Tunning panelů naklápěcím systémem
Naklápěcí systém umožňuje zvýšit výkon solárních panelů na plný nominál díky větším úhlům sklonu od 45 do 75 stupňů, což je výhodné zejména na jaře a na podzim. Konstrukce zahrnuje zvedačky pro 6 panelů za cenu kolem 5 tisíc korun a vyžaduje pevné ukotvení, například betonování nebo zemní vruty s předvrtáním. Pro stabilitu je doporučeno zavětrování, zejména u svislých panelů, a ochrana proti ptákům pomocí rybářského vlasce.
Reputace:586
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Tunning panelů naklápěcím systémem
Příspěvek od unicast »
Mně se prostě v té hlíně chvěly (i s těmi trámy v nich), dokud jsem je nezabetonoval. Ale ty patky mám hezké, vykládané oblázky :) Metrovky to nebyly, Bylo to něco takového, těch 650 mm by asi sedělo, ale těch 91 mm nahoře ne, protože v tom mám 10x10 cm hranoly a ještě jsem tam zatloukal destičky z překližky, aby v tom ty hranoly seděly fakt na fest:
https://www.hornbach.cz/p/zemni-vrut-91 ... s/4065356/
JozefSK
Reputace:122
Příspěvek od JozefSK »
Mex píše: ned říj 18, 2026 3:41 pm
Já chci ty zemní vruty použít proto, že pojedu na střídačku.
Bydlím ve městě, kde je půda vzácná a mám ji málo.
Takže v létě je to záhon s rajčatama, pod kterým ještě dokonce je zakopaná nádrž na dešťovku.
A na zimu tam teď vždy postavím konstrukci na 4 panely (tahle zima bude první).
Na jaře zase sklidím a dám do garáže.
He, he, he, tiež teraz staviam zimnú dočasnú konštrukciu na 2 panely (cca 900 Wp), ktoré budú suplovat snehom zasipané strešné panely ... :)
Využívam pritom prenosný "prašiak" - prenosný stojan na zbavovanie prachu z kobercov. Niečo podobné:
Kedže sme tu asi viacerí, čo nad tým uvažujeme, zdá sa, že by sa tu uživilo samostatné vlákno na dočasné zimné konštrukcie.
Keď to moje dielko dokončím, môžem sem pridať foto ... ;)
Reputace:433
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
JozefSK píše: ned říj 18, 2026 9:51 am
Co ma ale se.... su vrabce, ktore sa naucili prikrmovat pri sliepkach pod tymi panelmi a ktore si zvykli vysedavat hore na hranach panelov a z vdaky mi na tie panely s prepacenim srat. A ze som milovnik prirody, zvierat a vrabcov specialne, tak po nich nechcem hadzat broky zo vzduchovky. Nestastnou nahodou trafit takto sklenenu plochu panela, to by ma uz uplne nasr...dilo ... *fall*
Zkus vyrobit držáčky po stranách a cca 3 cm nad tu horní hranu panelů natáhni silnější rybářský vlasec. Pak by tam ptáci sedat neměli.
JirkaE
Reputace:443
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Já otestoval a používám ,, provizorně " ty levnější pod tím - z Hornbachu - zatloukací.
https://www.hornbach.cz/p/kotevni-patka ... 6-f616fa50
Není šance to vytáhnout ven. Ani zatlouct bez předvrtání.
Předvrtávám příklepovkou vrtákem 25mm 60cm dlouhým aby to šlo do země rovně a jen tak se mě to povedlo zatlouct pořádným perlíkem.
Za čas sem předělával jinak a neměl sem jakoukoliv šanci to vytáhnout ven a musel odkopat a zničil to.
(zničil - když sem se snažil pákou vytáhnout svisle nahoru aby šel použít znova = nejde to - rozsápal sem to :fuuu: )
Ale bez zavětrování bych to na svislé panely nepoužil - vítr by to zlámal - na střih to dobrý není.
Pergola, přístřešek pro auto, něco co je vzájemně provázané a zavětrované - naprosto dostatečný a v zemi pevný řešení :)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
ono asi dost záleží, do čeho to zatlučeš. U nás na drahanské vrchovině bys to prostě zatlouct nedokázal, naopak co mám pozemek dole u potoka, tak by to jistě v tom jílo-písku moc nedrželo. Takže tvoje zkušenost asi není obecně platná. Sice jsem nikdy nezatloukal přesně tohle, jenom T profily na uzemnění, a delší než 1.5m se mi nikdy v životě nepodařilo zarazit, a kolikrát byl problém i 1m kus, když je ta zem kamenitá. Předrtání 20mm vrtákem je samozřejmost, bez toho je to jistě marnej pokus
JozefSK
Reputace:122
pibi píše: ned říj 18, 2026 5:49 pm
Vdaka za radu. Vyskusat to mozem a uvidime, co na to tie nase vrabce povedia.
Reputace:492
Příspěvek od Mex »
No čo by povedali?
"Kurva, akýsi silon tu naťiahli. To sa na to možem vysrať."
