Napeti UART JK BMS
Napětí UART na JK-PB2A16S20P BMS je typicky 5 V, i když některé zdroje uvádějí 3,3 V. ESP32 není oficiálně 5V tolerantní, ale v praxi zvládá 5 V signály, zejména modely ESP32-C3. Pro spolehlivost se doporučuje použití level shifteru nebo oddělovače, zvláště pokud není UART izolovaný. Někteří uživatelé provozují přímé připojení bez problémů, ale riziko poškození ESP32 existuje.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Napeti UART JK BMS
Ahoj nema nekdo overene napeti uart JK-PB2A16S20P. Resim pripojeni k ESP32 zda pouzit prevodnik urovni nebo ne. V navodu je 5V ale nekde jsem zase cetl 3,3V. Diky
- Reputace:1039
Re: Napeti UART JK BMS
Nevím, že by se něco změnilo od obvyklého zapojení třeba na https://github.com/syssi/esphome-jk-bms Snad jen že z Číny jsem koupil dvě varianty propojovacích kablíků, které měly přehozené barvy.
- ElektroEzs
- Reputace:131
V navodu je
- dub042
- Reputace:14
Já to tahám přes BT a v poho...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja mam radsi kabel
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ted jsem to meril a opravdu je tam 5V. Jedno ESP funguje a druhe vypadava tak sem ho mozna znicil temi 5V
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Souhlas. Ale nejlépe s oddělovačem. Nevím, zda JK BMS má izolovaný UART, ale já JBD-BMS odděloval, viz schéma:
viewtopic.php?t=11229#p285180
- PetrDubi
- Reputace:341
Já jsem u obou baterek dával mezi JBD BMS a ESP32 level shifter a chodí to bez problémů už roky.
- Reputace:490
ESP32 sice teoreticky není 5V-tolerant, ale v praxi mu těch 5V nevadí.ElektroEzs píše: pát říj 16, 2026 9:05 pmTed jsem to meril a opravdu je tam 5V. Jedno ESP funguje a druhe vypadava tak sem ho mozna znicil temi 5V
Těm malým ESP32-C3 určitě ne, tam to provozuju rutinně. A mám pocit, že jsem to zkoušel i na těch velkých. Minimálně na některých pinech.
Dá se samozřejmě snadno změřit.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
