Napeti UART JK BMS
Napětí UART rozhraní JK-PB2A16S20P BMS se uvádí jako 5V, ale některé zdroje uvádějí 3,3V, což ovlivňuje volbu převodníku úrovní při připojení k ESP32. Přímé připojení 5V signálu k ESP32, které není 5V tolerantní, může způsobit poškození, proto se často doporučuje použití level shifteru nebo oddělovacího obvodu. Převod napětí dolů lze řešit napěťovým děličem nebo sériovým odporem, zatímco použití diod v sérii je méně vhodné a může být problematické.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Napeti UART JK BMS
Ahoj nema nekdo overene napeti uart JK-PB2A16S20P. Resim pripojeni k ESP32 zda pouzit prevodnik urovni nebo ne. V navodu je 5V ale nekde jsem zase cetl 3,3V. Diky
- Reputace:1039
Re: Napeti UART JK BMS
Nevím, že by se něco změnilo od obvyklého zapojení třeba na https://github.com/syssi/esphome-jk-bms Snad jen že z Číny jsem koupil dvě varianty propojovacích kablíků, které měly přehozené barvy.
- ElektroEzs
- Reputace:131
V navodu je
- dub042
- Reputace:14
Já to tahám přes BT a v poho...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja mam radsi kabel
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ted jsem to meril a opravdu je tam 5V. Jedno ESP funguje a druhe vypadava tak sem ho mozna znicil temi 5V
- Kostěj
- Reputace:145
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Souhlas. Ale nejlépe s oddělovačem. Nevím, zda JK BMS má izolovaný UART, ale já JBD-BMS odděloval, viz schéma:
viewtopic.php?t=11229#p285180
- PetrDubi
- Reputace:341
Já jsem u obou baterek dával mezi JBD BMS a ESP32 level shifter a chodí to bez problémů už roky.
- Reputace:491
ESP32 sice teoreticky není 5V-tolerant, ale v praxi mu těch 5V nevadí.ElektroEzs píše: pát říj 16, 2026 9:05 pmTed jsem to meril a opravdu je tam 5V. Jedno ESP funguje a druhe vypadava tak sem ho mozna znicil temi 5V
Těm malým ESP32-C3 určitě ne, tam to provozuju rutinně. A mám pocit, že jsem to zkoušel i na těch velkých. Minimálně na některých pinech.
Dá se samozřejmě snadno změřit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Radeji objednam prevodnik HI/Lo. Muzu tohle https://a.aliexpress.com/_EQkJ20S pripojit na GND a VCC uart portu pro napajeni ESP? Nikde jsem nenasel proudovou zatizitelnost.
- Reputace:1089
Vždyť to pořeší dvě diody v sérii ... 5V logika sežere 3,3V logiku a opačně to stáhnou ty diody ... Léta letoucí mi takto jelo jakési vyčítání z čehosi.
- Reputace:491
No nevím.
U převodu mezi logikou 3.3V a 5V není moc košér spoléhat na to, že ta strana s napájením 3.3V dá dost na to, aby to ta strana 5V pobrala.
Má-li napájecí napětí skutečně 3.3V a není-li ten signál ničím jiným zatížený, tak budiž. I když to i tak možná bude mimo zaručované pásmo.
Ale při nějakém poklesu napájecího napětí (ještě pořád v normě) už to vycházet nemusí vůbec.
Navíc u takto nízkého vstupního napětí pro tu 5V logiku u ní většinou velmi stoupá spotřeba.
A jak řešíš převod dolů dvěma diodama v sérii taky moc nechápu.
Takto omezíš napětí nahoře. Ale jak děláš logickou nulu?
To leda tak ještě třetí diodou, zapojenou antiparalelně.
Převod dolů (pokud je skutečně třeba, což velmi často není) se čistěji řeší spíš napěťovým děličem ze dvou odporů.
Nebo jen jedním sériovým odporem.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
