Tunning panelů naklápěcím systémem
Naklápěcí systém pro solární panely umožňuje zvýšit výkon díky větším úhlům náklonu od 45 do 75 stupňů, což je výhodné zejména na podzim a na jaře. Konstrukce využívá zemní vruty a lešenářské trubky pro pevné a stabilní uchycení, přičemž zásyp štěrkem zajišťuje fixaci. Teleskopické prvky a spojky umožňují přesné nastavení a stabilizaci panelů bez nutnosti profesionální montáže.
emedium
Reputace:11
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Příspěvek od emedium »
Tak jsem konečně dořešil větší náklony panelů na podzim a jaro a vylítl mi výkon na plný nominál oproti původním max 60% při sklonu kolem 15 stupňů. Můžu teď jít na 45 až 75 stupňů, což bude určitě zajímavé, když v zimě vyleze oskar. Zvedačky pro 6 panelů vyšly i s poštou na necelých 5k.
Ještě je musím dole přivrtat, ať je ta spodní hrana výš a půjde to ještě víc sklopit...
Mogul
Reputace:71
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Tunning panelů naklápěcím systémem
Příspěvek od Mogul »
No teď jen doufat, že to neudělá fííííííííí 😂
Osobně to mám takto zvednuté jen za srázem, takže pěkně v závětří (80 stupňů) a ještě přichycené na třech místech po delší straně.
Na střechu už jsem se fakt bál to dávat na stojáka a tam panely raději položil na ležato s notnou dávkou spodní mezery, kde může foukat, takže nemají takovou plochu, která by způsobila ptačí efekt.
emedium
Reputace:11
Mám pojistku, kdyžtak budou nové výkonnější panely 😂
Ale jako nahoře ten spoj musím dopodložit, je tam jedna strana 2 mm čtyřhranu napojená na 5 mm vinkl
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Ty panty a výsuvné profily, to je prosím něco konfekčního nebo jsi to vyráběl, případně skládal z něčeho sám?
Přilep sem prosím těch fotek víc, jako inspiraci.
Díky.
Chystám se na zimu postavit něco podobného. Už mám objednané panely (z Polska).
Ale samozřejmě se taky bojím větru.
Tak zvažuju to buď chytnout lany, z jedné strany ke stromu, z druhé strany k baráku.
Ale jako lepší nápad mě napadlo koupit 4 zemní vruty.
Ty už by to mohly udržet, ne?
Praktickou zkušenost s nimi ale nemám, zatím jenom teoretizuju.
emedium
Reputace:11
Konfekce, cena se všemi nerez šrouby mi přišla zajímavá, jako jeden dvoumetrový alu profil v hornbachu. Jeden eshop chce nesmyslnou cenu za dopravu, tak bacha na něj. Ještě jsem to našel i rozkouskované na jednotlivé kusy místo páru.
Tady je ten pofidérní detail 😡
Už se tam i zabydlela i kobylka, jsem si ji všiml až teď 😂
Naposledy upravil(a) emedium dne ned říj 18, 2026 12:37 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1090
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Na zemní vruty mám přidělaný "plot" z osmi panelů viewtopic.php?t=7576&start=360#p290433
Dobré je, že jak jsou ty trubky zasypané jemným štěrkem, tak se to pohyby větrem neustále zhutňuje :)
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
emedium píše: sob říj 17, 2026 11:54 pm
Díky za fotku.
Tak je to jinak, než jsem myslel. Čekal jsem, že nahoře bude na tom pantu kousek solárního profilu a proti němu budou panely chycené omegou.
Škoda, že jsi nepřidal odkaz na ten zmiňovaný e-shop a dotyčnou nabídku.
Je dobře, že jsi poslal ten detail. Jinak bych tam určitě zapomněl osadit tu kobylku, nefungovalo by mi to a nevěděl bych proč.
Díky.
JozefSK
Reputace:122
Příspěvek od JozefSK »
S naklapanim f. panelov mam aj ja aku-taku skusenost. Konstrukciu som si navrhol sam a po jej nakresleni som to ukazal - bol sa poradit u jedneho stavebneho projektanta, ktory okrem ineho navrhuje aj bilbordy popri cestach. Ten ma vtedy varoval prave pred vetrom, pred jeho silou. Preto som zosilnel niektore casti konstrukcie. Uz je to "par mesiacov", co to stoji a zatial to ustalo vsetkym doterajsim podtatranskym vetrom.
