Takže tvoje zkušenost asi není obecně platná. Sice jsem nikdy nezatloukal přesně tohle, jenom T profily na uzemnění, a delší než 1.5m se mi nikdy v životě nepodařilo zarazit, a kolikrát byl problém i 1m kus, když je ta zem kamenitá. Předrtání 20mm vrtákem je samozřejmost, bez toho je to jistě marnej pokus
JozefSK
Reputace:123
pibi píše: ned říj 18, 2026 5:49 pm
Vdaka za radu. Vyskusat to mozem a uvidime, co na to tie nase vrabce povedia.
Mex
Reputace:493
Příspěvek od Mex »
No čo by povedali?
"Kurva, akýsi silon tu naťiahli. To sa na to možem vysrať."
ChlapeczDediny
Reputace:186
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Mex píše: ned říj 18, 2026 12:55 am
Já jsem nikdy zemní vrut neměl v ruce, tak zatím nemám odhad co to snese.
Já se dělá zásyp štěrkem? To jsi vykopal tlustou díru, tu zasypal tím štěrkem a do toho ten vrut zašrouboval?
Kompletní návod s foto: http://zahradavkopci.sk/mame-vinohrad/
ChlapeczDediny
Reputace:186
Lokalita: Juh BBSK
Jednako nebolo by to menej pracne a aj lacnejsie vyvrtat do zeme dieru a tie stlpiky jednoducho zabetonovat ?
To je rozšírený mýtus. Či už počítaš ručné kopanie jám a miešanie betonu alebo vrták a kupovaný beton vo vreci, prípadne doplniť štrk, ak sa bavíme o nezámrznej hĺbke, tak ti vždy vyjde ten "obyčajný" betonovaný stĺpik sakra draho. Mám tu k téme jeden "veselý příběh z natáčení" :wall:;) Jedine, že by si to chcel nejak odfušovať, tak potom ano.
Reputace:589
Nezámrznou hloubku jsem u sloupků na plot nikdy neřešil, přesto všechny ploty pořád stojí rovně. Dobře, máme tu pod deseti centimetry hlíny jíl prorostlý břidlicí.
JozefSK
Reputace:123
ChlapeczDediny píše: pon říj 19, 2026 10:33 pm
Pochadzam z doby, kedy sme skusenosti ziskavali radami skusenejsich ludi a svojou cinnostou. V tej dobe sme este nemali moznost riadit sa radami AI.
Bohuzial, ci nastastie ... ?
A tak viem a aj tak odjakziva robim, ze ked chcem zabetonovat (ne)kovovy stlpik, rucnym vrtakom si vyvrtam valcovu dieru (priemer podla kvality "zeminy" cca 25 cm) do nemrznucej hlbky. Na dno tej diery vhodim vhodny kamen, aby stlpik nebol v styku so zeminou (koli neskorsiemu korodovaniu). Na kamen postavim ten stlpik a okolo neho do jamy davam striedavo beton a vhodne kamene, toto zahutnujem ubijanim betonu a kamenov. Tymi kamenmi v betone centrujem stlpik do roviny a zaroven vyznamne setrim samotny "drahy" beton.
Takto som bol nauceny a takto to roky robime v rodine bez toho, zeby niekde nejaky zabetonovany stlpik spadol hoc aj pod tlakom vody z prietrze, ktory tu neraz bol. Nikomu tento sposob ale nenanucujem, ani nechcem nikoho odhovarat od rad AI ... 😉
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
No ale to potvrzujes to, ze by se mi to vubec nevyplatilo. Jen pytlu s betonem by padlo za 2-3 tisice, plus dovezeni te pul tuny domu, vyneseni nahoru, voda, michat atd. Nejhorsi by asi byla ta samotna prace a tahani se vsim nahoru.
Takhle jsem vzdycky po praci vybehl na zahradu a zasrouboval nekolik tech vrutu a uklizel jen a pouze vrtacku, zadne cabrani, zadne umyvani, nic proste z toho.
Samozrejme je potreba mit spravnou pudu, v pisku by to asi moc nedrzelo.
A to jsem vlastne uplne zapomnel na to samotne vyvrtani 25cm diry. Tak to uz ani omylem by betonovani nevyslo lepe.
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
S menším vrtákem (mam asi 12 nevím přesně), pokud ho máš, s par pytlama betonu pokud ho mas, by to nejspíš vyšlo levněji a rychleji zabetonovat lesenovky než vrtat a kupovat vruty a bylo by to asi i pevnější…
Ale to už je jedno když to máš hotový… příčný lesenovky jsou nutné? Nestíní bifacialu?
Me by zajímaly nějaký rozumný sloupky mezi ktery by se panel vetknul - aby nebyl stíněný anebo aby nebylo leze panely vidět díru
RH je ma na obou stranách což je zase overkill a kdyby byly jen jednostranný tak tam bude díra…
Bulhar to ma jekly a ty zase asi stíní
Kolik by musel byt jekl aby byl stabilní? Asi vic jak 30 mm co? Takže jak do něj klasicky FVP 30 mm ladně zaklesnout - asi problém a sloupky budou vyčuhovat
Reputace:1091
Nevyšlo. Tohle jsem všechno počítal a uvažoval, než jsem to udělal takto. Bylo to nejlevnější, nejrychlejší a bez čekání. A hlavně úplně v pohodě v jednom. Jen den bych ztratil dopravou a navážením a hlavně vynášením materiálu do kopce, po schodech atd.
Uvažovat o tom, jestli by mokrá práce vyšla levněji a rychleji může akorát ten, kdo to vůbec neviděl a nemá ponětí, kde to je. Jestli potřebuješ něco zabetonovat a máš to dva kroky od všeho potřebného, tak budiž, klidně si to vybetonuj. Ale v tomhle mém konkrétním případě by to vyšlo o dost dráž a to ještě nepočítám práci.
To je plot na jih, takže zadní strana je severní a ještě do kopce. Tam jestli bude nějaké zužitkovatelné světlo, tak max., když omylem nasněží.
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Dělal jsem na louce u cesty, i vodu jsem musel dovézt …
Ale je fakt že nemusíš čekat na tvrdnuti betonu..:
Reputace:1091
Dovézt a donést je v tomhle případě sakra velký rozdíl.