Ty to mas podla obrazku, zda sa mi, na rovnej streche. Tam ten vietor bude ostrejsi, konstrukcia viac zranitelna. To, ze by ti vietor pripadne odfukol panely prec a tie sa rozbili, by nemuselo byt tak zle, ako to, ze by odleteli k susedovi a rozbili mu Teslu, ci zranili jeho dieta ... to len na margo tej poistky, na ktoru sa spoliehas.
A ano, sklopenim panelov v zime k slnku, ked nie je zamracena obloha, evidentne sa vyznamne zvysi vykon panelov. Menej vyhodne je zimne sklopenie, ked cele dni su na oblohe len mraky. Vtedy, ak by boli panely nalezato by mali o malinko vyssi vykon. Na druhej strane, sneh z naklonenych panelov skor sam zlezie ...
Jednako, ak by som ti mohol doporucit, prever si poriadne ukotvenie svojich panelov.
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
cipis píše: ned říj 18, 2026 12:16 am
Díky za fotku.
Tak když to udrží vítr takhle na stojáka, tak věřím, že to ty moje šikmé musí dát levou zadní.
Já jsem nikdy zemní vrut neměl v ruce, tak zatím nemám odhad co to snese.
Já se dělá zásyp štěrkem? To jsi vykopal tlustou díru, tu zasypal tím štěrkem a do toho ten vrut zašrouboval?
To muselo být docela fest pracné, ne?
Nebo na to máš nějakou mašinu s archimédovým šroubem pro dělání velkých děr?
Jenom dotaz: doufám, že tomu montérovi, co Ti tam natahal ty kabely takhle po zemi, toho jsi doufám vyhodil bez placení.
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
JozefSK píše: ned říj 18, 2026 12:51 am
Pěkné a hodně festovní.
Ten komín před panely už jsi uřezal?
emedium
Reputace:11
Bral jsem to tady https://www.allcomputers.cz/cs/278141-x ... lu-scad-1p
Xtend Solarmi konstrukce pro uchycení solárního panelu (SCAD-1P)
Chci ten spoj nahoře ještě zevnitř připodložit "spojkou na baterie" kterou přichytnu níž dalším šroubem. To by snad mělo stačit, jinak je to po utažení poměrně stabilní i bez dalšího zavětrování.
Viděl jsem na prodej i "konstrukci" kde byly dole jen provrtané a chycené jedním šroubem dva 3 mm L-kové profily 😂 Jeden na střechu a druhý pro panel
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Díky.
Takže to máš nějaké maličké panely?
Píšou tam délku výsuvné části 30cm. Takže celé se to zřejmě dá natáhnout tak maximálně na metr.
Jestli je to tak, potom pro normální velké panely by to znamenalo nějak nastavit kusem solárního profilu a ten teleskop použít jen pro ladění náklonu.
Reputace:1090
Vždyť to tam mám přece popsané, i včetně legendy k těm kabelům ...
A nehledě na to, že na tohle žádného montéra nepotřebuješ, dokonce ani ex_padesátku.
Jinak s těmi vruty je to jinak, též ve vláknu popsáno:
vyvrtat vrtačkou díru do země, měl jsem metrový SDS+ 24mm, několikrát, pak do toho nalejt jednu konvičku vody, no a nasadit zemní vrut (mám metrové) a růčostrůčo přes kolmou tyčku zatočit, při tom kontrolovat svislost.
Jakmile to je celé zavrtané, tak do těch zemních vrutů strčit lešenářské trubky, smontovat celou konstrukci. No a jak je to ve správných místech, tak do těch vrutů nasypat jemný štěrk, mezi vnitřní stěnu vrutu a tu lešenářskou trubku - vrut je 68mm tlustý, takže je tam místo.
No a pak trochu pomlátit gumovou palicí, do té lešenářské trubky, dosypat jemný štěrk na kopeček, no a nechat pracovat vítr, který s tím trochu vibruje, až uvibruje ten štěrk. Trubka se pak ani nehne. Chtěl jsem to původně zavětrovat, ale asi nechám jen takto. Celková délka té svislé lešenářské trubky je 3m.
https://allegro.cz/produkt/zemni-vrut-k ... 8939558543
Mex píše: ned říj 18, 2026 12:55 am
Díky za fotku.
